clone42
18 -
Treść opublikowana przez clone42
Mam dokładnie ten sam silnik i bardzo podobną sytuację, z tą różnicą, że u mnie po wciśnięciu sprzęgła silnik się uspokaja. Przekopałem różne fora i nie znalazłem odpowiedzi na przyczyny tych objawów, na palcach jednej ręki można policzyć przypadki osób, którym się to zdarzyło i wszystkie dotyczą dokładnie tego motoru. Próbowałem już wiele podejśc do tematu, wtryski były na stole, egr czyszczony, elektrozawór wymieniony, bez różnicy. Doraźnie poradziłem sobie z tematem delikatnie podnosząc obroty biegu jałowego, ale wiadomo, to tylko półśrodek. Chętnie również bym się dowiedział, czy ktoś ma na to jakiś pomysł.
Do silników z DPF przeznaczone są oleje niskopopiołowe, czyli tzw. low saps. Jest to zdrowe dla DPFa, ale czy dla silnika, to sprawa raczej wątpliwa (ja mam dziada wyciętego, więc leje full saps). Nie widzę czy ten olej co podałeś jest zrobiony pod DPF, ale jeśli nie to mogą pojawić si kłopoty w postaci szybszego jego zapychania i ogólnie zużycia.
JA przez jakiś czas używałem takiego na przyssawke do szyby i klipsu na telefon, trzymało się to nieźle ale dużo miejsca zajmuje, zasłania widok i trochę denerwujące jak dla mnie. Od niedawna mam taki na kratke nawiewu i magnes i sprawdza sie świetnie. Magnes mam przyklejony do etui, trzyma się bardzo mocno, fajna sprawa.
Raczej obstawiałbym sterownik, ale same świece dla świętego spokoju też można wymienić. Ja w manualu wymieniałem - różnicy specjalnie nie odczułem na + ale też nie na -, więc jeśli masz się z tym lepiej czuć to można się pokusić :) W dyfrze za to nie ruszałem póki co, chociaż olej kupiłem, bo sprzeczne opinie słyszałem na ten temat. Co do rozrzadu, to tak jak kolega koziolekkamil mówi, było sporo przypadków, gdzie łancuch pękł, ja się pokusiłem o profilaktyczna wymianę, choć tania zabawa to to nie jest
BMW e90 325D 197KM wymiana świec, klapki
clone42 odpowiedział(a) na Strupek99 temat w E90, E91, E92, E93
Jeśli pokazuje błąd 2 świec, to najprawdopodobniej sterownik do wymiany - tak było w moim przypadku. -
Urwany łańcuch rozrządu M57n2 3.0d 231km
clone42 odpowiedział(a) na michal9393 temat w E90, E91, E92, E93
Dla świętego spokoju wymieniłem, bo mam zamiar jeszcze pare lat autem pojeździć. Koszt całości 2500zl. Stary łańcuch był trochę wyciągnęty, ślizgi wyświechtane, ale w sumie bez tragedii.Co ciekawe po wymianie ustapiły mi objawy drgania silnika i falujących korekt wtrysków, czego raczej ze sobą nie wiązałem. -
Panowie a orientujecie czy wersja 325d 197km ma ten sam problem? To też N2 i łańcuch widzę, że ten sam po numerze. U mnie już prawie 300k nalotu. -
clone42 odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam, Poprosze o wycenę poniższych części: uszczelka pokrywy zaworów filtr oleju zestaw łancucha rozrzadu ( slizgi, łancuch) napinacz łancucha płyn chłodniczy 8l uszczelka pompy wody uszczelka pokrywy rozrzadu Uszczelniacz walu przód Uszczelki kolektora ssącego (6 + 6 szt.) Podkladki pod wtryski 6szt Uszczelka miski oleju BMW E91 325d VIN: KC10908 Dziękuję -
E90 320d czy moge odessac nadmiar oleju przez rurke bagnetu
clone42 odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E90, E91, E92, E93
ja odsysałem bez strzykawki :) -
A jak sprawdziles alternator? Czy w sklepie z akumulatorami facet mi bedzie w stanie to sprawdzic czy raczej do zakladu gdzies podjechac? Bo sam miernika nie mam. Czy trzesienie przy odpalaniu ustalo?
Witam, odkopuję temat. Mam podobne objawy - przy porannym rozruchu kilkusekundowa trzęsawka i lekkie falowanie obrotów, po chwili wszystko jest ok. INPA wywala ten sam bład - 4A66 Powermanagement Bordnet (Layer_PMBN). Z racji tego, że akumulator jest fabryczny 10-letni moje pierwsze podejrzenie padlo na niego - czy to ma sens? Czy słaby może powodowac takie objawy? Podjechalem do goscia od akumulatorow i twierdzi ze aku na wykonczeniu, ale przeciez on żyje ze sprzedazy wiec nie do konca mu ufam.
U mnie też lekko na rancie końcówka osmolona (co dziwne jedna nie obie) a filterek jest. Może sie brudzić podczas procesu dopalania. Właśnie chyba niekoniecznie byłby tu wylistowany. Moim zdaniem rura wyraznie wskazuje, że filtr jest, lub był (no chyba że ktoś wymieniał tłumik). Jesli nie ma go w idrivie, to może sugerować, że został wyskrobany. Trzeba by podpiąć pod kompa i będzie wiadomo.
Zobacz sobie na rurki, jeśli wygięte w dół znaczy, ze nie ma, jeśli na wprost to jesteś szczęsliwym posiadaczem DPFa. No chyba, że auto od polskiego właściciela, to wtedy niekoniecznie :)
[e91] drgania silnika na wolnych obrotach
clone42 odpowiedział(a) na Szuli temat w E90, E91, E92, E93
Szuli, michu82 udało wam się uporać z problemem? Ja złapałem auto na goracym uczynku podczas telepawki i jak podpialem pod kompa inpa pokazala wyraźne wahania korekcji: Jak dodalem gazu i chwile potrzymalem powyżej 1000 obrotow to po puszczeniu przestaje trzaść i korekcje się uspokajają i wygladaja niezle: Były też na stole, 2 niby regerowane, ale to nic nie zmieniło, poza tym korekty sa przyzwoite, stad moje przypuszczenie, że to nie w nich samych leży problem. jakieś pomysły? -
A czy w takim razie temperatura może mieć wpływ na to jak bardzo przenoszą wibracje? Czy ma to sens, że dzieje się tak tylko po rozgrzaniu czy raczej szukać problemu gdzie indziej? -
U mnie po demontażu mozna było stwierdzić, że koło ma luzy, jednak po wymianie to ciagle nie to. Więc jeśli masz podejrzenie, że to po programie, to rzeczywiście najlepiej będzię iść na początek tym tropem. a czy poduszki muszą być zerwane, żeby pojawiały sie drgania? Czy może jak guma osiągnie pewien wiek to zwyczajnie może tracić swoje właściwości i juz nie robić roboty jak trzeba? -
Cześć Szuli, ja od jakiegoś czasu zmagam się z bardzo podobnymi objawami. U mnie występują dosyć nieregularnie, jednak zawsze po solidnym rozgrzaniu. Bardziej czujć je na fotelu, tyłek mi lata :) Równiez wymieniłem sprzęgło z dwumasą i niewiele to pomogło (nie licząc szarpania przy ruszaniu co było spowodowane przez zużyte sprzęgło), wtryski igła. Ja też spotkałem się z sugestią, że moga to być poduszki jednak nie wiem właśnie jak temperatura mogłaby na nie wpływać. A czy przyglądałeś się kołu pasowemu? Z tego co się orientowałem, zuzyta guma w nim zawarta może przy wyższych temperaturach tracić swoje właściwości i nie tłumić drgań tak jak należy. Ja właśnie jako nastepny krok przymierzam się do jego wymiany. -
Cześć Wam! Mam na imię Paweł i mieszkam we Wrocławiu. Od grudnia zeszłego roku jestem szczęśliwym posiadaczem BMW E91 325d z 2006 roku. Jest to moje pierwsze BMW, więc dopiero sie go uczę ale moge spokojnie przyznać, że to juz chyba miłość :) Pozdrawiam!
