E39 m52 523i naprawa 1 biegu wentylatora klimy
Witam czy idzie wymienic te opornice od pierwszego biegu wentylatora bez zdejmowania zderzaka. ? Posiada ktos instukcje na forum
Bez zdejmowania zderzaka narobisz sobie szkód, jeśli masz pod maską kierownicę powietrza i kratkę na wentylatorze.
Jeśli auto jest po strzale w przód i złożone niefachowo, to wymienisz śmiało.
Zdjęcie zderzaka zajmie ci 10 minut:
- po dwa kołki na jedną kratkę zderzaka;
- pod kratkami, po jednej śrubie trzymającej zderzak;
- po dwa wkręty w nadkolu, pod którymi jest jeszcze 1 wkręt trzymający zderzak z kazdej strony;
- wysuwasz zderzak do przodu;
- odpinasz wtyczki halogenów.
Koniec.
Ilości kołków i wkrętów mogą być nieznacznie inne ponieważ piszę to z głowy, po kilku latach od wymiany.
A ja tam gmerałem ze trzy razy bez zdejmowania zderzaka.Z tego co pamiętam,to musiałem wywiercić mały otwór na śrubokręt w plastiku co jest pomiędzy tymi jakby nerkami pod maską.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Zrobione 45 minut roboty odkręciłem siatke , przed wiatrakiem siatke idzie w dół jest bardzo mięka niema problemu z jej wygięciem opornica wymieniona od pierwszego biegu wiatrak śmiga
A nie mówiłem,że się da bez odkręcania zderzaka? :cool2:
