41kuba
Treść opublikowana przez 41kuba
  1. Witam jak w opisie po wymianie kompletnego sprzegla wyczowam wibracje przy 1 tys obrotow. Czasami na postoju na biegu jalowym slychac jak by chrupalo wlasnie sprzeglo, przed wymiana bylo slychac tylko wyjace lozysko,a teraz wibracje wydaje mi sie tez ze gorzej odpala. Mechanik powiedzial ze za slabe objawy zeby reklamowac i moga nie uznac reklamacji i robota na marne... rece opadaja, a moze to cos innego moze poduszki skrzyni? Pozdro
  2. Tak oczywiscie diagnozuje kompem. Swiece wymienialem, sterownik i kabel zasilajacy tez.. tak ze mysle ze to nie od tego ogolnie brak bledow na kompie. Wtryski regenerowane w styczniu. Czy moga byc to poduchy silnika lub skrzyni ?
  3. Witam, mam dwa problemy, trzesie cala buda ale tylko przy 1 tys obr. Przy wyzszych sie rozchodzi, miesiac temu wymienialem cale kompletne sprzeglo dwumasa, skrzynia to manual, zastanawiam sie czy to przypadkiem nie od tego. Druga sprawa to ciezkie odpalanie np po nocy lub ok 5 h Czuc ze ciezko kreci aku 3 lata ale raczej to nie on ladowalem i bez poprawy. Moze rozrusznik juz nie domaga ?
  4. ja tak samo jestem ciekaw :). szukałem duzo na ten temat i 100 % odpowiedzi jeszcze nie było :)
  5. czekam z niecierpliwością na jakieś sugestie i naprawy, u mnie huczy zawsze w cieplejsze dni tak ze na 100% klima, zastanawiam sie własnie czy to nabicie czynnika i gazu ma jakiś wpływ na to huczenie
  6. ja dzisiaj testowałem ale nic nie zauważyłem, potestuje jeszcze i dam znać :)
  7. witam. mam to samo tylko 525d i z tego co wiem duzo osób tez tak ma, ze klima po prostu huczy, w moim przypadku napewno nie jest to sprezarka bo mam juz 3 nową ze sklepu denso, wczesniej ta pierwsza tez huczała, zatarłem ja nastepnie kupiłem regenerowaną co było głupotą, tez huczała z tą nową podobnie, zauważyłem ze w zimnie dni w ogole nie huczy, najbardziej słyszalna jest w ciepłe dni gdy zaczyna schładzanie poźzniej troche ustwpuje, ostatnio byłem na nabijaniu klimy i kontroli, nic sie nie zmieniło . może ktoś zna przyczyne pozdrawiam !!:)
  8. Kolego ile przebiegu jak wymieniales rolke ?
  9. Gosc w sklepie polecil mi INA i takie tez zamowilem :)
  10. wydaje mi sie ze napinacz działa poprawnie, przynajmniej nic nie wskazuje na to zeby cos z nim było nie tak :)
  11. witam:) zaczeły mi świstac rolki i zabieram sie za wymiane, może ktoś już wymieniał te rolki ? ile jest z tym roboty, wystarczy wymienic same rolki czy tak jak jest sprzedawana rolka napinania z pretem ? prosił bym o jakieś podpowiedzi :)
  12. problem wkoncu został rozwiazany, po wymianie sterownika swiec, pomimo braku błedów, wszystko wróciło do normy i odpala tak jak by prawie wyjechł z salonu, dzieki za pomoc :)
  13. 41kuba odpowiedział(a) na rbk temat w E60, E61
    witam mam podobny problem. przednie czujniki coś swirują, nie działaja, przez chwile zadziałały musza być bardzo blisko np sciany, w ogole nie cykają... żeby rozebrac i przeczyścić trzeba sciagać zderzak ? czy można od dołu jakoś dojść albo przez kratke ?? czy takie zachowanie może być przyczyna uwalonego np jednego czujnika ???
  14. Panowie a czy oswieca wam sie kontrolka grzania swiec przed rozruchem ? ja w ta zime jeszcze jej nie zauważyłem, może za małe mrozy -6?? z tego co pamietam kiedyś w zeszłym roku w wieksze mrozy sie zaswiecała,wtety nie było problemu z odpalaniem, a teraz w ogole jej nie ma ? a może sie myle ?? sprawdzałem przed odpaleniem pozostawić chwile na zapłonie ale poprawy nie było
  15. Moj tez kopcil. Po regeneracji wtryskow troszke mniej kopci. Zapala od strzalu tylko po odpaleniu nie rowno pracuje. Sprobuje podmienic sterownik ale to za jakis czas bo teraz brak czasu. Moze pomoze...
  16. po regeneracji wtrysków i czyszczeniu układu problem nie ustapił. po odpaleniu na zimnm po nocy trzesie nie równo pracuje przez pare sekund... 0 błedów.. może wpływ ma na to sterownik swiec? tylko nie pokazuje błedu ? czytałem ze ktoś miał kiedyś taki problem, wymienił sterownik i okazało sie ze to on a błedu nie wyswietlał? a może wina wycietego dpf ? zle zmapowany ? bo wyswietla mi bład 4cf3?
  17. miałem podobnie nie raz. w moim przypadku wpadł mi kamien pomiedzy tarcze a osłone wystarczyło wyciagnać . może coś podobnego sie dostało i roi zamieszanie :)
  18. mi również ciezko palił okazało sie ze wtryski. na inpa właściwie nic nie było widac. dopiero testy przelewowe.. i stól okazało sie ze do regeneracji, auto narazie u mechanika tak ze zobaczymy jak bedzie po powrocie
  19. test przelewowy co myslicie ??? https://www.fotosik.pl/zdjecie/d23f32ae5d985de2
  20. mam ten sam problem swiece sprawne sterownik sprawny, a z odpalaniem problemy bez dpf...oddałem auto do fachowców mam nedzieje ze znajda przyczyne i dam znac
  21. 41kuba odpowiedział(a) na 41kuba temat w E60, E61
    Nie ma usterek. Wydaje mi sie ze wszystko jest ok. Innych bledow nie ma.
  22. 41kuba opublikował(a) temat w E60, E61
    Jak w temacie dpf wyciety blad 4cf3. Zastanawiam sie czy tak sie dzieje po wycieciu i wszystko jest ok ? Czy trzeba zaglebic sie w problem?
  23. Ciezko pali tylko na zimnym gdy jest poznizej 0. A jeszcze nie ma takich mrozow. I siwy dym z tlumika. Zachowuje sie podobnie jak by swiece nie grzaly. Chodzby nie szedl na wszystkie gary przez chwile. Przez reszte dnia pali normalnie. Trudno testowac poniewaz nie ma jeszcze takich mrozow. Tylko z rana jest ok 0 i po dluzszym postoju hmmm...
  24. odpalanie . słaba jakość ale coś tam widac??
