Prezes76
Treść opublikowana przez Prezes76
  1. NIe,nic nie było grzebane...było dobrze i od jakiegoś czasu się żarzą....nie wiedzieć czemu...żarówki sprawdzałem-nawet wymieniłem na nowe i to samo
  2. Witam,proszę o pomoc kolegów forumowiczów odnośnie tej dolegliwości...mianowicie żarzą się ciągle z tyłu światła przeciwmgielne,co może być przyczyną??? i drugie pytanie dotyczące skrzyni automatu w E60 3.0D przy hamowaniu do zera występuje małe stuknięcie(szarpnięcie)w czasie jazdy działa wszystko poprawnie,co to za choroba?? :)
  3. Prezes76
    Problem z 530D
    Dziękuje za wszelkie podpowiedzi,u mnie uszkodzony okazał się też czujnik położenia wałka rozrządu.Po wymianie objawy ustąpiły i Bimer śmiga aż miło... :D :D :D
  4. Prezes76
    Problem z 530D
    Dziękuje kolego ale cały czas na dwoje babka wróżyła albo ten czujnik albo temten....u jednych kolegów był czujnik wałka rozrządu ,u innych wału korbowego.Jak odepne ten od wałka to wyskakuje powyższy błąd i jak ten od wału korbowego taki sam błąd.....Nie wiem który jest uszkodzony,trzeba będzie strzelać.....obym trafił.... :D
  5. Prezes76
    Problem z 530D
    Witam,dzięki za oddźwięk... "Kontrola predkości obrotów" czy to chodzi o czujnik obrotów wału korbowego czy może o czujnik obrotów wałka rozrządu???? Myśle że jest uszkodzony któryś z nich,tylko który??? Miał ktoś z kolegów taki przypadek...nie chciałbym strzelać bo nie są tanie te czujniki....
  6. Prezes76
    Problem z 530D
    Witam szanownych kolegów.Mam problem z moją 530D,otóż:od pewnego czasu jak jej coś odbije to nie chce zapalić,rozrusznik kręci jak głupi i nie zapala. :( Po kilkunastu probach,czasami aż aku padnie zapali i jest dobrze.Po podłaczeniu Carsofta zobaczyłem że powtarzają się dwa błedy: 1E25-UBERWACHUNG DREZAHLGEBER i 3505-GLUHANLAGE-UNTERBRECHUNG ODER KURZSCHLUSE NACH MASSE Wie ktoś może z kolegów co te błedy oznaczają????? i czy mogą być przyczyną tych wybryków mojego Bimera??? A może to zupełnie coś innego??? Z góry dzięki za pomoc....
  7. Bardzo dobre oponki-polecam!!!Miałem na paru autkach i byłem zadowolony.Teraz tez mam.
  8. Prezes76
    Śruby kół...
    Dzieki :D
  9. Prezes76
    Śruby kół...
    Felgi wygladaja jak stalowe ale sa aluminiowe(oryginalne BMW) :)
  10. Z tego co wiem to gniazdo serwisowe OBD prostokątne znajduje sie pod kierownicą.
  11. Prezes76
    Śruby kół...
    Witam,czy ktoś z kolegów może wie jakie długie powinny być śruby do kół alustal do E-39???Mam koła 15' z oponami zimowymi a nie wiem czy te śruby które mam w tej chwili w alu 16' nie będą za długie???
  12. Ja mam podobnie tylko że mam manuala ale trzesie silnikiem.Niestety nawet serwis nie umie sobie z tym poradzić.Wtryski już mi wymieniali i niestety to samo.Jak narazie nie znalazłem odpowiedzi co to może być. :(
  13. Prezes76
    Rzęzi i dymi spod maski??
    Jak kopci na biało po dodaniu gazu to wygląda na to że padła turbina.
  14. Można wymienić bez problemu same klosze,ja wymieniałem bo miałem zniszczone.Mam stary typ z ksenonem.Pół godziny pracy i wymienione.Koszt 550zł w ASO za sztuke.Pozdrawiam.
  15. Zgadzam się z kolegą Rafciem :D
  16. Prezes76
    BMW 530d - wymiana oleju
    Ja jeżdze na Castrol SLX Professional Longtec 0W30.
  17. Odświeżam ten temat może ktoś coś wie więcej w tym temacie. :mad2:
  18. Prezes76
    Ukryte kody(testy)
    Romku,w kioskach i na stacjach :D
  19. Prezes76
    Ukryte kody(testy)
    Dzięki Wieniu21,po lekturze gazetki wszystko jasne :D
  20. Oby wymiana opon Ci pomogła.Ja wymieniłem felgi na nowe,nowe opony Good Year,sprawdzali zawieszenie w serwisie-ponoc jest w porządku,mam nowe oryginalne tarcze i klocki i nadal trzęsie kierownicą.Sprawdze jeszcze sam te wahacze może to przeoczyli.
  21. Sensor deszczu działa jak włączysz wycieraczki na pierwszy bieg,wtedy reguluje sobie częstotliwosć uruchamiania wycieraczek w zależności od intensywności padającego deszczu.Spryskiwacze reflektorów działaja tylko na włączonych światłach,włączasz tak jak na szybe,przytrzymujesz dłużej i spryskuje reflektory.
  22. Miałem coś podobnego w swoim TDSie tylko jeszcze dodatkowo po właczeniu grała jedna strona(przestawiał sie balans).U mnie pomogło przestawienie w ustawieniach radia balansu o jedno w lewo od środka i fader o jedno w prawo od środka.Po tym zabiegu ani sie nie zgłaśniało ani balans sie nie przestawiał.Może komuś to pomoże jeśli nie to sorki,u mnie pomogło. :DRadio BMW Business bez BC.
  23. Prezes76
    klocki - jakiej firmy?
    Robi Textar i Jurid ale to nie ta sama jakość panowie.Nie płacisz tylko za znaczek jak to niektórzy mówia ale za lepszą jakość.Ja już to sprawdziłem jak miałem Mercedesa,tez robi dla nich Textar ale ich jakość jest gorsza od tych z ASO.Uważam że lepiej kupić w ASO jednak nie wszyscy muszą się z tym zgadzać.Najlepiej jak ktoś spraktykuje,kupi np:Textara i pojeżdzi a na następną wymiane kupi też Textara ale w ASO,wtedy zobaczy różnice.
  24. Prezes76
    Ja bym polecał oryginalne z ASO.Drożej ale naprawde warto.
  25. I dobrze zrobiłeś że kupiłeś nowe.Spory koszt ale masz pewność że pare lat pojeździsz spokojnie bez podwójnych kosztów.
