ppatryk
Treść opublikowana przez ppatryk
  1. ppatryk odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    to w takim razie w tym kierunku bedę szukał:) też własnie termostat egr wydaje mi sie najbardziej podejrzany
  2. ppatryk odpowiedział(a) na bubba26 temat w E46
    tzn? chodzi o wlutowanie czegoś tam? co to dokładniej było? bo chętnie skorzystam z rady:):):)
  3. ppatryk odpowiedział(a) na bubba26 temat w E46
    http://www.motoallegro.pl/item523240783_mata_obecnosci_pasazera_bmw_e36_e46_e39_e38_x5_z3.html tutaj masz linka wszystko w aukcji opisane, fajna sprawa, dodatkowo mata kosztuje ok 300 zł w ASO :)
  4. ppatryk odpowiedział(a) na bubba26 temat w E46
    Być może kontrolka akumulatora świeci Ci się przez zepsutą mate pasażera pod fotelem. Dodam, że u mnie też się świeci poducha ostatnio w te mrozy coraz to częściej, w tym tygodniu jeszcze zamówię emulator tej maty, zobaczę co się wtedy będzie działo.
  5. ppatryk opublikował(a) temat w E46
    Witam W moim e46 320d jakiś czas temu wymieniany był termostat.Po wymianie wskazówka osiągała pion lecz temperatura nieznaczenie opadała czasem ( 1 mm więc nie było czym się przejmować). Teraz problem się nasilił, samochód dłużej się rozgrzewa, temperatura często podczas jazdy spada dosyć wyraźnie, nawet w okolice pierwszej białej kreski, później wraca znów do normy do pionu. Sprawdzałem i rozgrzewałem samochód podczas postoju - osiągnął pion. Wydaje mi się, że to nie jest wina głównego termostatu. Czy może być to termostat egr? Mechanik przypuszcza, że winą tutaj jest niesprawnie działający podgrzewacz wody. Dodam, że jest on ciepły, samochód podczas postoju zwiększa obroty. Proszę o jakieś wasze sugestie, porady. Pozdrawiam:)
  6. Witam Co to za opony Kumho 712? Czy ktoś z Was je używał? Pozdrawiam
  7. Witam Znalazłem taki oto wynalazek:) http://www.motoallegro.pl/item513502624_spryskiwacze_reflektorow_spryskiwacze_lamp_xenon.html Podłącza się to pod kabelek zasilania spryskiwaczy szyb (działa wtedy, kiedy spryskiwacze szyb) lub jakieś inne zasilanie (działa wtedy na przycisk). Czy ktoś z Was montował już coś takiego? Ogólnie gdzie polecacie to podłączyć? Pozdrawiam
  8. ppatryk odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    po wymianie takiego czujnika powinienem jechać na kompa kasować jakiś błąd?
  9. ppatryk odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    no to oryginał:) dzięki koledzy
  10. ppatryk odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    też właśnie kieruje się ku temu, wiadomo co oryginał to oryginał i jak się sprawdza ten czujnik?
  11. ppatryk odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    w serwisie na kompie mi sprawdzali podczas przegląd i wyszło ze ten czujnik padnięty
  12. ppatryk opublikował(a) temat w E46
    witam przy sprawdzaniu na kompie mojej 320d wyszło że czujnik temperatury zewnętrznej jest padnięty, zamierzam kupić nowy, więc znalazłem takie wynalazki: http://www.motoallegro.pl/item504054120_czujnik_temperatury_zewnetrznej_bmw_e46_e38_e39.html oraz http://www.motoallegro.pl/item501393306_bmw_e81_e46_e90_e39_e60_czujnik_temp_zew_oryg.html który koledzy polecacie? pozdr :):)
  13. ppatryk odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    dzięki wielkie za odpowiedź faktycznie czujnik temperatury mam padniety, wyszło to na kompie, wiec przymierzam sie do jego wymiany pozdrawiam
  14. ppatryk opublikował(a) temat w E46
    Witam. W mojej e46 320d wymienialem termostat. Samochod osiaga temperature 90 stopni. Jadac normalnie temperatura zostaje utrzymana, jednak gdy stoje juz w korku wskazowka troszke opada z pionu o jakies 1-2 mm. Gdy juz jade normalnie wystarczy chwilka i wskazowka wraca ponownie do pionu. Sprawdzalem plyn chlodniczy i nie jest na maxa w zbiorniczku. Czy to normalne zjawisko z tym spadkiem temperatury? Moze termostat lub dolac plynu? Albo cos innego? Pozdrawiam!
  15. ppatryk odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    dzięki za pomoc
  16. ppatryk odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    tak wiem własnie ze 80 ale czy np taki 90 ah tez może byc bo jest cena podobna a chyba zawsze warto mocniejszy mysle
  17. ppatryk odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    to z tego by wynikało, że 90 ah bo ma większy prad rozruchu
  18. ppatryk opublikował(a) temat w E46
    Witam Jaką pojemność akumulatora polecacie do e46 320D przed liftem? Czy lepiej wziąść 80 ah czy 90 ah ? Z góry dzieki, pozdrawiam
  19. ppatryk odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    wielkie dzięki, przeczytam ten post i sprobuje z tym silikonem pozdrawiam :)
  20. ppatryk opublikował(a) temat w E46
    Witam. Podczas jazdy samochodem po nierównościach strasznie trzeszczą szyby w samochodzie. Macie jakieś patenty co z tym zrobić? Przeglądałem forum i nie potrafię znaleźć nic na ten temat. Pozdrawiam
  21. ppatryk odpowiedział(a) na lucaass temat w E46
    ja montowałem HELIX Dark Blue 62.1 i do tego wytłumienie drzwi i powiem ze jest dobrze, glośniki graja nie jakos głośno ale przede wszystkim czysto :)
  22. ppatryk odpowiedział(a) na lucaass temat w E46
    utaj masz to fajnie opisane: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61358&highlight=audio+e46 pozdrawiam
  23. ppatryk odpowiedział(a) na lucaass temat w E46
    witam może to Ci się przyda: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=245914&highlight=speakers+DIY oraz: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847 był taki temat na forum o zmianie głośników wraz z wytłumianiem drzwi, ogólnie jak będziesz chciał włożyć jakieś nowe głośniki będziesz musiał wyciąć otwór w drzwiach bo e46 ma tak że żadne inne poza fabrycznymi się tam nie zmieszczą, ogólnie trochę roboty, ale warto, do tego wygłuszyć drzwi
  24. mi spala w granicach 7 litrow, czasem jak wiecej po miescie to więcej
  25. na pewno tylko i wyłącznie 5x120 :)
