ircowiec
Treść opublikowana przez ircowiec
  1. ircowiec
    Wymiana silnika
    problem to jest tylko z wymiana przy jakiej kontoli kolizji czy wypadku jest sprawdzane czy silnik ten to ten czy skrzynia ta to ta czy podzespoly sa orginalne jezeli samochod przechodzi przeglad ty jestes czysty od tego jest wlasnie ta instytucja ktorej celem i zadaniem jest stwierdzenie czy pojazd moze byc dopuszczony do ruchu czy tez nie a jezeli sa problemy z zamiana mniejszego na wiekszy to odwrotnie tez czyli pojazd jest przystosowany na wieksze moce i przeciazenia a jest wsadzona duzo slabsza jednostka to oczym ty napisales pierwszy raz uslyszalem i sie z tym spotkalem a troch samochodami sie zajmuje i nawet expert pracownik Bmw Polska z ktorym rozmawialem na temat zamiany silnika 1.6l m40 na 1.8 m43 gdzie sa potrzebne przerobki nic nie wspomnial o tym o czym pisales a cala reszte mi powiedzial co ja i z jakimi kosztami musze sie liczyc Pozdrawiam
  2. ircowiec
    Wymiana silnika
    hahaha glupota silnik jest czescia wymiena nawet juz nie ma w dowodzie rejestracyjnym nr silnika i nie czeba o zadnej znianie zglaszac urzad i tego jestem pewien inforomowalem sie u drogowki i urzedzie zostaje kwestia pojemnosci i ubezpieczenia a jak autoryzowany servis mial by zrobic to oczym napisales faktura przewyzszala by chyba wsZystkie samochody o ktorych tu mowa!!!!
  3. ircowiec
    zmiana silnika
    Wrecz bym powiedzial ze masz wszystko do przerobienia od lap pod silnik wydechu kolektory instalacja skrzynia most komputer itd
  4. nie ma prawa ci silnik jednoczesnie chodzic na bezn i gazie moze masz gdzies nie wielki wyciek ciezki do zlokalizowania bo paliwo zdazy wparowac jezeli odpalasz na beznynie a tak powino sie dziac to napewno bedzie ci tej bezynu ubywac ale nie powino w takim tepie ze to odczujesz sam ma gaz i odpalam na benzynie bo nie mam innej mozliwosci po przektoczeniu 1500 obrotow przelacza mi sie automatycznie na gaz a jezeli chcesz calkowicie odciac sie od bezyny i odpalac na gazie to kup se odrazu wtryski be te dojs szybko szlak trafi Pozdrawiam
  5. ircowiec
    zmiana silnika
    ja osobiscie chcialem zmienic 1.6 m40 na 1,8 m43 i z tego co pisali tu na forum nie powino byc problemow nagralem calutki silnik kompuer osprzet instalacja modol zaplownowy normalnie wszystko i co sie okazalo ze jest to do zrobienia ale nie tak hola wpojechalem do pana piórkoswkiego z wojkowic spec od bmw i tylko je robi na wlasnym warsztacie gdzie po wiechani na jego plac stalo 35 bmw do naprawy nod najstarszych do najnowszych zreszta wystarczy na necie wpisac jego nazwisko opinie na jego temat mowia za siebie po rozmowie z nim i po tym jak mi wszystko wyjasnil zostawilem mu glowice z mojej m40 do remontu polecam ten warsztat jezeli ktos ma jakie kolwiek pytania zwiazane z bmw on na wszystkie odpowie i przedewszystkim nie na ciaga na kase jezeli cos jest nie potrzebne lub moze byc uzywane takie tez poleci nr 32 769 54 20 Tomasz Piórkowski jego prosic problem z bmw z glowy dodam jeszcze ze w fachu z bmw jest od 15 lat jest partnerem Bmw Polska
  6. ja stawiam na odczynik koncowka i tak jak bylo wyzej napisane za slabe cisnienie lub roszczelnienie gdzies na przewodach do tego nie musisz szukac experta teraz juz klima zajmuja sie male i swerdnie warsztaty czyli zwykly pan kowalski sprzwdza czy masz oddczynik do klimy jak bedzie to juz wiekszy problem a jak nie bedzie sprawdza szczelnosc nabija i znow podmuch chlodnego powietrza Pozdrawiam
  7. czy na allegro czy tez na stronch www z lpg sa dostepne modulu przekaziki i inne bzdety do odlaczania pompy paliwa na w czsie jazdy na gazie dostep do przewodow jak do samej pompy paliwa mozesz przy zastosowaniu przekazika zrobic ukryty wylacznik pompy czyly nikt auta na benzynie nie odpali (zlodziej) i z tego samego przekazika automatyczne odalczanie po przez sygnal z lpg kazdy elektryk cos takiego ci zrobi sam taki przekazik to groszowe sprawy tylko cza wiedziec co i jak podlaczyc
  8. ircowiec
    Wymiana silnika
    aaa i napewno beda inne lapy pod silnik napewno nie da sie tamten wyciagnac i 2,5 wsadzic tak poprostu
  9. ircowiec
    Wymiana silnika
    Powiem krotko da sie ale nie bez problemow ktorych bedziesz mial troche sam silnik to nie wszystko czujniki komputer przepluwomierz przepustnic krokowy i na skrzynie tez bym stawial
  10. ircowiec
    wymiana m40 na m43 Pomocy
    LOL LOL LOL Wielkie forum BMW a nie mozna uzyskac konkretnych odpowiedzi zal :/
  11. ircowiec
    mam m40 1.6l i chce wymienic na m43 1.8l powiedzcie co musze wymienic wraz z silnikem a co przerobic by all smigalo to ze alternator pompa wspomagania to juz wiem ale co jeszcze musi byc wymieniane przeplywomierz ? jakies czujniki? komputer ? instalacje ? modul ? krokowy? itd ??? prosze o szybkie osoby a szczegulnie osob ktore juz robily ow wymiane Pozdrawiam
  12. komputer zalezy gdzie od 50zl male warsztaty do 170 servis bmw sprawdz silnik krokowy on odpowiada za wolne obrotu moze jest uszkodzony lub zanieczyszczone czesto sie zdaza na chodzacym siliku odlacz od niego napiecie kabel zobacz czy silnik inaczej zanie pracowac jezeli padl ci silnik krokowy przepustnica przepluwomierz sonda lambda itd komputer sterujacy przechodzi w tryb awaryjny najlepiej jechac na komputer skasuje bledy przeprowadzi test i powie ci co masz padniete
  13. prawdopodobnie nie tylko w roznych modelach rozne zastosowanie a opis standartowy a jak niemasz napiecia na bezpieczniku to z zlej strony szukasz gdyz napiecie idzie przez bezpiecznik do klimy a nie odwrotnie problem jest z pradem do bezpiecznika mozesz sprobowac dac na bezpiecznik + bezposrednio z akumulatora po przez slabszy bezpiecznik w razie zwarcia i sprawdzic czy wtedy klima ruszy jezeli tak to juz nasz odpowiedz napisz co bylo przyczna jak ja usunoles
  14. Brawo dla tego pana dobra instalacja dobra exploatacja i oprucz zaoszczedzenia pieniedzy na paliwie niema sie co spodziewac wiekszych strat
  15. Klekota M40?? W takim razie zapraszam do siebie, na pewno zmienisz zdanie. Kupiłeś tanio - gratulacje, tylko przed zakupem trzeba było się dowiedzieć co nie co, a nie że tanio to biorę, a potem negatywy wystawiać. Żałosne po pierwsze moj nie klekotal i ladnie sie spisywal i tez mam gaz chodzi mi o to ze pomimo dbania o silnik przeglady na czas oleje filtry paski rolki nie sa najtansze dostepne bo nie oszczedzalem na tym tylko o to ze silnik jest awaryjny i na ten temat jest od hu.... postow i tez nie kupilem z przebiegiem 150tys tylko kupilem auto z pelna dokumetacja od poczatku wraz z niemieckimi jak i polskimi fakturami co i jak i na liczniku przy kupnie mialem 320 tys samochod kupowalem z mechanikiem a co do silnika jak co chwile czytam slysze nierob tego nie rob tamtego nierob tego tak siak i owak itd bo rorzad dostaje w dupe i nie wytrzyma to to jest kupa zlomu a nie auto auto ma sluzyc do przyjemnie i SWOBODNEJ jazdy a nie z wiecznymi odraniczeniami Tak moj blad ze przed kupnem nie zapoznalem sie z autem ale jest kilka marek po ktorych nie spodziewal bym sie takiego partactwa i napewno bylo w tym BMW a jak by byl rewelacyjny i doby to BMW nie wycofalo by sie z niego a zrobila to po 3 latach wiec same za siebie to mowi poza tym mi samochod sluzy do przemieszczania sie a nie do pieszczenie i picowania piescic i picowac moge moja zone a nie kupe blachy bez wzgledu czy to bmw czy mercedes czy fiat 126p by sie rosypal przy 30 tys 35 zrozumial bym ale nie przy 15 tys 3 dni wczesniej bylem 1000km od domu jak by mi sie to tam stalo wyciol bym nr nadwozia sklepal nr silnika spalil bym te gowno przylecial do domu samolotem i w zyciu nie kupil bym juz bmw kupie wsadze silnik m43 by wrocila wiara w ta marke jak i ten nawali to wtedy zostane uzytkownikem mercedesa mub Audi Pozdrawiam P.S samochod byl servisowany na czas a nawet przed czasem jak i gaz tak i reszta dlatego ta awaria tak boli i jak bym nie naczytal sie tyle zlych opini na ten silnik to bym pomyslal zwykly pech a tak dolaczam sie ro pozostalych niezadowolonych uzytkownikoe M40 ktorych jest sporo sporo wiecej niz tych zadowolonych Pozdrawiam
  16. Po pierwsze wszystko bylo nalezycie zrobione wymienione wszysrkie rolki paski oleje filtry i pasek tez nie zakladal byle kto a m40 jak by byl tak dobry i rewelacujny to bmw by sie z niego nie wycofala e36 jest za ciezkim samochodem na pasek rorzadu a nie kupile se bmw zeby jezdzic po osiedlu 20km/h z glosna muza i szpanowac mam zone i dziecko auto potrzebowale oszczedne i bezpiecznie i takie co mi sie podoba i bylo e36 bo z tych co mi sie podobaja tylko na te bylo mnie stac czeste wyjazy do niemiec mam wiec robie duze trasy i sam fakt zalecana wymiana po 40tys km paska mowi sama za siebie inne auta maja 60 70 90 tys na pasku kupija samochod bie bylem swiadom i obeznany w bmw ale teraz juz napewno niepopelnil bym bledu kupuja bmw na pasku wtedy nie zwracalem na to uwagi bo kupilem tanio samochod ponad rok temu dalem 7400zl za ladna czerwona zadbana na nowych oponach zimowych z klima inastalacja gazowa wykonczona w drewnie itd E36 Pozdrawiam P.S. jezeli ktos chce kupic BMW odradzam klekota M40 za duzo jest zlych opini na ten silnik to nie tylko moja
  17. co do aut co niby sa wieczne problemy z nimi z powodu gazu jak by takie autko odwiedzili raqz najlepiej 2 razy w roku gazownika to nie bylo by problemu a nie czekac az sie cos spipcy i dopiero warsztat i podwojne koszty bo wczesniej sie sepil albo zasada jazdzi jest dobrze po co mu gazownik gaz nie jest juz taki zly dla silnika teraz juz jest tyle dodatkow na stacji do paliwa i itd ze silnik jest odpowiednio konserwowany a do tego wszystkiego dochodzi pazernosc na bezyne i odpalanie na gazie to silnik dostaje w dupe i wtryski Pozdrawiam
  18. bo to kurestwo jakich malo ja mam m40 i auto zdechlo bo rorzad rosypal sie po 15tys km po wymiane ogulnie silnik ladnie chodzil ale ten pieprzony rozrzad i jak bede ten silnik na zlom wywalal bede tak szczesliwy jak kupowalem moja kochna e36 z tym zlomem w srodku ale wsadze m43 i bedzie ho ho :P
  19. mam e36 1,6 m40 i gaz (nie sekfencyjny) i ja jestem w 10000% zadowolony nie czuje ruznicy miedzy gazem a benzyna na gazie juz kilka razy 200km/h prulem i na stacje sie przyjemnie wjezdza gdzie mowie do pelna i place 50 60 zl co mi starzcza 250 400 km w zaleznosci jak jezdze a jezdze dynamicznie bo tak lubie na trasie na na niemcy na niemieckim gazie zrobilem rekor na baku gazy 430km w polsce niestety duzo duzo mniej dodam ze bytle mam 40l to gazy wchodzi okolo 33l zobacz 33Lx1,75zl (tyle place za gaz) = 57,75 33Lx4,30zl (nawet nie wiem po ile benzyna stoi szczelam) = 141.9zl roznica ogromna a a na 33l benzyny zrobisz pare kilometrow wiecej niz na 33l gazu a kasy ci jeszcze duzo a duzo zostaje Wiec to co ci podalem mowi same ze siebie duzo jezdzisz nie zastanawiaj sie tylko zakladaj gaz tym bardziej ze wycofali sie z podniesienia akcyzy na gaz a bezyna bedzie caly czas zrozec a nawet jak by gaz zdrozal zawsze bedzie taniej jak bezyna POZDRWIAM
  20. ircowiec
    Reanimacja klimatyzacji
    tuci nie pomoge bo za bardzo nie wiem a niechce cie w blad wprowadzac podledz do pierwszego lepszego warsztatu co obsluguja klimy u takie sprawdzenie nie powino cie kosztowac do 50zl a oni na miejscu ci to sprawdza i bedziesz mial pewnosc
  21. to niewiem chyba ze miales bmw z gazem podlaczana do rury wydechowej mam gaz w swojej E36 niewiem jakiej generacji napewno lipnej bo nie jest bezposredni wtrysk tylko idze przesz przeplywopierz ale ja nie powiem zlego slowa auto jest zrywne dynamiczne i moja 1.6 na gadzie rozpedzalem sie do 200km/h za gaz placilem 1.72zl robilem trasy po 1000+ km za jednym razem (wyjazdy) i najmniejszego problemu ale za kieszenie ruznice to odczulem a nie na benzynie majatek na stacjach zostawiac wiec nie powtazaj sie na temat gazu bo to jest ktorys post z kolei na ktorym walisz tym samym tekstem zalosne i nie na temeat P.S mowilem o swojej maszynie w czesie przeszlym bo narazie jest w spiace umarlo serce czeka na przeszczep I NAPEWNI NIE PRZEZ GAZ rorzad nie wytrzymal i sie rozsypal
  22. ircowiec
    kazdy brud idzie wyczyscic wydmuchac lub wymyc pod cisnieniem a aluminim cza bylo dac do lutowania (spawania) to nie majatek a sprezarka tu jest duzy znak zapytaia moze byc zatarta wiec jak masz zamiar co kolwiek robic zaczol bym od sprawdzenia sprezarki bo to nie maly koszt Pozdrawiam
  23. i co to wszystko co mi pozozecie nic konkretnego sie nie dowiedzialem :( :(
  24. z boku tej kostki przekaznika powinen byc obisz amperaz itd jak jest to samo smialo wsaz i sprawdz klime i nastepine daj przekanik spowrotem na swoje miejsce bo mozesz odlaczyc cos waniejszczego niz klime np wycieracki swiatla kerunki itd :) jak podmianka przekaznika nie pomoze to bedziesz mniel padniety czujnik temperatury w chlodnicy gdzie glowy nie dam ze taki przy chlodnicy z klimy jest umnie to inaczej wyglada ja mam obie chlodniece przy sobie i obie chlodzi wentylator ten orginalny z silnika paskiem napedzany
  25. :shock: O niczym innym nie marzę niż o pozbyciu się tego archaicznego ustroistwa na taśmę magnetyczną! Błagam opisz i prześlij fotki co tam wstawiłeś i czy dużo z tym roboty! wyciagniej te gow... odkrec te blaszki co tam sa wysciel czyms dol dotnij kawalek jakejs czarnej gumy u masz schowek na pierdolki nie zamykany taki jak w wiekszosci bmw
