kml20
Treść opublikowana przez kml20
  1. Witam. Miałem podobnie, z tym że gdy samochód się porządnie nagrzał to ten objaw mijał. Szukałem przyczyn dość długo, a powróciło do normy po naprawie popychaczy.
  2. kml20 odpowiedział(a) na kml20 temat w E36
    chwile po zapaleniu auta gaśnie
  3. kml20 odpowiedział(a) na kml20 temat w E36
    tylko że właśnie u mnie jeszcze się zielone świecą, a zapalił się już napis oilservice i to jest dziwne
  4. kml20 odpowiedział(a) na kml20 temat w E36
    tak
  5. kml20 odpowiedział(a) na kml20 temat w E36
    tak
  6. kml20 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Około 5 tys kilometrów temu wymianiałem olej, a już zaświecił mi się oilservice, czy to nie za szybko? zgasły dwa zielone prostokąciki. Z tego co wiem, to olej co około 10 tys się wymienia, co o tym sadzicie?
  7. ja śmigam na Quaker State 10w40, silnik m40
  8. kml20 opublikował(a) temat w E36
    Witam, borykam się z problemem wycieku oleju z puszki filtra. Już dwa razy zakładałem nową uszczelkę ale to niestety nic nie daje. Ma ktoś pomysł jak sobie z tym poradzić?
  9. kml20 odpowiedział(a) na Melonik temat w E39
    Ja mam taki sam zestaw (z wyglądu przetwornic) i nie mam żadnego problemu. Być może gość sprzedaje jakieś uszkodzone, może zapytaj innych ludzi z allegro, którzy kupili te same zestawy od tego sprzedającego, czy nie mają takich problemów jak Ty. To że się nie odpalają to może być wina przetwornic jakichś uszkodzonych, a może i palników, ale to tak sobie można gdybać....
  10. no zegary sa z innego bo sam zmieniałem, ale dziwi mnie to że czasem to się zapala
  11. nie, po numerze vin wychodzi że manual.
  12. Witam, mam bmw e36 z manualną skrzynią biegów, a co jakiś czas zapala mi się kontrolka z taką jakby zębatką. Z tego co czytałem to jest to od awarii automatycznej skrzyni a ja przecież mam manualną. Może w takiej sytuacji odpowiada ona za coś innego? jak myslicie?
  13. dzięki wielkie za informację
  14. a bez problemu je wymieniłeś? bo tam dojście jest trochę ciężkie, i jakiej firmy je kupiłeś bo dość tanie
  15. Witam, e e36 silnik m40 1,6 były dwa czy jeden czujnik temp cieczy? mio się wydaje że są dwa, jeden do zegarów, drugi do komputera? ale czy one obydwa są takie same, czy różnią się od siebie?
  16. kml20 odpowiedział(a) na martin2305 temat w E36
    ale czy to jest usterka jeżeli abs działa bez problemu i czy trzeba to naprawiać?
  17. kml20 odpowiedział(a) na Adam3 temat w E36
    fajki wygladają tak samo, a czy sie stopiły to wolę nie sprawdzać. Wiesz, działa to wszystko raczej bez problemu, do momentu kiedy za jakiś czas będziesz chciał wyjąć fajkę ze świecy. Oczywiście stopiły mi się janmory, o sentechach tego nie mówię bo nie wiem, tyle tylko że jeśli chodzi o wygląd to nie różnią się od janmorów.
  18. kml20 odpowiedział(a) na Adam3 temat w E36
    ja wcześniej miałem założone janmory i są to raczej jednorazówki, z tego wzgledu, że może w wyniku temperatury stopić się plastik i wtedy jak będzie się chciało wyciągnąć fajke ze świecy to za cholere nie idzie, u mnie skończyło się to pourywaniem kabli i resztki stopionego plastiku zostawały na świecach i nie szło świec nawet wykręcić bo klucz nie wchodził. Teraz mam sentechy i wyglądają dokładnie tak samo jak janmory.
  19. kml20 odpowiedział(a) na martin2305 temat w E36
    u mnie tez to jest. abs włącza się po przekroczeniu 7km/h o ile dobrze pamiętam.
  20. kml20 odpowiedział(a) na Kubabmw320 temat w E36
    witam, a czy przy felgach 16 cali, szerokich na 7,5 cala, et38 i oponach 215/50 r16 bedzie wszystko ok? nie bedzie tarło? dodam jeszcze ze mam dosc sporo obnizone zawieszenie, dzieki z góry za info
  21. ciężko powiedzieć bo nie mam obrotomierza, ale to taki średni zakres jest ( na 3 biegu około 60km/h). Jednak nie występuje to zawsze w tym samym zakresie, czasem jest później a czasem wcale. Silnik przyspiesza, ale znacznie słabiej i w dodatku dziwnie jakoś drga. Może dostaje wtedy złą mieszankę?
  22. Witam wszystkich. Niedawno zakupiłem BMW 316 z 91 r. Ostatnio zauważyłem takie coś, że jak przyspieszam w jakimś tam zakresie obrotów, jednak nie zawsze dzieje sie to przy tych samych obrotach, to auto w pewnym momencie zaczyna słabiej przyspieszać i dostaje takich jakby drgań dziwnych. Co to może być?
