damianmatrix1986
Treść opublikowana przez damianmatrix1986
  1. Po odetkaniu kata została sama obudowa ori pusta tylko dzwięk auta to tragedia. I moje pytanie brzmi co założyć innego żeby dzwięk auta wrócił ? ori kat nowy odpada cena kosmos co radzicie
  2. Zrobione 45 minut roboty odkręciłem siatke , przed wiatrakiem siatke idzie w dół jest bardzo mięka niema problemu z jej wygięciem opornica wymieniona od pierwszego biegu wiatrak śmiga
  3. Witam czy idzie wymienic te opornice od pierwszego biegu wentylatora bez zdejmowania zderzaka. ? Posiada ktos instukcje na forum
  4. Co zrobić po odetkaniu kata kupic używany katalizator ori czy zamienik czy poprostu wyczyscic pospawać i zostawic ?
  5. Ktoś może przekładał podparcie lewej stopy bo miał uszkodzone
  6. Ja mialem taki objaw jak w temacie wymienilem czujnik wału plus nowe świece i wypadanie cylindrów znikło
  7. Czujnik wału korbowego. Podlacz pod kompa
  8. Witam problem powstał wczoraj wstaje rano odpalam a on długo kręci za drugim razem odpalił ? W czasie jazdy widoczny brak mocy ? Pojechałam podpiąć pod komputer błąd wału korbowego i błąd czujnika wałka rozrządu . Czujnik wału wymieniłem 3 miesiące temu i chyba nie skasowalem błędu dlatego też wyskoczył pytanie czy mogę jeździć z uszkodzonym czujnikiem wałka rozrządu ?
  9. Gdzie ten bezpiecznik się znajduje od klimy nie mogę to znaleźć ? Trzeba odkręcić schowek ?
  10. Witam jaki i ile oleju jest potrzeba do tylnego mostu w e39 w automacie ?
  11. Temat do zamknięcia auto zrobione wymiana czujnika położenia wału korbowego plus wymiana świec pomogła
  12. Auto podłączone pod kompa błąd wałka rozrządu wypadanie cylindrów 6 4 3 mechanik błędy skasował odpalałem auto pare razy po czym znów podłączone zero błędów zasugerował mi wyczyścić krokowca uszczelnic dobrze dolot powietrza co wy na to ?
  13. Witam dziś wymieniłem pompę paliwa i filtr paliwa auto nie do poznania idzie jak oszalałe narazie zrobiłem 20 km pod pełnym obciążeniem non stop kick down zero dlawienia i szarpania przyspieszenie bardzo dobre zobaczymy jak będzie się dalej sprawować ☺
  14. Pompa paliwa lub zawór disa spr
  15. Dzisiaj jadąc do sklepu podjeżdzam do skrzyżowania i mi gaśnie mam 15 litrów ogólnie paliwa także wszystko wskazuje że to pompa jutro zamawiam pompę plus filtr paliwa i się okaże
  16. Nic nie olewam kolego dopiero dziś zauważyłem że dolot w jednym górnym miejscu ma pęknięcie jutro się za to biorę
  17. Dzisiaj odpalam auto rano zimne po chwili gaśnie na skazówce paliwa 15 litrów tak myślę ze to pompa może gdzieś czytałem na forum ? Jak dzwonilem do mechanika o podlączenie pod kompa i powiedziałem co się dzieje zasugerował wymiana pompy na starcie ? Sprawdziłem dolot jest pęknięty ale wątpię że to dolot miał wpływ tym bardziej że to się dzieje raz na jakiś czas
  18. Olej w skrzyni wczoraj został wymieniony był zasyfiały czarny skrzynia chodzi tak jak chodziła jak narazie czyli dobrze winny skrzyni tu niema ponieważ sprawdzając auto na postoju dostał dziwnych objawów skok obrotów plus nie palił na wszystkie cylindry i tam sam zastrzal miał przy redukcji przy użyciu kick down co to może być pompa paliwa ? Cewki ?
  19. Witam nr vin bt58498 nr ze skrzyni 1056000095
  20. Witam dzisiaj testuje auto od samego rana na światłach pierwszy non stop duszę mu ale bez użycia kick down i jest ok zero szarpania i duszenia
  21. Oleju nie sprawdzałem jeszcze w skrzyni ogólnie auto przyspiesza ok bez problemu , dopiero po wciśnięciu kick down jest dziwna reakcja Tak jakby przerywał szarpał przez chwilę wtedy mu odpuszczam , dodam jeszcze że zdarzyło mi się Po takim daniu w palnik zajachaniu na stację BP czułem wibrację na aucie zgasiłem auto zatankowalem odpaliłem i bylo już ok co robić pod komputer podpiąć ?
  22. Witam auto kupione miesiąc temu problem ze skrzynią automatyczną problem występuję przy wciśnięciu kick down auto jakby szarpało Nie idzie jak powinno potem chwilę czuć zamulenie auta ,potem kolejną próba jak rospędzałem auto od zera do setki to czuć muła Po wprowadzenia auta do garażu czułem spalenizne delikatnie co robić ? Zaznaczę że tak automat chodzi elegancko przy normalnej jeździe
  23. Witam do spr Auto z miejscowośći polkowice wystawione na forum z przebiegiem 106 tys bezwypadkowy co sądzicie o tym link do strony http://allegro.pl/bmw-e46-325i-193ps-manual-xenon-skora-navi-106tkm-i6557025096.html
  24. Witam poproszę o sprawdzenie nr vin wbabm51030jh26387 strona ogłoszenia http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-ci-coupe-ID6yAM8x.html
