kamil260
23 -
Treść opublikowana przez kamil260
F30 LCI - 320i - B48 - Jaki i ile płynu do chłodnicy?
kamil260 odpowiedział(a) na mattkozlo temat w F30, F31, F34, F80
Znalazłem już że w obydwu układach ma być ten sam płyn chłodniczy. Jednak mam problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia silnika. Jest tylko jeden odpowietrznik przy zbiorniczku wyrównawczym. Wygląda tak jakby termostat nie chciał puścić płynu w obie przez chłodnice. Nagrzewnica grzeje prawidłowo. Skaner pokazuje błąd o braku płynu w układzie 20A201 -
Jak to zdemontować - światełko wnętrza
kamil260 odpowiedział(a) na Marys888 temat w F30, F31, F34, F80
Musisz odgiąć te blaszki Lampka wychodzi pierw właśnie tyłem U mnie blokowały się trochę o podsufitkę i musiałem mocniej pociągnąć -
U mnie w 330i B46 też są dwa układy chłodnicze. Orientuje się ktoś czy mogę zalać obydwa tym samym płynem? -
Używam Bimmercode z adapterem Vgate ICar 4.0 od prawie roku i nigdy nie miałem problemu z działaniem. Dzisiaj nie mogę połączyć się z adapterem. Próbowałem reinstalować aplikację i parowałem od nowa Bluetooth. Na stornie ze wspieranymi adapterami nie ma już VGate. Jakieś pomysły?
Tylne lampy usa przeróbka na europe
kamil260 odpowiedział(a) na lasica0013 temat w F30, F31, F34, F80
Zamienić na lampy LED wersja EU 1500-2000zł lub przeróbka twoich lamp oferty z allegro 800-1000zł -
Mam teraz kompletny przedni pas ze wzmocnieniem zamiennikiem i wygląda że wszystkie otwory pasują. Jakość wykonania niewiele gorsza od oryginału. Jedynie malowanie tego wzmocnienia pozostawia wiele do życzenia. Możliwe że za rok, dwa może pojawić się na nim korozja.
Wie ktoś jak samemu przeprowadzić taką regulację w F36?
Dzisiaj rozpakowałem adapter icar pro. Jest gdzieś w bimmercode odczyt poszczególnych błedów? Narazie widzę tylko w prawym górnym rogu kasowanie. Rozumiem że bimmerlink jest tylko pod iOS? Ewentualnie jakaś inna apka do odczytu i kasowania błedów (silnika, poduszek itp).
Uszkodzony był grzebień z masami nad prawym przednim nadkolem. Kilka przewodów wypięło się i nie było to widoczne z zewnątrz.
Witam. Kupiłem uszkodzone przodem F30 328i N26 2016 Auto jest bez chłodnic są w nim wystrzelone trzy poduszki. Rozumiem żeby sprawdzić czy auto odpala skrzynia musi być w położeniu P pokazując podświetlaną literę na dźwigni. U mnie po rozblokowaniu skrzyni wkręcając śrubę od spodu auta mrugała litera N. Bezpieczniki pod maską i w okolicach aku sprawdzone, klemy też. Błędy na desce: multfunction transmission, brak płynu chłodniczego, otwarta maska, poduszki, hamulce. Ktoś może coś podpowie gdzie szukać dalej? Jest jakiś wyłącznik uderzeniowy lub inne bezpieczniki?
Problem ze znalezieniem chłodnic do BMW F30 328i - N26
kamil260 odpowiedział(a) na zaxang temat w F30, F31, F34, F80
Znalazłem na allegro firmę która przerabia zamiennik chłodnicy do N20. Będę wysyłał swoją uszkodzoną chłodnice ze sprawnymi dwoma dodatkowymi czujnikami na przeróbkę. Użytkownik cooling-products z allegro. -
[E90] 320d - brak mocy w dolnym zakresie obrotów
kamil260 odpowiedział(a) na Chabra temat w E90, E91, E92, E93
Miałem identyczne objawy jak opisałeś w pierwszym poście. Winna okazała się uszkodzona geometria w turbinie. Dźwignia sterująca pracą turbiny zużyła się i wypadła z zamocowania w mechanizmie geometrii. Sterownik turbiny pracował poprawnie lecz dźwignia żyła swoim życiem. Polecam sprawdzenie turbiny. Wyjęcie i rozebranie turbiny jest bardzo proste. Dodam jeszcze że u mnie jest turbina Mitsubishi. -
Zmiana na M-pakiet e90... przerabial już to ktoś?
kamil260 odpowiedział(a) na klagosz temat w E90, E91, E92, E93
Kojarzy ktoś charakterystyczne cechy oryginalnego zderzaka przedniego m-pakiet do E90 przed lift? Kupiłem używany zderzak na allegro i wydaje mi się że jest on nieoryginalny. Patrząc na zdjęcia innych na aukcjach wewnątrz wszystkie wydają się bardzo podobnie. Mój ma uchwyty wszystkie identyczne. Logo BMW odbite z boku bardzo mało widoczne tak jak pozostałe nr. -
Witam Po otwarciu auta z pilota wentylatory w wzmacniaczu Logic 7 włączają się na ok 1 minutę raczej na pełne obroty i tak przy każdym razie gdy otworzy się drzwi lub klapę bagażnika. Radio jest w tym czasie wyłączone. Gdy przez 7 godzin kluczyk był w stacyjce i sprzątałem samochód wzmacniacz uruchamiał się wiele razy i w końcu rozładował akumulator czyli pobór prądu jest spory. Jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny?
[E90] 320d 163KM turbina przeładowuje
kamil260 odpowiedział(a) na kamil260 temat w E90, E91, E92, E93
Założyłem sprawną geometrię w stanie niemal idealnym do turbiny z którą kupiłem auto. Cała turbina po złożeniu wygląda bardzo dobrze, luz na wirniku niewielki. Po założeniu wszystkie objawy ustały. Pracuje cicho i nie ma efektu Surge w Inpie wartości się pokrywają. Wygląda na to że turbina którą kupiłem była zużyta/uszkodzona. Nie rozkręcałem jej i oddałem do sprzedawcy. Mam zamiar podjechać na hamownie sprawdzić dokładnie jaką auto ma moc teraz. -
Mam zamiar zmienić turbinę Mitsubishi na wydajniejszą. Z tego co wywnioskowałem najłatwiej zmienić na Garetta GT1752v z E87 Patrząc na zdjęcia podejdzie Plug&Play czy jednak się mylę? Co można jeszcze założyć bez dużych przeróbek do M47TU2?
Auto teraz jeździ dobrze ma moc w całym zakresie obrotów. Błędów brak i nie kopci. Problemy to: - przy przegazowaniu słychać po odjęciu gazu chrobotanie turbiny czyli powietrze wraca w stronę turbiny - po zgaszeniu stychać jak przez ok. 1s powietrze schodzi z okolic turbiny - w Inpie przeładowanie na biegu jałowym w okolicy 1070 - wskazania przepływomierza zadane/aktualne w okolicy 2000 Turbina przypomnę założona używana. -
Włącza się kontrolka DSC/DTC podczas jazdy
kamil260 odpowiedział(a) na grzesiek1035 temat w E90, E91, E92, E93
Miałem tak jak po zmianie kół z 16 na 19 lekko kierownica się skrzywiła i w czasie jazdy na prostym odcinku załączała się kontrolka. Po zrobieniu geometrii jest ok. -
Wymieniłem turbinę i okazało się że w starej rozsypana była geometria. Założyłem używaną turbinę i lekko przeładowuję w INPIE na wolnych obrotach ciśnienie zadane to 980 a aktualne 1035. Podczas jazdy na wyższych obrotach też wartości minimalnie się różnią. -
Wartości w Inpie są o ok. 40% mniejsze od wymaganych do 2400obr później wszystko się zrównuje. Błąd 4530 za niskie ciśnienie doładowania. Regulacja na dźwigni wkręcona maksymalnie przy próbie wykręcania o 1,5obr, 3obr i maksymalnie do końca gwintu pogarsza się odczucie mocy w zakresie +2500obr. Odpinałem przepływomierz brak odczuwalnych zmian. Mogę coś jeszcze sprawdzić czy już tylko wymiana/podmiana turbiny? -
Nie wiadomo mi nic o regeneracji turbo. Dzięki za temat. Jutro sprawdzę kalibrację. -
Witam Moje 320d 2005 163km od czasu kupna ma niską moc w obrotach od 1000 do ok. 2300-2400. Wydaję się że turbina nie pompuje tak ja trzeba. Po osiągnięciu 2300obr. auto dostaje kopa i jedzie dobrze do końca. Auto pracuje normalnie i nie kopci itp. Inpa nie pokazuje żadnych błędów. Co mogę samodzielnie sprawdzić i gdzie szukać przyczyny? Szukałem podobnego tematu ale większość jest o braku mocy na wysokich obrotach :D
Kasowanie inspekcji mikrofiltra (dziwna sprawa)
kamil260 odpowiedział(a) na sheriffg temat w E90, E91, E92, E93
Mam ten sam problem nie ma reakcji po wciśnięciu i trzymaniu przycisku. Data na wymianę filtra ustawiona jest na 07/2016. Godzina i data ustawiona przy próbie cofnięcia aktualnej daty do 07/2016 kontrolka zmienia tylko kolor z czerwonej na żółtą. Udało mi się dzisiaj skasować inspekcję. Na odpalonym silniku wcisnąłem przycisk przy zegarach i trzymałem ok.10s Następnie wskoczyła czerwona ikonka filtra kabinowego i za moment zamiast niej napis RESET.
