misiek919293
Treść opublikowana przez misiek919293
  1. Witam Jakie przewody kupić do testu? Czy musze ściągać kolektor? Może ma ktoś jakieśfotki gdzie wpiąć przewody?
  2. Witam Mozecie kogoś polecic lubelskie lub podkarpacie do wymiany oleju wraz z miska i filtrem w skrzyni automatycznej? Bmw e90 320d 2005 skrzynia 6hp19z? W lublinie w asb płocheć na oryginalnych częściach wymiana oleju dynamiczna koszt 1600-1800 zl.
  3. Witam Tydzien temu wypalalem dpf a dzisiaj juz sadzy nawalilo znowu 24. Czy mogę znowu wypalac?
  4. Czy przy zmianie plynu sciagam ten przewod od pompy zeby sposcic olej czy ten drugi? Tu lepiej widac dwa przewody idące od zbiorniczka Czy ten sposób ze strzykawką polecacie czy lepiej odkręcić i babrać się w oleju. Czy ten olej bedzie ok ? VALVOLINE ATF 1L DEXRON IID
  5. Model: E90 Silnik: M47n2 Przebieg: 279 tyś km Styl jazdy: mieszany Użytkowanie: 75% miasto 25% trasa Zużycie bieżące na l/1000km: ok 100ml Dpf: tak Dotychczas: vavoline synpower mst c3 5w30
  6. Witam jaki olej będzie lepszy do silnika m47 w bmw e90 320d 163 km dpf? Millers Oils XF Longlife C3 5w30 czy Vavoline syncpower mst c 3 ?
  7. posprawdzaj bezpieczniki przekaźniki itp
  8. Witam Aby wymusić wypalanie programem musze spełnic warunki a wiec temperatura paliwo itp. Czy wypalając aurlto ma być na postoju czy w ruchu ?
  9. Witam Mam dwie kobylki z regulacjaą. Gdzie mogę podeprzeć tył aby cała oś była w gorze?
  10. Czyli mam odwrotnie założone? Zakładałem tak jak było wczesniej zakładane. U ciebie kolego jest odwrotnie niż na zdjęciu które dodałem? Według tego schematu jest chyba dobrze, ale tak się zastanawiam czy to ma jakieś znaczenie? :roll:
  11. Czy ten uchwyt od linki ma tak dotykać szczeki? I czy jest dobrze zamontowany? Montowałem tak jak bylo wczesniej ale widze ze montuja tez odwrotnie tzn czy uchwyt na linke dac na gorna szczeke czy na dolna?
  12. Sory zle to określiłem chodzi mi o wyciecie w szczekach jak ma isc
  13. Mam jeszcze pytanie co do montazu szczek. Mianowicie na w ktorym miejscu ma vyc regulato czy tak jak na zdjeciu poniżej czy odwrotnie. Bo ogladalem film z montazu to gosc montowal odwrotnie
  14. Zamówiłem juz komplet zimmermana.
  15. A podrzucisz kolego ta ksiązke z wymiany? Przed zdjęciem szczek zwolnić tą blaszke w środku tzn pod hamulcem recznym w celu regulacji czy zrobic to jak poskadam szczeki? I czy ta blaszke z linki pod hamulcem recznym wrocic na swoje miejsce dopiero po zrobieniu obu kól czy jak zrobie jedno a pozniej na drugim powtorzyc ta czynność.? A i jakie zakładałeś kolego tarcze i klocki bo nie wiem co wybrać? Wiem że najlepszy oryginał ale za tarcze i klocki wyjdzie 1400 zł jakieś godne polecenia zamienniki? Textar? Zimmerman?ate?
  16. Witam Chce wymienic pyn hamulcowy w e90 automat. Czy tak instrukcja jak napiszę będzie dobra? A wiec. 1. Odkręcam korek od zbiorniczka i odsysam płyn ze zbiorniczka. 2. Pierwsze prawe tylnie koło na odpowietrznik nakładam szlaufik ktorym bedzie odprowadzany płyn. Pompuje hamulcem płyn trzymam hamulec w tym czasie druga osoba popuszcza odpowietrznik leci stary płyn pedał opada. Zakręcam odpowietrznik dolewam nowy płyn do zbiorniczka i powtarzam czynnośc aż będzie leciał nowy płyn. 3Przechodze na lewe tylnie koło i robię to samo. 4 Następnie prawy przód. 4. Na koniec lewy przód. I na koniec pytanie czy samochód musibyć na kanale czy na podnośniku. Czy samochód musi być w pozione.?
  17. Witam zdjąłem tarcze dziś od środka pęknięcia jeszcze gorsze. Jest ich 7. Po zdjęciu tarczy i zaciągnięciu ręcznego jedna szczeka nie wraca i zaciera o blache od srodka. Czy szczeki mają być tak blisko tej blachy czy cos jest nie tak? Okładzina na szczekach popekana i kruszy sie strasznie.
  18. Czyli jakie tarcze i klocki textar czy zimmermann beda ok?
  19. Witam Pękł mi bemben z prawej strony jakiej firmy nie wiem. Chce wymienic tarcze i klocki. Pytanie czy miał ktośstyczność z tarczami i klockami firmy A.B.S? Sprzedawca polecał opinie też w miarę a cena nie jest duża.
  20. Wystarczy ze sciągne tarcze i wymienie szczeki? Wymieniałeś może płyn hamulcowy? Mozesz ptzytoczyć jakąśinstrukcje od ktorego kola zacząć na którym skończyć?
  21. Witam A czy zaglądał ktoś do szczęk od ręcznego ewentualnie je wymieniał?
  22. Szczerze to nie wiem jakiej firmy wymieniane poltora roku temu przez poprzedniego właściciela.
  23. Witam Idzie coś z tym zrobić czy konieczna jest wymiana tarczy i klocków na obu kołach? Pękniecia są 4 na prawym tylnim bębnie nie tarczy . Przy okazji czy przy wymianie klocków muszę dokupić do nich czujnik?
  24. Bede musial w takim razie oslone sciagnac.
