Ernet
Treść opublikowana przez Ernet
  1. Przy prędkościach miejskich nic się nie dzieje. Kierownica prosto. Auto nie ściąga.Alusy całe.Zbieżności nie sprawdzałem od ponad 2 lat, więc może warto teraz...
  2. Chętnie dowiedzielibyśmy się , jak otworzyłeś.
  3. Ja tak zrobiłem " na wszelki wypadek" zaraz po zakupie samochodu, chociaż rozrządu nie było słychać.
  4. Wczoraj jadąc remontowaną drogą wpadłem lewym kołem w owalną ( "łagodną" ale dość głęboką ) dziurę. Jechałem bardzo wolno ale amortyzator "dobił " (skrzypnął ). Czy teraz powinienem sprawdzić zbieżność ? Słyszałem , że BMKi są bardzo wrażliwe na tego rodzaju sytuacje, stąd moje pytanie.
  5. Dziękuję za odpowiedź. Dodam jeszcze,że gdy wyświetlił się mi ten błąd, to podjechałem do ASO BMW. Pani powiedziała,że "w kluczyku " nie zapisał się żaden błąd. Zaproponowała też podłączenia auta do kompa, ale byłem w podróży,nie miałem czasu i pojechałem dalej. Pewnie sprawdzę to teraz ponownie...chyba ,że poczekać aż ( jeśli) pojawi się ponownie i wtedy podjechać na sprawdzenie.
  6. problem zniknął sam. Przy kolejnym odpaleniu silnika napis "check engine" już się nie pojawił. Moje podejrzenie przyczyny, to: po otworzeniu maski zauważyłem ,że pokrętło płynu zbiornika chłodzenia nie było dokręcone do końca. To znaczy musiałem je przekręcić o około 2 cm aby usłyszeć charakterystyczne "klik". Nawet na nakrętce jest napisane, że dokręcić aby usłyszeć "klik". Pytam zatem już tylko z ciekawości...czy to mogło być przyczyną ? Czy tam jest jakiś czujnik zakręcenia pokrętła do końca ? Taka ciekawostka...ale komuś może się przydać.
  7. Ernet odpowiedział(a) na rvvv temat w E81, E82, E87, E88
    Tak ogólnie w benzynie może być trudno znaleźć..
  8. PARADOKS. W czasie jazdy po autostradzie zapalił sie mi między zegarami pomarańczowa kontrolka: Check Engine. Sprawdziłem status samochodu poprzez komputer pokładowy i pokazał Check OK. O co chodzi? Komputer pokazuje dwie sprzeczne informacji?! - wyświetlacz :Check Engine, Komputer Check OK. O co tu chodzi?
  9. Panowie, dzięki za info. Nalepki za bardzo nie widziałem, ale istotne są końcówki "węża" :norty: Jesli dobrze zrozumiałem, to tak , jak końcówki węża w Dieslu i Benzynie...
  10. R-1234yf czy starszego typu R123A ? BMW 1 z 2005 r ? Czy jest gdzieś naklejka w samochodzie informująca o tym ?
  11. Panowie.. nikt nic nie wie ? Nikt z tej funkcji " prowadź przez " nie korzysta ? PS. Wszystko robię wg. instrukcji obsługi .
  12. Problem dotyczy nawigacji Business. Auto BMW 1, przedlift z Idrivem. Ustawiam cel podróży i OK. Natomiast nie działa mi funkcja " Route via" czyli jak chce wpisać miasto przez które chcę przejechać {trochę poza wyznaczoną przez Navigacje trasę}. Nawigacja nie widzi żadnych miejscowości.Domyślam się, że innych modeli BMW z NAV Business też to pytanie dotyczy. Czy ktoś wie jak to zrobić?
  13. Great :D :cool2:
  14. Najpierw poczytaj Tu: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=306943&start=15 Może nie będzie trzeba nic kodować...
  15. Ernet odpowiedział(a) na s_pol temat w E81, E82, E87, E88
    Dzięki.
  16. Ernet odpowiedział(a) na s_pol temat w E81, E82, E87, E88
    A przy okazji dopytam. Jakie konkretnie świece polecacie do tego silnika ?
  17. U mnie działa to tak; 1.OTWIERANIE:Otwieram samochód jednym przyciskiem. Następnie naciskam przycisk powtórnie i trzymam naciśnięty. Otwierają się najpierw okna, a potem szyberdach. W każdej chwili mogę tę czynność przerwać i wznowić. 2.ZAMYKANIE: Naciskam przycisk zamykania i ponownie go naciskam przytrzymując go. Zamyka się szyberdach i wszystkie okna.Np. jak po wyjściu z samochodu zauważę,że pozostawiłem otwarte okno/okna/szyberdach, to przyciskam i przytrzymuję przycisk zamykania samochodu i wszystko się zamyka ( nie muszę wchodzić do samochodu aby to zrobić )W każdej chwili mogę tę czynność przerwać i wznowić. I tak, jak koledzy napisali wyżej. Szkoda,że trzeba to robić przytrzymując przycisk, a nie jednym naciśnięciem przycisku. Szkoda też, że szyby/szyberdach nie zamyka się AUTOMATYCZNIE przy zamykaniu samochodu.
  18. A tymczasowo, tz. chwilowy podgląd ?
  19. Niestety nie potrafię Ci pomóc w głównym temacie, ale skorzystam z okazji i zapytam: co i jak należy ustawić aby na stałe pokazywała się temperatura silnika ? Mam Navi z ekranem i Idriv'em
  20. Dziękuję za odpowiedź. Mechanik pracujący w serwisie BMW powiedział,że jego zdaniem wszystko jest OK. Nalot 160kk.
  21. Zgadzam się.. ja akurat nie dopłaciłem , bo sprzedający nie wiedział, jaki to unikat ( Idrve+ekran ) w 1er :norty: :cool2:
  22. Będę upierał się do bólu.Kupując nowe auto na prawdę warto kupić je z Idrivem i ekranem nawigacji( to tylko jedna a wielu,wielu funkcji do wyświetlenia na ekranie ). 1er jest niestety bardzo, bardzo mało z tym wyposażeniem.
  23. Nie polemizuję z odpowiedzią oczywiście. Spytałem ( pewnie naiwnie ) o to ponieważ dużą część łańcucha widać przez otwór wlewu paliwa i chyba można by łańcuch nacisnąć i wstępnie ocenić czy jest luźny.
  24. Może dziwne pytanie, ale czy można sprawdzić poprawność ( czy nie jest rozciągniety , w jakim jest stanie technicznym itd ) łańcucha rozrządu poprzez otwór wlewu oleju ( widać go tam częściowo ).
  25. Brak akcji. Serdecznie dziękuję za info :cool2:
