alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. alb3rt odpowiedział(a) na Cupis temat w E90, E91, E92, E93
    Nie
  2. alb3rt odpowiedział(a) na Cupis temat w E90, E91, E92, E93
    5E40 DSC: czujnik kąta skrętu: wiarygodność Musisz wymienić czujnik kąta skrętu.
  3. alb3rt odpowiedział(a) na Markecik247 temat w Oprogramowanie
    Mogę zainstalować co trzeba
  4. alb3rt odpowiedział(a) na Adrian187 temat w E90, E91, E92, E93
    Eeprom edytowałes czy przewaliłeś wsad z EU do GB
  5. Przy zerwanym łańcuchu miałabyś błąd wałka rozrządu lub wału. Słychać pompę w baku po zapłonie?
  6. alb3rt odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Zapraszam do siebie :D
  7. To normalna cena. I tak masz połowę tego co w ASO
  8. To kluczyk przygotowany już do auta zamówiony wg. nr. VIN.
  9. Sam możesz sprawdzić na: https://bmwfault.codes/
  10. Niezly SPAM. Od dawna wiadomo że BMW nie lubi zamienników.
  11. Miałem na warsztacie ostatnio S55 Stage 1 z przestawionym rozrządem przy przebiegu 20k km. Na szczęście silnik jeszcze odpalał. Jeśli zamierzasz robić Stage to prędzej czy później Hub sie uślizgnie.
  12. Napisz do supportu
  13. Tak. Jeśli masz kabel ENET to mogę się tym zająć zdalnie
  14. Musisz zrobić reset elv przez komputer diagnostyczny. Załatwia to problem w 90% przypadków. Problem również może dotyczyć uszkodzonej blokady kierownicy lub modułu CAS
  15. Poprostu dopasuj lampy według wyposażenia. Jeśli nie znajdziesz podaj Vin a ja znajdę lampy dla ciebie.
  16. alb3rt odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Opisz mi szczegóły w prywatnej wiadomości.
  17. Pl menu z płyty można zrobić tylko dużą CCC. W przypadku MASK flashuje się przy pomocy winkfp. Soft nie jest dostępny publicznie.
  18. Błąd wskazuje na awarie rozrusznika bądź jego zasilanie.
  19. Najlepiej jak pojedziesz do kogoś kto naprawia tylko BMW bo tak to sobie narobisz kosztów. Przez internet ciężko będzie ci doradzić co się dzieje. Jeśli jesteś z Małopolski lub świętokrzyskiego to zapraszam do siebie.
  20. Najwyraźniej masz nie kompletna INPE
  21. Jeśli to już N57 to synchronizacja nie będzie możliwa. Auto stało na parkingu czy pod domem? Jak chcesz mogę się połączyć online i popatrzę co jest nie tak.
  22. Musisz zrobić synchronizację ews-dde. Użyj do tego inpa lub ista. Na przyszłość. Lepiej podać kod błędu niż opis, ponieważ nie każdy program diagnostyczny tłumaczy poprawnie
  23. alb3rt odpowiedział(a) na Andzejek5313 temat w E46
    Zadzwoń to coś poradzimy 730280210
  24. alb3rt odpowiedział(a) na bart16 temat w F10, F11
    Zobacz jakie kody IMA są zapisane w programie diagnostycznym i fizycznie na wtryskiwaczach
