kml20
Treść opublikowana przez kml20
  1. kml20 odpowiedział(a) na Delorian1989 temat w E36
    A mi sie wydaje ( o ile dobrze pamiętam) że w e36 abs był montowany fabrycznie we wszystkich modelach. Może go masz, tylko Ci nie działa. Ja mam e36 1,6 z 91 roku i mam abs.
  2. kml20 odpowiedział(a) na KatBMW temat w E36
    Sprawdź sondę i przepływkę. Niedawno też miałem problem z falującymi obrotami, kolejne wymiany silniczków krokowych nie przynosiły efektu. Okazało się ze to sonda. po wymianie obroty trzyma super i pali znacznie mniej.
  3. kml20 odpowiedział(a) na kml20 temat w E36
    no nie wiem czy komp coś wykaże bo w m40 jest mało opcji do sprawdzenia przy podłączonym kompie.
  4. kml20 odpowiedział(a) na kml20 temat w E36
    no ogólnie wygląda na złą mieszankę. A może przepływomierz?? albo sonda?
  5. kml20 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Mam taki problem w e36 1,6 m40,że : Gdy odpalam auto zimne to wszystko jest ok, natomiast gdy się nagrzeje i zgaszę je na jakiś czas (taki, że jeszcze nie wystygnie) to przy ponownym odpaleniu się przydusza i ma obroty ok 400. Gdy wtedy delikatnie dodam gazu to się zadusza całkiem i gaśnie, natomiast gdy mocno wcisne gaz i wkręce go na wysokie obroty to objaw znika i jest już wtedy ok. Co to może być, wie ktoś z Was?
  6. kml20 odpowiedział(a) na kml20 temat w E36
    no nie mam niestety i to będzie jakiś tam problem bo to trzeba przez przekaźniki robić
  7. kml20 odpowiedział(a) na kml20 temat w E36
    dzięki
  8. kml20 odpowiedział(a) na kml20 temat w E36
    nikt mi nie powie?????????
  9. kml20 opublikował(a) temat w E36
    Witam, chcę założyć u siebie halogeny (e36). Mam pytanie, czy jak kupie halogeny z ramkami, to czy założe je bez problemu, czy może są do tego potrzebne jeszcze jakieś elementy???
  10. kml20 odpowiedział(a) na piotras86221 temat w E36
    Jeśli to m40 to bym obstawiał na wałek, dźwigienki, popychacze.
  11. kml20 odpowiedział(a) na gelo8705 temat w E36
    witam, mam to samo. Także podejrzewam przepływkę. kiedys jak odłaczałem przepływkę to auto chodziło gorzej, a teraz o dziwo chodzi lepiej na odłączonej
  12. kml20 odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    no to dobrze. Ja miałem z tym spore problemy, bo ten metalowy zatrzask zostawał na świecy razem ze stopionym plastikiem, a reszta wychodziła i był problem z odkręceniem świec. Trzeba było to jakoś wydłubać ze świecy, a dostęp jest nieco utrudniony.
  13. kml20 odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    ja miałem problem z janmorami gdy chciałem je wyciągnąć. Przy tym metalu który się zaciska na świecy jest w przewodach janmora plastik, który pod wpływem temperatury kolektora topi się i jest problem. Spróbuj wyciągnąć swoje przewody ze świec i daj znać jak Ci poszło. Teraz mam założone sentech, też tanie i chyba takie same jak janmor.
  14. to akurat wymieniałem jakiś rok temu, z tym że przewody są sentecha. Też myślałem że to może coś z zapłonem, ale raczej nie.
  15. Witam. Od kilku dni mam problem. Gdy autko jest zimne jest ok, gdy się nagrzeje to gdy chodzi na biegu jałowym zaczyna nierówno pracować, ciężko jest wtedy ruszyć z miejsca, bo tak jakby przerywa, nie ma prawie reakcji na wciśniecie pedału gazu, auto tak jakby się przydusza. Zrobiłem dziś próbę i odłączyłem przepływkę i wtedy zaczynało pracować lepiej (kiedyś przy odłączeniu przepływki obroty falowały). Czy to może być wina przepływki?
  16. kml20 odpowiedział(a) na kml20 temat w E36
    A czy są jakieś objawy, że pompa nadaje się już do wymiany? jakieś odgłosy itp?
  17. kml20 odpowiedział(a) na kml20 temat w E36
    czyli nie ma duzych problemów z jej wymianą?
  18. kml20 opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam (może głupie) pytanie nt. wymiany pompy wodnej w m40. Czy napędza ją pasek rozrządu, czy jakiś inny i czy mogę ją wymienić nie ruszając paska rozrządu?
  19. kml20 odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    mi chodziło o tą chińszczyznę. Nie kupuj tego, próbowałem i odradzam. Nie dość, że nie będą Ci prawie wcale oświetlały drogi to jeszcze mają bardzo krótką żywotność. Polecam ksenony 6000k. nawet jak nie masz soczewki to będzie to fajnie wyglądać, wczoraj widziałem e36 bez soczewek i jakoś szczególnie mocno mnie nie oślepiało.
  20. kml20 odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    Tymi żarówkami to sobie pogorszysz oświetlenie. Może i będzie to lepiej wyglądało, ale oświetlać drogę będzie tragicznie
  21. kml20 odpowiedział(a) na arturoo temat w E36
    Witam. Nie wiem czy może ktoś już to pisał bo nie chciało mi się czytać. Wycie raczej napewno jest spowodowane małą ilością oleju, dolejesz i powinno ucichnąć. Tylko sprawdź czy Ci gdzieś nie wycieka. Też mi wyło jak miałem mało.
  22. kml20 odpowiedział(a) na rafalbazar temat w E36
    to normalny klej o takiej nazwie poprostu, mozesz sobie wybrac równiez inny i przy okazji sprawdzic czy odporny na temp. Tylko nie wkrecaj na ten klej tych srób co masz, bo juz nie odkrecisz. Jesli na klej to tylko szpilki.
  23. Też mi się wydawało że dźwigienki, wałek, popychacze były ok. Nawet mechanik sprawdzał te pierwsze od strony chłodnicy, bo zazwyczaj one się najszybciej zużywają i były ok, wałek też ok. Ale podczas oględzin Pana Andrzeja z Aleksandrowa ŁÓdzkiego, który się tym zajmuje i o którym napewno słyszeliście okazało się że dwie dźwigienki ostatnie były nieoryginalne i właśnie wytarte. Po wymianie jest teraz git. Nie mówię, że u Ciebie tak jest, ale może właśnie? Bo ja u siebie też nie mogłem dojść co jest nie tak. Ładowałem kase w auto, wymieniałem przepływkę, świece, przewody, sprawdzałem wtryski i nic. Powodzenia przy diagnozie i daj znać co było nie tak.
  24. kml20 odpowiedział(a) na rafalbazar temat w E36
    mi polecano klej loctite do gwintów, jednak jeśli gwint jest całkiem zjechany to ten zimny spaw moze być lepszy
  25. kml20 odpowiedział(a) na rafalbazar temat w E36
    ja tak miałem. Tam gdzie było dojście to nagwintowałem i wkręciłem nowe większe śruby, a tam gdzie nie miałem dojścia to zostawiłem. Słyszałem że dobrym sposobem jest wkręcenie szpilek na klej do gwintów i potem przykręcanie klawiatury nakrętką.
