Filipfil
300 -
Treść opublikowana przez Filipfil
Co przy okazji wymiany uszczelki miski oleju silnika? N46B20B (Pb 2,0 150 KM)
Filipfil odpowiedział(a) na bracholo temat w E90, E91, E92, E93
Sprawdzenie czy nie ma złota w oleju na dnie, sprawdzenie czy w smoku nie ma śmieci, nowy olej i tyle. W silnikach specjalnej troski typu n54, n55, s, v8 zagląda się jeszcze profilaktycznie do panewek. Jak umiesz, masz narzędzia i wiedzę to też można spojżeć. Jak masz ponad 250 tkm to warto. -
E90 320i 2005 kodowanie świateł dziennych
Filipfil odpowiedział(a) na Marciniaczek2015 temat w E90, E91, E92, E93
Najprawdopodobniej nie masz tzw profilu. Po uruchomieniu programu nie masz widocznych opcji, klikasz file, open, wybierasz profil i dopiero coś możesz zrobić. Tak mi się wydaje, dawno tego nie urzywałem. Jak ściągnąłeś "goły" program bez profili to nie kombinuj, poszukaj wersji z profilami, jest tego trochę. No i przy instalacji ściśle się trzymaj opisu i zainstaluj wszystko co tam potrzeba, biblioteki c++, itp. Krok po kroku, dokładnie na spokojnie, czytaj komunikaty Zainstalować też trzeba pliki do konkretnego modelu samochodu SP-DATEN to się chyba nazywało. Nawet na YT jest parę sensownych filmików, jak troszkę znasz się na kompie to dasz radę. Przeczytaj wymagaia sytemowe (32/64 bit, język, domyślne ścieżki plików, uprawnienia do odczytu i zapisu, programy antywirusowe i zapory też mogą mieszać ) Możesz mieć pliki SPdaten ściągnięte, ale są zipem spakowane i trzeba je w odpowiednie katalogi rozpakować/ Czytać instrukcję niestety trzeba, to nie jest samoinstalujący wszystko automatycznie soft, trzeba się pobawić troszkę https://www.cnautotool.com/blog/2355/ -
Brak ładowania akumulatora BMW E90 2009
Filipfil odpowiedział(a) na Czoklecior1 temat w E90, E91, E92, E93
Do sprawdzeinia masy pomiędzy silnikiem i budą, alternatorem i budą, akumulatorem i budą. Nie znam tego modelu, mosz klemę IBS? Jakie błędy w kompie? -
Bład CC-ID 166 przy braku wycieków i pełnej ilości płynu
Filipfil odpowiedział(a) na Matt12345 temat w E90, E91, E92, E93
Zakładam, że poziom jest ok? Najpierw do sprawdzenia zujnik poziomu płynu, jest od dołu zbiorniczka wyrównawczego. Potem przedy przy czyjniku i wtyczka czy coś ci nie pogryzło kabelków. wtyczkę możnma sprawdzić czypiny nie pogięte i nie zielone Do sprawdzenia / wymiany korek zbiorniczka wyrownawczego Odpowietrza się wstępnie kompem włączając pompę wody i luzując odpowietrznik. Potem trzeba jeździć i grzać silnik przy włączonym na maxa ogrzewaniu z przodu i z tyłu -
NIe, jest blokada mechaniczna, która jest zwalniana silnikiem. Teoretycznie można podać 12 v na silniczek i po zwolnieniu schować hak. Ręcznie się nie da. Może jakby odkręcić silnik, to hak się schowa, ale czy będzie się trzymał schowany i czy później da się to złożyć to nie jestem pewien
błąd w vin
to jest x3 ? masz opcję wyposażenia: S552 Adaptive LED headlight A co masz faktycznie to wystarczy zajżeć co masz, a często wewnątrz lamp masz napisane co tam siedzi
Jak załozysz nowy aku trzeba go zakodować, żeby system wiedział jaki jest aku (ile Ah) i że aku jest nowy
Tak na przyszłość nowe BMW bezpiecznie koduje się tylko po podłączeniu do 100-120 Amperowego podtrzymania akumulatora. Ja nie mam takiego prostownika i robię tak, że odpalam drugi samochód i solidnymi kablami rozruchowymi podpinam się do bmw. MHD raczej nie odpala wszyskich modułów w aucie, ale jak masz słaby aku, włączone radio, światła i tp i napięcie spadnie poniżej pewnego poziomu w trakcie programowania to możesz mieć problem
Aso to ostatecznoć, w aso nie robią pewnych tematów bo taka jest procedura i tego nie przeskoczysz. U nich wymiana na nowy+kodowanie i nie ma innej opcji, taka procedura. Poszukaj magika elektronika, może się okazać, że wystarczy wgrac oryginalny soft do twojego sterownika, ale NA STOLE a nie po obd. W zalezności od tego co tam padło albo z oryginału trzeba coś zczytać, pokombinować i zaprogramować nowy, albo wgrać oryginał do twojego sterownika. Obstawiam, że padł soft, a sterownik jest sprawny elektronicznie. Taki gośc z youtuba naprawia podobne tematy https://www.youtube.com/@Fabi..../featured, ale jest dużo takich elektroników Podejżewam, że 90% firm które zajmują się "chip tuningiem" wgra ci soft oryginalny, albo po modach, albo przynajmniej zdiagnozują, czy procek padł, czy soft wyzerowało
BMW E90, niestabilna jazda przy wysokich prędkościach
Filipfil odpowiedział(a) na asdw temat w E90, E91, E92, E93
Wg mnie amortyzatory, raczej tył. U mnie było wrażenie, że tyl zaraz się oderwie od asfaltu i polecę bokiem. Na warsztacie chłopaki sprawdzili mi cały zawias, wszystkie tuleje, geometrię, nawet tak prowizorycznie sprawdzili czy buda nie jest przekoszona po dzwonie. Dopiero po wyjęciu amorków z tyłu okazało się, że gazu nie ma, a tłoczysko można bez problemu wcisnąć i wyciągnąć. Co ciekawe na pomiarach na skp pokazywało, że jest ok. Poszły nowe bilsteiny przód i tył i jest bajka. Do sprawdzenia przed wymianą mocowanie na górze amorka tył oraz na dole amorka tył nr części 33 52 2 406 287 (dół jak się rozwali to amorek w zasadzie nie pracuje) -
Przy paleniu gumy (długie przyciśnięcie) Przy jeździe na torze, np po szutrze, gdzie wolisz pojechać bokiem a nie najszybciej Przy zawracaniu z urzyciiem hamulca pomocniczego. Przy wyjeżdzaniu z jakiegoś błota czy śniegu, gdzie chcesz, żeby koło dokopało się do "twardego" i złapało przyczepność. Wszędzie gdzie nie jest potrzebne ograniczenie mocy silnika i przychamowanie ślizgających się kół, czyli gdzie poślizg jest potrzebny czy akceptowalny. Na torze nie potrzebujesz ograniczenia mocy więc dtc przeszkadza
Zenec Z-E3215, problem z bluetooth i aktualizacją, pytanie o nowy sprzęt
Filipfil odpowiedział(a) na Kryzdyniu temat w E90, E91, E92, E93
Za taki post powinieneś mieć bana. po to jest forum, żeby inni też skorzystali i dowiedzieli się jak to naprawić. Co to za moda "info na priv" Nie wiesz po co jest forum i jak to działa? -
Polecam coś takiego: https://allegro.pl/oferta/ramka-iso-adapter-do-montazu-radia-zlacze-iso-bmw-1-3-e81-e87-e90-e91-10238842489 prosty montaż, nic nie tniesz i pasuje każde radio typowe o wielkości 1 din Mam ALPINE UTE-200BT, można też rozważyć ALPINE UTE-201BT i podobne. Mają wszystko co trzeba, grają spoko i można kolor klawiszy zmienić na pasujący do bmw. Masz głośniki wysokotoowe w plastikowych trójkątach przy lusterkach? masz suby pod przednimi fotelami? Masz głośnik centralny na desce? Głośniki: alpine,jbl, pioneer, focal, morel, hertz od biedy. Żadna taniocha z chin, jakieś peiing czy inne Super Premium Audio carbon turbo się nie nadają. Przy zakupie głóśników trzeba sprawdzić głębokość, czy się zmieszczą. Najdroższym sposobem na poprawienie audio, które przyniesie taki sobie efekt to wymiana audio na top hifi czy inne fabryczne wyposażenie
Awaryjne (manualne) zamykanie i otwieranie dachu hardtop e93
Filipfil opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Wklejam fimik który bardzo dokładnie i przejrzyście pokazuje jak awaryjnie postępować z uszkodzonym dachem w bmw e93. Jest to patent fajniejszy niż serwisówka bmw i nie potrzeba do tego specjalistycznych narzędzi z aso. Zwracam uwagę na konieczność odkręcenia "złotej" śrubki na ampul z pompy hydraulicznej (jakby ktoś przypadkiem przewinął). Zlikwidowanie ciśnienia jest konieczne do zamknięcia dachu bez jedo uszkodzenia. Mam nadzieję, że nikomu się nie przyda -
[e93] Zamknięty schowek - nie otwiera nawet z kluczyka
Filipfil odpowiedział(a) na Wlodi temat w E90, E91, E92, E93
U mnie pękła zębatka przekładni w zamku i wszystkie plastki się zmieliły. Taniej było kupić cały używany schowek z poduszką, niż sam zamek. Działa do dzisiaj, przy składaniu dałem trochę więcej smaru na plastiki niż fabrykka. -
Remont 335is/i - ceny - na co zwrócić uwagę
Filipfil odpowiedział(a) na przenow2 temat w E90, E91, E92, E93
Wymień filtr oleju, niezależnie od przebiegu czy godzin pracy. Groszowa sprawa. Rozetnij i zobacz czy nie masz brokatu. Dolej oleju i obserwuj. Poziom oleju nie powinien aż tyle spaść. Z zasadzie nic nie powinien spaść. -
1,2 to raczej tylny most
najszybciej po nr części
Może to i lepiej, że nie masz kutych tłoków. Inne pasowania, chyba inne szczeliny na pierścieniach, być może firma która dobrze robi fabrykę nie poradziła by sobie z kucizną. Nie ma co żałować, Oryginał to oryginał. Jak ie będziesz robił go na 600 koni to i tak wytrzyma. A na zimno może być rattle noise i też będziesz niezadowolony. A jak z wałem? Korby stare? Nie napisałeś o wtryskiwaczach, warto je było sprawdzić, czy się zamykają i nie "popuszczają". Ale skoro mechanicy nic nie mówili to może nie ma potrzeby. Ale to, że turbin nie sprawdzili jak były na stole to masakra. Dlatego zaufanie jest dobre a kontrola jeszcze lepsza. Poduszki pod silnikiem nie wyklepane? -
Zakup ekranu nawigacji Spotify do BMW E90
Filipfil odpowiedział(a) na gracekodra temat w E90, E91, E92, E93
Ale może jestem zbyt wybredny jeśli chodzi o audio. Nie. Jakość dźwięku tych chińczyków jest albo słaba albo tragiczna. Podobnie jak tych transmiterów do radia -
Kondensatory elektrolityczne do sprawdzenia, zimne luty do poprawienia w zegarach.
Nie wydaje mi się, żeby ccc w tym przypadku odnosiło się do nawigacji. Jeżeli frm nie jest uwalony i xenony w nowej lampie są sprawne to można podłączać. Ciekawe, że nr części z lamp nie mogę znaleść w bmw
Jaki masz kod ccid? Będziesz miał podpowiedź co nie działa
