zimny silnik tylko na benzynie
Witam!!
Mam w swojej 320 gaz sekwencyjny (III generacji) w lecie nawet jak silnik szybciej sie rozgrzewa to i tak minimalnie obroty faluja na biegu jałowym na gazie. Jak jest chlodniej to musze rozgrzac porzadnie silnik na benzynie bo na gazie gasnie a do tego muli oraz obroty falują.
na benzynie jest ok!!
Co moze byc przyczyna?filtr gazu?Co zrobic?
dzieki i pozdrawiam
Mialem tak samo jak ty i u mnie był parownik do wymiany. Ale zaczni od wymiany filtra gazu i pojedz na regulacje.
a jakie sa koszty tego parownika?no i po regulacji moze byc gorzej?slyszalem ze te regulacje czesto sa do niczego bo tak naprawde to trzeba dobrego gazowca zeby ustawil. czy to prawda?
Parownik kosztuje około 300zł, można też wymienić membrane za 100zł+robocizna ale osobiście nie polecam krótsza żywotność lepiej zmienić parownik. Co do regulacji to głupot Ci ktoś nagadał, w każdym zakładzie zajmującym sie gazem ustawią to bez problemu, u mnie w mieście koszt 20zł .Jak wspomniałem wcześniej najpierw zmień filtr i ustaw gaz.
