Treść opublikowana przez ircowiec
[E36] Podłączenie OBC 18 BOARDCOMPUTER
HAHAHAHAHAHA blisko Bytom
18 przyciskowy komputer mozna zamontowac nawet w e36 ktora miala zegarek analogowy kwestia tego ze dzialanie funkcji bedzie uzalezniona od wyposazenia autka autko z analogowym zegarkiem nie bedzie mial napewno cheka bez ktorego sie obejdzie nie bedzie czujnika temperatury ktory bez problemu sami zamontujemy a sam montaz obc polega duzo wiekszej czesci na podlaczeniu przewodow do licznika z ktorego sa pobierane dane takie jak predkosc spalanie ladowanie ilosc paliwa w baku funkcje code podpinamy pod moduł fabrycznego alarmu itd Jedna rada dla wszystkich ktorzy decyduja sie na wymiane lub dokladke komputera przed kupnem upewnijscie sie ze komputer jest z tej samej wersji slinikowek do ktorej bedzie montowany bo przelicznie spalania i odleglosci ile przejedziemy na danej ilosci paliwa nie bedzie sie zgadzac a korekta ktora mozna wprowadzic w obc jest minimalna i nie wystarczajaca
OBC zawyza spalanie
byl test byl reset obc byly zniamy w ustawieniach obc i lipa :/
OBC zawyza spalanie
jak w temacie OBC 18 przyciskowy zawyza spalanie i to sporo srednie spalanie pokazyje ponad 20litrow gdzie na trasie spala mi 6,5-7,5l a w miescie 8-9l przy nie eko jezdzie :) dodam ze w obc mam ustawione juz 0750 czy jest mozliwosc ustawienia tego by prawidlowo pokazywalo czy znacie na slasku jakis warstat co to zrobi i ile moze taka usluga kosztowac ?
BoardComputer bledne wskazania
piekne i wspaniale ale nie dotyczy sie e36 co z tym idzie to nie te komputery co w e36
:/// i jak zwykle brak odpowiedzi na skomplikowane i trudne pytania ://///
Witam jak w temacie kompputer pokazuje bledne wskazania mianowicie chwilowe spalanie na zegarach 10l na komputerze 22l srednie spalanie 8l komputer 16l 17l predkosc temperatura ilosc paliwa w baku ladowanie dobrze pokazuje dla jasnosci jesto pelny 18 przyciskowy komputer czy da sie cos z tym zrobic zresetowac skalibrowac ustawic ???
automatyczne domykanie szyb
napewno sie da to kwestia rozparacowania narazie nie mam za bardzo czasu sie tym zajc bede mial chwile siade i sprubuje zakupiony modul podlaczyc pod kable besposrednie do silniczkow co po przez przyciski nie funkcjonuje to do konca tak jak ma i bede tak dlugo kombinowal az po przez modul bedzie mi sie zamykac szyberdach jak i szyby jak opanuje to opisze
ta tylko ty masz dokladany pilot ja mam pilot orginaly w kluczyku 3 przyciskowy ale z sygnalem nie mam problemu sposob ktory ty opisujesz jest mozliwy jezeli automatyczne domykanie bylo na jednym kablu ale to dziala po przez 2 kable w sposob ktory wyzej opisalem podam przykladowe kolory kabli 1 zielony (otwieranie) 2 niebieski (zamykanie) 3 brazaowy (masa) 4 podswietlanie i teraz tak szyby sa sterowane masa przyciskajac przycisk na otwieranie zwiera sie kabel brazaowy z zielonym szyba sie otwiera przycisk trzeba trzymac i odwrotnie co do zamykania zwiera sie brazaowy z niebieskim przyciask trzeba trzymac aby automatycznie cala szyba sie otwarla lub zamknola zwieraja sie kable w takiej kolejnosci otwieranie brazaowy zielony niebieski do zamykania brazaowy niebieski zielony wiec niema jednego odrebnego kabla do automatycznego zamykania bo jak by taki byl nie bylo by problemu chudy z bytomia jestem
jezeli o sterownik do domykania szyb to mam w nim do wyboru jaki sygnal ma podawac do zamykania szyb + lub - oczywiscie wybralem - tak samo sygna wyzwalajacy jest do wyboru - lub + wiec pod tym wzgledem nie ma problemu sa do dyspozycji + i - ale modul podaje sygnal na szybe jakies 2sek szyba zamyka sie jakies pare centymetrow i przelacza sie na kolejna szybe i to samo poprostu modul nie domyka szyby do konca a zeby automatycznie zamykalo szyby musi byc masa podana na dwa przewody pokolei i tu tkwi problem
oki to powiedz mi jak to podlaczyc jak to dziala na tej zasadzie sa 4 keble 1.masa 2.sygnal zamykania ( sygnal dostaje z masy ) 3.sygnal otwieranie ( sygnal dostaje z masy ) 4.podswietlanie i dziala to na tej zasadzie 1 zwiera sie z 2 szyba sie zamyka (przycisk trzeba trzymac) 1 zwiera sie z 3 szyba sie otwiera ( przycisk trzeba trzymac ) 1 zwiera sie z 2 i 3 szyba sie zamyka ( przyciska nie trzeba trzymac ) 1 zwiera sie z 3 i 2 szyba sie otwiera (przycisky nie trzeba trzymac ) to teraz mi powiedz jak to podlaczyc zlaczenie z soba 2 i 3 blokuje pracze szyby zastosowanie diody polprzewodnikowej odpada bo szyby z przycisku dzialaly by tylko na cale otwieranie lub zamykanie (nie bylo by plynego regulowanego otwierania) na moja wiedze i umiejetnosci pozostanie tylko opcja wpiecia sie modulem bezposrednio w kable od silniczka lub w sygnal z zamka(kluczyka) ale to raczej odpada bo kluczyk (sygnal trzeba czymac ) mam elektryczne 2 przednie szyby i szyber dach dlatego pytam bo moze ktos ma inny lepszy pomysl od mojego
mam problem kupilem ow modul http://www.allegro.pl/item370699062__modul_domykania_4_szyb_elektrycznych_.html podlaczylem wedlu schematu zalaczonego ale szyby zamykaja sie tylko pare cm przyciski z mala wtyczka czy ktos juz cos takiego podlaczal i wie jak to podlaczyc dotyczy sie to tez szyberdachu HELP
opis wedlug schematow udostepnionych w linku opis bez podlaczenia check control jak ktos potrzebuje jest w schematach x1071/1 = wtyczka o oznaczeniu x1071 pin1 z tej wtyczki laczymy z pinem15 w wtyce o oznaczeniu x1659 rysunki gdzie znajduja sie dane wtyczki w udostepnionych schematach link http://rapidshare.de/files/39650617/bmw.rar.html (schematy) OPIS X1071/1 z X1659/15 code (czarno/zielony) X1071/4 z X32/10 Manetka (przycisk przy kierownicy )(brązowo/czerwony) X1071/5 z X6000/88 Komputer DME (czerwono/fioletowy) lub sprawdź X10182/11 X1071/6 z X16/21 Fuel consumption (biało/czarny) X1071/7 z X6000/87 Komputer DME (czerwono/żółty) lub sprawdź X10182/9 X1071/8 z +12V przez bezpiecznik 5A (F31) (czerwono/żółty) X1071/9 z X17/10 (biało/szary) X1071/13 z masą (brak danych) X1071/14 z X607/4 (K450) czarna 9 pinowa wyczka (wentylacja) (czerwono/biało/żółty) X1070/2 z X181 (światło hamowania) (niebiesko/czerwony) X1070/6 z X17/269 (niebiesko/brązowo/żółty) X1070/8 z 1240.0 starter lub X10182/12 (czarno/zielony) X1070/9 z X16/13 prad 2 pozycja stacyjki przez bezpiecznik 5A (F23) (brak danych) X1070/10 z X518/3 Gong (biało/niebieski) X1070/11 z X518/2 Gong (biało/czerwony) X1070/12 z czujnikiem temperatury (brązowo/biały) X1070/13 z X17/2 (Czarny/bialy) X1070/14 z +12V 1 i 2 pozycja stacyjki bezpiecznik 7,5A (F45) (brak danych) X1070/15 z X17/24 (niebiesko/fioletowo/biały) X1070/16 z podświetlaniem wnętrza (można podłączyć pod włącznik świateł ) (szaro/czerwony) GONG H10 X522/2 z X17/9 (czarno/czerwony) X522/1 z X173 masa (brak danych) X522/3 z +12V bezpiecznik 5A (F31) (czerwono/żółty) X363/1 z X14/9 lub X300/21 (niebiesko/szary) (system parkowania) X1426/1 z X511/3 (niebiesko/żółty) X518/2 z X1070/11 (biało/czerwony) X518/3 z X1070/10 (biało/niebieski) OPIS WTYCZEK (tlumaczenie przy uzyciu translatora) X14 - Natural kostka lewa tylnia strona oraz lewy tylni bok (30pin) X16 - Biała kostka zegarów (26pin) X17 - Niebieska kostka zegarów (26pin) X32 - Biała kostka lewy tylni bok w spodzie kolumny kierownicy (12pin) X173 - Masa X181 - Sygnał światła hamowania X300 - Czarna kostka w tylnej części bagażowej (26pin) X363 - Czarny z lewej tylniej strony pod kreską (1pin) X511 - Czarna kostka centrum konsoli w pobliżu dźwigni zmiany biegów (8pin) X518 - Czarna kostka z lewy tylni bok (4pin) X522 - Biała kostka z lewy tylni bok(3pin) X607 - Czarna kostka z lewej tylniej strony pod kreską (9pin) X1070 - Czarna kostka komputera X1071 - Biała kostka komputera X1426 - Brązowy po prawej tylnej stronie silnika za schowkiem (1pin) X1659 - Czarna kostka lewa tylnia strona pod kreską za schowkiem (15 pin) X6000 - Czarna kostka lewa tylnia strona pod kreską za schowkiem (88pin) X10182 - Czarna kostka za schowkiem (18pin) pamietaj podminasz na swoja odpowiedzialnosc!!
czyszczenie wtryskow super srodkami
jak nie masz problemu je wyciagnac to je wyciagnij i daj na jakims warsztacie do czyszczenia w ultradzwiekach uslyga nie jest az tak droga czyszczenie potrwa z godzine a wtryski beda wygladac jak fabryczne nowe od wew i zew i na lata znow sppokoj
nie dziala mi wentylator naduchu do srodka
sorrki pytanie dotycze e32 nie e34 wiec moze ktos wie jak sie dostac do wentylatora nadmuchu do e32
sonda lambda
gdzie w e34 motor 3l znajduje sie sonda lambda i czy wogule jest bo id spodu nigdzie na wydechu jej nie widac
jak najprosciej i najszybciej wyjac wentylator nadmuchu do wew cel wymiana
problem z centralnym zamkime
problem polega na tym ze z pilota zamyka wszystkie drzwi ale otwiera tylko kierowcy w czym moze byc problem i od czego zaczac
help co to gdzie to i jak wyglada ????
Nerwus co z tym schematem wyslesz ???? podam jeszcze raz e-mail [email protected]
JAk zdemontowac orginalna galke zmiany biegow
dywaniki oczywiscie ida do wymiany tez mi sie nie podobaja juz byly w tym aucie a halogeny sam se zaloze jestem miechanikiem a halogeny cristal 200zl kosztuja nowe
moze ktos jeszcze pomoze??
bez obawy to nie moj pierwszy samochod i nie pierwsze bmw nie bawia mnie takie przerobki bede robil taki delikatny lifting ktore pozwola powrocic szybko do stanu fabrycznego zaplanowane zmiany sa podane tu www.moje-bmw.prv.pl strona prymitywna robilem ja 15 min i robile ja dla siebie
:duh: ale ok chętnie przygarne starą oryginalną jeśli w dobrym stanie masz jest w bardzo dobrym stanie ale ja nie rozdaje ani nie przedaje takich rzeczy wrecz przeciwnie zbieralm mam bmw to zbieram all co moze sie kiedys cos przydac a zazwyczaj tak jest sprzedam bmw to wtedy zrobie wysprzedaz tego co mam a mam tego troche :)
temat zamkniety jak koledzy poradzili zjadlem obiadek i poszedlem sie wyzyc :D juz myslalem ze skrzynie wciagne do srodka :D ale galka puscila THX all juz jest nowa swiecaca
oki wolalem spytaz zniam cos bym urwal ukrecil rozwalil uszkodzil
