41kuba
82 -
Treść opublikowana przez 41kuba
Moze warto zrzucić pasek klinowy z kompresora i wtedy sprawdzić jakie są objawy, obrócić kołem kompresora sprawdzić czy nie jest zatarte, mi jak padł kompresor klimy to od razu zablokowało kolo, zadnych objawow wczesniej nie bylo,ale twój przypadek moze byc inny
Temat ogarnięty, wiazka uszkodzona ale w miejscu w którym się nie spodziewałem...
Jak w temacie, przestała świecić lampka ta z dołu nie ta w klapie, nie dochodzi do niej prąd gdzie szukać przyczyny, ta w klapie normalnie świeci przy otwarciu klapy.wiazka w klapie naprawiona, ta lampka idzie jak by po innej wiazce
Czy jest sens ;)wymieniać piasty, skoro nie dawaja oznak zużycia, będę wymieniał tarcze i klocki z przodu, i nie chce żeby kolejny raz je skrzywilo
Jakiej firmy piasty z łożyskami polecacie? Jakie zakladaliscie
A zapomnialem dodać, mierzone na końcu piasty. Na tarczach mierzyłem mieści się w 0,03 - 0,04. A na stacji wyszło że prawa tarcza skrzywiona, zresztą czuć to na kierownicy, i zastanawiam się czy przypadkiem piasta nie krzywi mi tej tarczy, tarcze ate, po zamontowaniu wszystko było o, po pół roku zaczęło bic , po przetoczeniu znowu bylo ok na jakiś czas po pół roku znowu zaczęło bic, sprawdziłem na stacji diagnostycznej, maszyna pokazała że to prawe przednie koło
Witam , jakie powinno być bicie piasty w e60 z przodu, w moim przypadku to 0,02mm z obu stron. Na stacji diagnostycznej wyszło że krzywi mi prawa tarcze, przez co jest bicie podczas hamowania ale tylko od 150 -100 kmh kola wogole nie chuczą i niema żadnych oznak zużycia tych piast, zastanawiam się nad wymiana tej prawej piasty ;)
Zależy jaki to check? Cos więcej?
Wielkie dzięki, kiedys mialem sprawdzonego gościa, który tez dociazal i znał się na robocie, teraz już warsztat nieczynny i szukam kogoś ogarnientego, bo szkoda.mi nowych opon ;)
Dzięki za info, gleba nie duża bo tylko 30mm na sprężynach eibach, tak że z tego co wiem to m pakiet miały seryjnie takie obniżenie, niedawno bylem ustawić zbierznosc po wymianie drążka kierowniczego i tak ustawili że zjadło opony od środka, nieudolnie dlatego szukam czegoś innego
Witam , jak w temacie, warsztat ktory wykonuje geometrie zawieszenia po obnizeniu zawieszenia, temat dotyczy Śląska? Katowice Bielsko ? Pozdrawiam
Przegrzana/zwichrowana tarcza zakres prędkości drgan
41kuba odpowiedział(a) na radoboski95 temat w E60, E61
Witaj, z tego co wiem to więcej osób ma z tym problemy, również i ja mam dokladnie te same objawy co Ty i niestety ciezko zdiagnozować jest usterkę, wymieniłem tarcze na ate na chwile był spokuj, zaczęło bic, po pewnym czasie przetoczyłem tarcze i wymieniłem tuleje bananów na lemfo, przez pewien czas był spokuj I znów zaczęło bic w tych samych przedziałach, tarcze zmierzone wydaje się wszystko wporzadku do 0,02, zastanawiam się czy nie założyć poliuretany na banany, dużo osób polecą wlasnie taka wymianę, w przyszłym.roku chce wymienic zaciski na zregenerowane moze cos pomoże -
Okej. Co ma turbo do tego ? Moze mieć już luzy i I leje olejem?Czy zawalony kolektor syfem może mieć jakieś wpływ.?ekologia usunięta. Ciśnienie w wężach sprawdzone. Wszystko szczelne. Dziwne jest to że po czyszczeniu egr na jakiś dłuższy czas mniej Kopci. Zastanawiam się również czy na zimowym paliwie nie Kopci mniej
Witam;) jak w temacie auto dymi przy ostrym bucie autonjest po mapie na 230km. Wydaje mi się ze ppo wyczysczeniu egr na jakiś czas mniej Kopci. Czy po zaślepieniu będzie mniej kopcił?
Wywazanie kół z testem drogowym i wibracje przy hamowaniu
Witam. jestem po wymiane tulei wachacza gornego i dolego, niestety problem pozostał. pol roku temu przetaczałem tarcze i na chwile był spokoj , bicie znów powrociło i pomyslałem o tulejach, rece opadaja. pozostaje mi chyba kupic oryginalne tarcze.ewentualnie wymiana opon chociaz w ogole kierownica nie bije podczas jazdy, ale test drogowy hunter wykazal ze sa do wymiany bo maja za duze bicie. z tematem bicia kierownicy i tarcz walcze 7 rok. jak ogarne bicie kierownicy podczas jazdy to znów bije przy hamowaniu i na odwrót i tak w kółko to moje 5-te auto i przy żadnym wczesniejszym nie było takiego cyrku... -
Witam mam identyczny problem i dokładnie w tych samych ,edzialach predkosxiowych wibracje. Byłem.na teście drogowym okazało się że opony mają wadę i nadają się na śmietnik zwykła wyważarka nie jest w stanie tego sprawdzić. Tak ze czeka.mnie wymiana opon. Na komplecie zimowym nie ma takiego.problemu. -
chodzi mi o przewody sztywne tylne reszty nie widziałem bo sa pod plastikami ale podejzewam ze tylko tylne sa do wymiany. zastanawiałem sie czy trzeba cos rozbierac zeby założyc nowe przewody np bak albo cos innego
witam, czy ktoś sam podja sie wymiany skorodowanych tylnych przewodów hamulcowych? czy duzo z tym roboty i jest bezproblemowe dojscie ? jakie kupic przewody? na jakie wymienić? na alegro znalałem komplet miedzianych na tył za 140 zł do samodzielnego układania i zginania albo oryginalne uzywane w dobrym stanie nie skorodowane. pozdrawiam :)
Witam niedawno wymienilem tarcze na ate. Po wymianie bylo wszytko oki po 6 mies zaczelo sie bicie przy hamowaniu. Przetoczylem tarcze i jest jeszcze gorzej.. jakie powinno byc bicie na piascie ? Miezylem miernikiem i w moim przyoadku jest 0.02 zastanawia mnie co jest przyczyna. Wczesniw rowniez mialem tarcze Ate zrobilem na nich 130 tys po czym zaczely bic
Hej tak wszystko na seri mam wykresy ale moze.pozniej wkleje :) tak ze.polecam duza poprawa
witam miałem podobnie 525d 163km zrobiłem chipa na 226 i 500nm osiagi i przyspieszenie bardzo sie poprawiło pozdrawiam
Witam jakie objawy uszkodzonego kola pasowego ? Zastanawiam sie czy w moim aucie przypadkiem nie pada. Auto dostaje wibracji przy 1 tys obr na biegu jalowym i jeszcze pisk przy odpalaniu .skrzynia manual. pozdrawian
Zaowazylem ze na zimnym silniku np po nocy mniej trzesie autem niz na rozgrzanym, jakies propozycje ?
No zobaczymy moze sie poprawi ale juz zrobilem 2.5tys km
Tak nowa caly komplet dwumasa sprzeglo lozyska i takie jaja. A moze to co innego ale hmm wczesniej nie bylo problemu
