mamci
206 -
Treść opublikowana przez mamci
kolego możesz coś jaśniej napisać na temat tej wymiany płynu hamulcowego z obwodem sprzęgła?
Witam po krótkiej nieobecności, przeczytałem chyba wszystkie tematy o skrzypiącym sprzęgle ale jakoś żaden z nich nie zawiera odpowiedzi na mój problem, a mianowicie: po deszczu zaczęło się piszczenie i po przeczytaniu na forum podejrzewałem łożysko oporowe podjechałem do mechanika a on na to że to nie to. Kazał we własnym zakresie przesmarowac mechanizmy wewnątrz samochodu. Rozebrałem deske pod kierownicą odgiąłem dywanik i zdjąłem taką jakby gumkę nalałem tam smaru silikonowego w sprayu i nadal to samo. Podjechałem do drugiego mechanika wątpiąc w kompetencje poprzedniego a ten to samo, kazał nasmarować i nadal nic. Wjechałem na kanał i siedząc pod samochodem kumpel naciskał pedał okazało się że to ewidentnie pod spodem ale tam nic tam nie widze. Może macie jakieś pomysły skoro to nie łożysko - a piszczy czy to na postoju na zgaszonym silniku czy na zapalonym w czasie jazdy. Dodam że ostatnio przez jakieś 15min był spokój.
ja w compakcie mam te "śrubczane" :) czyli po odkręceniu migacza przesuwa sie go po nadkolu w kierunku przodu auta... wydaje mi sie ze powinno być podobnie czyli musisz przesunąć cały migacz do przodu
[EXX] Wgnioty na karoserii-szybko, bez lakieru i szpachli
mamci odpowiedział(a) na Z0RKI temat w Zrób to sam - gotowe recepty
mialem chwilowy yjazd do reichu i dlatego nie podjąłem żadnych dzialan... czekam na ochłodzenie i przystepuje do dzialania... beda takze foto... -
http://www.allegro.pl/item380284504_ding_king_sam_napraw_wgnioty_na_swoim_aucie_puller.html ja kupiłem z tego linka, ale dostalem cos zupelnie innego niz na fotkach :) moze to blad sprzedajacego ewentualnie dostalem lepszy model za to ze musialem czekac 3 tygodnie na paczke :) potem zrobie fotke swojego zestawu to sie zorientujecie co i jak -
napewno nie do m43:) prznajmniej 1.6 :)
to w śmietnikach to już nawet w Polsce w jakiejś miejscowości zamontowali ale odrazu był o tym glosno w wiadomosciach :) a co do sprayu to wlasnie jak ktos wspomnial - testowali to na tvn turbo i okazalo sie ze poprawia on jakosc zdjecia bo przed nalozeniem musimy wyczyścić dokladnie "blachy"... jak byłem w tamtym roku u makaroniarzy to oni to robili zzwyklym lakierem do wlosow i ponoc dzialalo.... jest podobno jeden niezawodny sposob.... podobno radar nie lapie prze predkosci powyzej 250km/h :) wydaje mi sie ze to moze pomoc tylko co z naklejka na szybie? http://pl.youtube.com/watch?v=BWXI6I3BMMc&feature=related widziale cos takiego za 200$ a tak apropo moze "cus" takiego http://pl.youtube.com/watch?v=zJEe6M9PdqY&feature=related
mamci poszedł na pożarcie ale powiedział to co wszyscy myślą :D no juz normalnie nie moglem wytrzymac, a "pożarcie" hmm mysle ze to kwestia czasu p.s. w tej chwili to i ja nie mam nic do dodania... można zamknąc temat a osobiście licze na lagodny wymiar kary :)
co znaczy co? DO ADMINA zaryzykuje ostrzeżenie bo forumowicz bez ostrzeżenia to jak żołnież bez karabinu... mewa86 ty EDIT ====> Ostrzeżenie , MOD niemiaszku przestań cwaniakować bo jesteś pewnie tak samo niemcem jak ja -skoro szwaby sa takie wspaniale i wogole to szukaj pomocy na forach gdzie mozecie poszprechac a przez szacunek do POLSKI, POLAKÓW i pewnie samego siebie moglbys nauczyc sie podstaw ortografi a nie madrzyc sie i walić głupoty[/b] No to dostałeś ten Twój "karabin" . Mimo tego że wiedziałeś żę na tym forum się nie przeklina to i tak to zrobiłeś. :duh: :duh:
i co łyso wam :lol: nie no zupelnie nam lyso. jestes tak zajefajny folksdojczu ze az mi przykro sie robi... kazdy z nas (z tego forum) chciałby pochodzić z tamtąd co ty... :modlitwa:
wogole calosc rzadzi "jub spada na nuzsze oboty"
wazne - bo po zrobieniu testu trzeba wyslac esemesa zeby otrzymac wynik :P i pewnie tylko o to chodzi
pomimo waszych wypowiedzi kupiłem to. dostalem paczke i odrazu polecialem wyprobowac. mozecie wierzyc lub nie ale to dziala... na pierwszy ogien poszedl wgniotek na drzwiach kierowcy tuz przy klamce przykleilem tego dzydzelka poczekalem 5min i jazda patrze a tu pyk i wyskoczylo... moze dlatego ze to nie ten caly ding king tylko jakis twist a dent czy cos takiego jakby co to skocze do garazu i oblukam nazwe... a i jedyna wada - robilem to w pelnym sloncu a ze mam czarny lakier to wiadomo jak sie nagrzal... na razie nie moge uporac sie z szczatkami kleju bo strasznie sie mazaly na sloncu ale jutro sobie podrapie p.s. a klej zachowuje sie zupelnie inaczej niz ten z pistoletu zwyklego -
ciezka sprawa tak slowami - ale ogolnie to jest cos na zasadzie kolkow rozporowych... skoro masz to juz rozebane to pyknij kolego fotke to postaram sie cos zaradzic
ogolnie to prosta sprawa... najlepiej jak porozkrecasz ta klapke od schowka tam z tylu masz kilka srubek rozkrec to i odrazu wybadasz co i jak
najwidoczniej w 1.8 troche inaczej wyglada to rozwiazanie
kolego nie wiem jak tam u Ciebie wyglada sytuacja ale w m43 jest obudowa filtra przykrcana do bloku i wymienia się sam wkład filtra takze nic tym kluczem niezdziała. Załóż dobry klucz tak jak ktoś podpowiadał wcześniej i konkretną przedłużke... a jak to nie pomoże to odkręć całą podstawe filtra i wtedy w imadło ewentualnie wymien cala podstawe koszt niewielki jakies 50zl uzywka na allegro - troche roboty ale odrazu sobie wyminisz oring i uszczelke... ja ostatnio to robiłem tzn wyciągałem obudowe bo mi sie pocił zajeło mi to jakies 1,5h z rozlozeniem i zlozeniem a robilem to pierwszy raz... w razie co służe pomocą na priv
raczej caly element ja mialem to samo tyle ze w e36.... ja wymienilem calosc bo koszt niewielki... znalazlem na szrocie rozwalonego sedana i za dyszke mi to oddali nie wazne ktora strona i jaki typ nadwozia przynajmniej w e36 ale rozejrzyj se dokladniej
hmm... felgi halogeny kierunki przod na biale ewentualnie jak chciałeś to te sonary no i możesz pyknąć zderzaki w kolor ale to juz wieksze koszta :)
Dobrą, bezwypadkową, ale z kierą po złej stronie. no nigdzie tego nie wypatrzylem ze to anglik... ale fakt faktem ze nie podobają mi sie zadne e30 no chyba tylko na tor bo byloby mi mniej szkoda dojechac Etrzydziestke... wybaczcie ale poprostu nie lubie tego modelu moze jakis uraz z dziecinstwa :mrgreen:
tylko po co ktos rozebral podobno dobrą i bezwypadkową M3 e36 z 140 tysiecznym przebiegiem zeby wsadzic wszystko do tego e30?
pewnie chodzi to wlasnie o ten 308 czyli Brilliantrot Brilliant Red Standard Red a rot z tego co pamietam z czasow liceum to chyba byl wlasnie czerwony :) a moze nie i ktos zrobil ci zdrapke z buni... i jak pykniesz paznokciem to bedzie ladny zolciotki jak kurczaczek :D
a wpisz chociażby na allegro rura guma przepływomierza i popatrz tam na aukcjach :) może ktoś był mONdrzejszy od nas i coś sprytnego wymyślił
jezeli chcesz te lampy przód to uważaj na porducentów bo ja mam już te lampy prawie dwa lata i są super... nic sie nie popsulo a poza tym fajnie wygladaja jak dla mnie...
