Dominiq27
    e60 530D 2004
Osiągnięcia Dominiq27
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Ciekawy filmik i jakieś wnioski udalo się wyciągnąć,pytanie jeszcze się nasuwa czy w takim wypadku jak zostanę przy swoim aucie wymieniać rozrzad profilaktycznie czy czekać aż zacznie go słychać i czy samemu idzie takowy rozrzad wymienic czy lepiej oddać do warsztatu ?
  2. Witam grupę,pisze zapytanie jak i poradę czy doświadczenie użytkowników.Mianowicie aktualnie posiadam e60 z 2004r M57 3.0D 218 na żeliwnym bloku auto przez prawie 8lat użytkowania nigdy mnie nie zawiodło i jeżdżę tylko trasy Polska Niemcy Ok 2-3tys wiadomo autko ma już swoje lata i przejechane Ok 600k i zastanawiam się powoli nad przesiadka do Fki,oczywiście interesuje mnie tylko i wyłącznie 3.0D i pytanie która wersie silnikowa 245 czy 258 ? Jak z kosztami utrzymania porównywalne do E60 czy jest się czego bać w tych silnikach?? Wyczytałem trochę o tych panewkach i wale czy rzeczywiście taki problem tych silników ? A może zostać przy E60 do póki silnik żyje ?? Chętnie wysłucham opinii innych.Podrawiam ciepło i życzę miłego weekendu
  3. Nie wiem ktoro ma dokładnie luz a pytanie tam ma buc jakiś luz czy raczej nie ma byc żadnego ??
  4. Witam zdemontowalem wał do wywarzenia i zauważyłem ze przy skrzyni co jest przykręcony łącznik elastyczny jest luz góra dół i nie wiem od czego łącznik trzyma elegancko bo nowy jest tam jakieś łożysko przy wyjściu albo coś bo nie wiem jak się za to zabrać i skąd ten luz się zrobił z góry dziękuje za pomoc
  5. Już dwa razy wymieniałem szybę przednia w jednym roku pech chciał kamienie na autostradzie oryginalna szyba w zestawie z czujnikiem 1600zl jak pytałem sam czujnik 950zl wiec założyłem zamiennik za 500zl za drugim razem coś uszkodzili i nie działał mi czujnik deszczu błąd zwarcie do masy ale elektryk mi to ogarną wiec po wymianie sprawdź i zrób najlepiej kalibrację czujnika
  6. Na wachaczu poprzecznym z prawej strony jest tez czujnik z przodu bo wymieniałem w tamtym tygodniu i widziałem ze jest bo z lewej nie było uchwytu na przykręcenie ale czy odpowiada za góra dół czy prawo lewo to nie wiem
  7. To tak przy okazji zapytam jaka jest procedura docierania nowych tarcz i klocków żeby się ułożyło przyspieszanie i chamowanie 10x czy zwykła jazda przez ileś km i delikatne chamowanie ??
  8. Byłem z modułem w firmie carconnect.pl żeby wyłączył sos w aucie jest wyłączone pliki pozmieniał tak jak w instrukcji i dalej się swieci sos moduł jest z wersji USA z tego co pisze na naklejce od modułu może to buc problemem miał ktoś taki problem ??
  9. Miałem to samo teraz po wpięciu w kompa wyszło ze padł jeden czujnik i po wymianie już WsYstko działa wiec sprawdź pod kompem od którego może byc błąd
  10. Odświeże temat jeszcze podłączyłem moduł i wszystko działa ale wywala mi błąd od SOS gdzie moje auto nie jest wyposażone i nie ma tego przycisku na podsufitce idzie to wywalić komputerowo żeby nie świecił się błąd ??
  11. Ja do 530D 218 km 2004 r leje od początku zakupu auta 3lata LiquiMoly 5w40 LL toptec 4100 90% to trasa dalekie dystanse i nie narzekam oczywiście olej kupuje sobie w Niemczech może buc taki olej ?
  12. Ja na wiosnę bd regenerował swoją AS znalazłem warsztat w Sandomierzu co wymienia listwy gośc i chce sprawdzić 1000zl regeneracja z gwarancja zobaczymy
  13. Ja na chwile obecna mam takie małe urządzenie podpięte pod aux i łącze się przez bt do tego urządzenia i tak słucham muzyki
  14. Bt już kupiłem teraz czekam na kuriera a gdzie to pisze bo mam zdjęcie skrzynki i ze wszystko danymi i trzeba kodować czy tylko kabelek się podłącza ?
  15. Aha dzięki za odpowiedz to tylko podłączyć i rozmawiać :-D
