Pawelmb
Treść opublikowana przez Pawelmb
  1. Pawelmb
    Łożysko w tylnym kole
    czesc ja tydzien temu wymienialem lozysko w tylnim kole zajelo mi to jakies 3 godz.na profesjonalnym warsztacie z dobrymi narzedziami.zabieg jest dosyc trudny bo musisz wyciagnac caly wahacz z piasta na stol dopiero mozesz przejsc do zmiany lozyska.ja ukrecilem srube regulujaca zbieznosc i musialem dorabiac ja.
  2. jedz do mechanika i niech oslucha go.jak z dolu to moze panewki.mi tez stuka takze nie jestes sam :wink: tylko vanos
  3. Pawelmb
    Pukanie w silniku
    chodzi mi tylko czy jezdzac tak nie grozi to zablokowanu sie walkow czy czyms innym?.czy oplaca sie kupic uzywke jesli wogole bede mial taka mozliwosc?.
  4. Pawelmb
    Pukanie w silniku
    ja wogole mieszkam w icelandii tu powinni miec dobre paliwa.to moze miec jakies znaczenie do zmiennych faz? :?
  5. Pawelmb
    Pukanie w silniku
    Marko84s 17 to ślizgacz a 18 to napinacz on jest pewnie napinany cisnieniem oleju.ale ja znalazłem juz przyczyne to "vanos" rozrzad wyglada dobrze a stuka vanos.nie znam za bardzo budowy tego urzadzenia ale pewnie jest nie do naprawienia tylko do zmiany. ale i tak juz w takie naprawy nie bawie sie.ostatnio zregenerowalem maglownice zmienilem wszystkie zimery i oringi w srodku.pochodzila 2 tygodnie i zaczela sikac.teraz auto stoi i czeka na droga przekladnie.a ja jestem zalamany. :cry2: czy ktos wie jakie moga byc skutki jezdzenia ze stukajacym vanosem????
  6. Pawelmb
    Pukanie w silniku
    Marko84s napinacz to 18tka 17tka to
  7. Pawelmb
    Pukanie w silniku
    sluchajcie dzwiek dochodzi z gornej czesci rozrzadu.jak dotykam obudowy to czuje jakby lancuch ocieral o nia.pewnie to ten krotki lancuszek jest wyciagniety.rozumiem ze sa 2 lancuszki i dwa napinacze w tym silniku?jeden krotki od walkow rozrzadu drogi dlugi rozrzad, pompa,rolka, wal?albo napinacz poszedl na tym krotkim lancuszku. albo cos z tym vanosem on moze stukac ''rozleciec sie?" widzialem dwa przypadki wyciagnietych lancuszkow w jarisach vvt-i przy okolo 100tys.km ale i znam przypadek auta ktory przejechal 400 na jednym takze pewnie to nie jest regola.ale zawsze warto spytac. dzieki za odp.pozdrawiam.
  8. Pawelmb
    Pukanie w silniku
    witam jestem posiadaczem od paru miesiecy e36 320i z vanos.od momentu zakupu slyszalem "lekkie" pukanie w silniku,ktore teraz jest slychac coraz mocniej.dzwiek dochodzi z pokrywy rozrzadu.rozmawialem z osoba pracujaca w bmw ale duzo sie nie dowiedzialem,powiedzial mi ze lancuszki zmienia sie co 200tys.km.i ze rozrzad jest pewnie do wymiany. wiec mam pare pytan.czy faktycznie co 200tys.wymienia sie go i co najczesciej pada w tych silnikach?mial ktos taki przypadek? dzieki za odpowiedzi :
  9. Pawelmb
    spadek mocy
    mysle ze powinienes znalesc opis rozrzadu twojego silnika w necie,tam beda pokazane znaki.nie znam tego silnika ale znaki chyba powinny byc na kolku rozrzadu i bloku silnika tak jest w wiekszosci aut.ale musisz miec opis.zmiana rozrzadu nie powinna dodac ani odjac twojemu autu mocy.jedynie jak jest przestawiony to moze spowodowac utrate mocy albo katastrofe silnika.
  10. Pawelmb
    sciąga przy hamowaniu
    niech kolega napisze co z tym tylem,bo skoro przednie hamulce sa ok to musi byc cos z tylem nie tak.jesli sa beby to cylinderek do zmiany.pewnie ten po przeciwleglej stronie sciagania samochodu.
  11. Pawelmb
    HAMULCE- zablokowane
    hamulec reczny zapieka sie na takim ramieniu szczeki do ktorego jest doczepiona linka w gornej czesci ruchomej. powinienes ja nasmarowac najlepiej smarem w spreju i rozruszac pociagajac dzwignia hamulca.droga rzecza sa linki,one tez czesto zapiekaja sie ale ich sie nie naprawia tylko wymienia.przy sciagnietych bebnach niech ktos rusza dzwigna hamulca recznego a ty obserwuj szczeki musza swobodnie rozszerzac sie i wracac do popszedniej pozycji.mysle ze te okladziny jeszcze nie sa do wymiany.pozdrawiam
  12. Czesc,z tym przerywaniem w deszczowe dni to stawialbym na przewody wys. napiecia.pewnie kiedy dostaja wilgoci to przebijaja i iskra poprostu ucieka.mozesz sprawdzic to w nocy spryskaj kable woda i zobacz czy isky widac. co do hamulcow czy sam je wymieniales?czy sprawdziles tloki czy nie sa zapieczone czy luzno chodza i czy klocki luzno chodza w jarzmie?
