spadek mocy
silnik(M40 1.6) mam po wymianie rozrządu a i tak nie chce sie zbierać powiedziałbym że wcześniej lepiej sie zbierał.jak dokładnie mozna samemu sprawdzić ustawienie rozrządu? bo nie moge znalesć znaku na kole głównego wału.Pozdrawiam
mysle ze powinienes znalesc opis rozrzadu twojego silnika w necie,tam beda pokazane znaki.nie znam tego silnika ale znaki chyba powinny byc na kolku rozrzadu i bloku silnika tak jest w wiekszosci aut.ale musisz miec opis.zmiana rozrzadu nie powinna dodac ani odjac twojemu autu mocy.jedynie jak jest przestawiony to moze spowodowac utrate mocy albo katastrofe silnika.
