kamvip
22 -
Treść opublikowana przez kamvip
Tak jest valve. Zasada jest taka. Wybierasz markę oleju do którego masz zaufanie WŁASNE. Wchodzisz na wyszukiwarkę producenta - szukasz modelu samochodu - patrzysz jaki olej tam wychodzi i lejesz taki. Wymiana max co 15 tys średniego nawet oleju jest lepsza niż co 30tys km Long Life najlepszego. jak masz zaufanie do motula to weź motula. Ja do n46 2.0PB leje x-clean+ 5w30.
Każdy które spełnia normę BMW. Możesz wybrać Motul, Ravenol, Millers. IMO - Bardzo dobre oleje robi Ravenol jest sposunkowo drogi -RAVENOL VMP SAE 5W-30 ale teraz mozna kupić CleanSyntho w granicy 200 zł za 5 litrów. Motul to będzie 5w30 X-Clean+.
BMW E90 318i - N43 - szarpanie silnika
kamvip odpowiedział(a) na damian921013 temat w E90, E91, E92, E93
Przełóż cewkę na inny cylinder, zamień np 3 z 4. Niedomagająca cewka będzie pokazywać się już w przypadku kiedy jedziesz bez gazu obroty będą kolo tysiąca - agresywnie zaczniesz przyspieszac i będzie przerywać np kilka razy a potem jak zacznie się wkręcać na obroty to nie szarpie. Obstawiałbym układ zapłonowy ogolnie. Cewki świece do sprawdzenia. Jak nie zmieniałeś świec a nie wiesz kiedy były zmienione to zmień na dedykowane do tego silnika. jak nie pomoze to jedną cewkę możesz zmienić - albo dla świętego spokoju wszystkie. Beru są w porzadku. Bosche szybko padają niestety. -
Cześć, czy ktoś wie gdzie można dostać zamiennik napinacza rozrządu do N46 ? Widzę w necie tylko oryginały, ale febi też robił tylko teraz nie jest nigdzie dostępny. A może ktoś ma na zbyciu nowy ?
A pytanie inne : w podobnej cenie są Ravenol 5w30 VMP do BMW TWINPOWER TURBO 5W-30, dlaczego nikt nie leje oleju od BMW ? Macie z nimi jakieś złe wspomnienia ?
Cześć, Proszę o wypowiedzi osoby które zmieniały olej w skrzyni ? Czy po zmianie oleju była widoczna poprawa a pracy skrzyni i czy biegi wchodzą faktycznie lepiej ? Piszcie też jaki olej zalaliście. Ja myślę nad wymianą mam 220k przebiegu i skrzynie z oznaczeniem MTF-LT-3
A jakie dokładnie były objawy ? Narastający pisk razem z lekkim ruchem kierownicy ?
Witam, Ale nie wskazywała ona zużycia a jednak to było to ? BO ja jedną strone wymieniłem bo był luz na drązku.
Forumowicze, Do 2.0 129km N46 PB co powiecie o Revanolu 5w30 VMP CLEANSYNTO nie USVO ?
No tak, jestem pewny tego że piszczenia nie usłyszę.
Witam, Podczas dłuższej jazdy po mieście czy w trasie pojawia się piszczenie z prawej przedniej strony wraz ze nagrzewaniem hamulców jest coraz głośniej najgorzej jak mocniej przez jakiś czas hamuje jednak piszczenie narasta kiedy lekko rusze kierownicą w lewo, natomiast jak dam lekko w prawo to ucisza się - te objawy skazują na to że to łożysko w piaście moim zdaniem Jednak pojawia się coś co wybija mnie z tropu - kiedy nacisnę lekko hamulec to pisk cichnie - co znów wskazuje na coś z hamulcami. Dziwi mnie to, że nie po wymianie tarcz i klocków przez dłuższy czas nic się nie działo, klocki i tarcze założyłem TEXTARA PRO +, jednak kiedy kręciłem samym łożyskiem to był zauważany dzwięk szumienia - mówię o samej piaście. W jaki sposób zweryfikować czy to na 100% łożysko z piastą ? Macie jakieś patenty na to ? dziękuje
Miałem taki sam problem przy jeździe były odczuwalne nierówności na kierownicy. Wymieniłem początkowo końcówke i drążek było lepiej jednak dalej odczuwałem. Obstawiłem drugą diagnozę na łączniki stabilizatora i gumy. Przy wymianie łączników stwierdziłem że nie widać zużycia na gumach stabilizatora, znów poprawa jednak dalej lekkie odczucie, wymieniłem gumy stabliziatora na nowe choć tamte nie były na pierwszy rzut oka zużyte jednak były już spękane trosze od zewnątrz i korozja z "uszu" które trzymają również na nie wpłneła po wymianie wszystko wróciło do normy. Założyłem gumy SWAG 30 zł sztuka, łaczniki MEYLE HD 140 komplet.
Witam, Czy ktoś się orientuje jakie dokładnie jest łożysko w sprężarce klimatyzacji w bmw e90 ? mam sprężarkę która ma z przodu śrubą na torx a nie zwykły sześciokątny łeb. taka jak na zdjęciu :
Witajcie, Czy napotkał się ktoś kiedyś z takim problemem że inpa rozłącza się po uruchomieniu silnika ? Dokładniej : mam zapłon - inpa działa normalnie mozna wszystko sprawdzić odpalam silnik - po kilku sekundach rozłącza się z interfejsem? kabel to VIAKEN Interfejs USB do BMW K DCAN PRO we wtyku OBD2 16pin
A wiec najpier normalnie CAS potem w ECU 4 mot ?
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
kamvip odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Tak, mój kabel ma możliwość przełączenia, kabel to Viaken dla BMW z przełącznikiem -
Witajcie, Czy napotkał się ktoś kiedyś z takim problemem że inpa rozłącza się po uruchomieniu silnika ? Dokładniej : mam zapłon - inpa działa normalnie mozna wszystko sprawdzić odpalam silnik - po kilku sekundach rozłącza się z interfejsem? -
Witajcie, Czy mógłby ktos powiedzieć jak zakodować KM_SERVICE_INTERVALL w BMW E90 który moduł ? Bo w NFR po sciągnąciu pliku nie ma tej komendy.
[E90] Wymiana separatora oleju N46B20
kamvip odpowiedział(a) na kris1973 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam, odkopuję temat żeby potwierdzić dla potomnych możliwość wymiany odmy w BMW e90 z silnikiem n46 bez sciągania kolektora. Szczerze mówiąc temat do zrobienia bez żadnego problemu małą grzechotką i toxem podszedłem do każdej śruby bez problemu, ja wymieniałem samą odmę przewody dokładnie czyściłem a w szczególności przewód od miski. Przewód "spustowy" od odmy do miski zawiera zaworek(właściwie kulkę) która powinna swobodnie latać w przewodzie, w moim przypadku była tak zabrudzona że nie ruszała się, po kilkukrotnym płukaniu benzyną kilka lata bez problemu w środku i blokuje od strony miski powietrze. Na każdy węże założyłem nowe oringi, sama odma to koszt niecałych 100 zł, z zamiennika. Nie opłaca się moim zdaniem czyścić ze względu na to że elementy w odmie są głównie gumowe i po dłuższej eksploatacji parcieją i nie spełniają swojej funkcji w 100%. taki protip. Przewód który wchodzi na miskę nie ma ściskanego pierścienia żeby odgiąć zaczepy mocowania do miski tylko są takie wypustki które należy pociąnać do góry a potem analogicznie przy wkładaniu nacisnąc w dół. Długo kombinowałem jak to jest bo z góry nie widać. Dlaczego zmieniałem odme ? W przewodzie od odmy do kolektora dolotowego było sporo tłustej mazi i w samym kolektorze było sporo oleju. Teraz przewód jest całkowicie suchy. Wiadomo zanim z kolektora zostanie wydmuchany cały olej to minie troche czasu. Jeśli ktoś ma ochotę to można zrzucać kolektor i przy okazji go wymyć. Czas : około 3h roboczych. Tak wygląda odma po 205 tys przebiegu : -
[E90 320i] Dławi się na zimnym silniku
kamvip odpowiedział(a) na Dawidzio83 temat w E90, E91, E92, E93
Witam, Mam taki sam problem jak autor tematu. Po długim postoju auto sie dławi jak dodaje gazu a nawet czasem potrafi zgasnąć po przegazowaniu wszystko wraca do normy. Resetowałem ECU bo początkowo myślałem ze to LPG rozjechało mapy, jednak bez skutku. Czy miał ktoś podobny problem i udało się go rozwiązać ? -
Witajcie, Mam pytanie czy wiecie może w jakis sposób można się dostać od tyłu do blachy obok klapki wlewu ? W zaznaczonym miejscu mam gniotkę, metodą PDR nie dało się całkowicie tego wyciągnąć i może dałoby się to delikatnie wyklepać do tyłu. Jest taka możliwość? Tak jak na zdjeciu. http://www40.zippyshare.com/scaled/aItjocUR/file.html
Witajcie, Czy jakiś forumowicz z okolicy Częstochowy robi takie zabiegi ? Byłbym chętny na aktywację DRL :) E90 bez automatu i czujnika zmierzchu.
