maciek199415
97 -
Treść opublikowana przez maciek199415
Al. Niepodległości 152 Wa-wa. Pytałem w styczniu o cenę. 1. jeżeli klucz trzeba włożyć do stacyjki – 700 zł 2. jeżeli klucz wystarczy mieć w kieszeni 800 zł
maciek199415 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Wiecie może czy błąd 480A blokuje automatyczne wymuszenie wypalania przez ECU? -
Mam dokładnie to samo można powiedzieć, że identycznie. Jak auto jest rozgrzane to wartości ciśnienia są podobne jak u Ciebie na zimnym minusowe lub bliskie 0. Kiedy jeżdżę np. 2 tyg tylko po mieście potrafi wywalić błąd 480A. Myślałem że może ten czujnik wariuje, ale może czas na oddanie DPF do czyszczenia -
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
maciek199415 odpowiedział(a) na PIT586 temat w E81, E82, E87, E88
Cześć, po otwarciu i zamknięciu szyb z kluczyka wyskakują mi za każdym razem takie błędy: A6D8 A6DA A6D9 A6DB Macie pomysł co z tym zrobić? -
Polecam !!! zapłaciłem chyba z 17 ziko, 3 tygodnie czekania i śmiga u mnie w n47 tak samo sprawnie jak po kablu. Najlepiej tak jak koledzy pisali wyżej, żeby nie było poinstalowanych innych aplikacji do OBD. -
Zapaliła się rezerwa więc zatrzymałem auto i wlałem całą puszeczkę (przyznaje trochę mi się rozlało :duh: ) zrobiłem 65km i zalałem do pełna.
U mnie niestety nie ma takiej poprawy.
Wczoraj zauważyłem u mnie duże wartości sadzy. Po wypaleniu dpf (trasa około 100 km) wyplalio się do 0g a za chwile wyskoczyło 30 g sadzy (ciśnienie wsteczne 35-40 na wolnych obrotach). Rano po odpaleniu wartości ciśnienia nawet do -15 :mad2: Śmierć dpf czy coś z tym czujnikiem ciśnienia? -
Nastraszyłeś mnie :lol: To lepiej nie ryzykowac? U mnie wyglada tak:
Wlać całość (starcza na 75 litrów według rozpiski) na początek rezerwy?
Można skasować jak wymienisz podgrzewacz :D ja olałem bo przy -20 pali od strzała. -
też mam błąd podrzewacza filtra paliwa ( nie ma znaczenia na wypalanie). Może coś z tym czujnikiem temp spalin. Włącz wszystko co ciągnie prąd (klima, radio, podgrzewanie szyby) wtedy temperatura powinna wzrosnąć. Przy 170 stopniach nie uruchomi się proces wypalania. -
Problem z DPF. Paląca się kontrolka. Pomocy!
maciek199415 odpowiedział(a) na dominik350 temat w E81, E82, E87, E88
Poczytaj ten temat: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379. Ściągnij apkę, popróbuj ;) -
[E87] 120d Ciężki rozruch przy mrozach
maciek199415 odpowiedział(a) na gelu1 temat w E81, E82, E87, E88
Współczuje osobie, która po Tobie będzie musiała odkręcić te świece przykręcone na oko..czyli może 22nm a może 7nm a ma być 15nm :roll: Jack79 pięknie opisane :cool2: też z kilkoma sterownikami miałem okazję się bawić :wink: w r4 dojście jest można powiedzieć lux (choć też słabe) a w r6 to jak dla mnie dramat. Podziwiam tych, którzy demontują go bez zrzucania kolektora, chodzi szczególnie o zwolnienie zabezpieczeń dużej wtyczki, z reguły palcami nie ma opcji tego zrobić a ostatnio miałem pacjenta bez obudowy wtyczki i konstrukcją trytytkową, aby to trzymało się kupy :duh: Nie prawda, jest błąd sterownika - 4203. Dodatkowo błąd 4A66 dotyczy alternatora - sprawdź ładowanie. 4C03 - działa tempomat? To dlaczego nie występuje przy uszkodzeniu sterownika? :D Miałem świece sprawne a sterownik uwalony i nic takiego nie było. -
[BMW E87] Jaki akumulator wybrać ?
maciek199415 odpowiedział(a) na gawlica temat w E81, E82, E87, E88
nie rozumiem dlaczego wkladac do wlasnego auta cos innego niz najepszy dostepny produkt ? Po co jeździć 10 - letnią jedynką zamiast nowym M2 :mad2: Z tego samego powodu... -
Przeprowadź test w takich samych warunkach, tutaj masz pierwszy przy 89 st., a drugi przy 51 st. to również może mieć wpływ na wynik końcowy. Sprawdziłem nie ma to większego wpływu różnice są minimalne. Trochę dziwne w starszej wersji były zupełnie inne wskazania. -
Po aktualizacjach mam w przeciagu miesiąca taki rozjazd. Jakies pomysły? Wtrysk pada? https://drive.google.com/file/d/1iJRfuQBBzSluW1dBbtP4-kYsmI4ZWgmE/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1w-RUWDpoCTTWJ59zwy8d3yIrak0oVNbv/view?usp=drivesdk -
Tak trochę z innej beczki. Jak nie używam start-stopa wcale (zakodowane w aucie na stałe, że pamięta wyłączenie systemu nawet po wyjęciu kluczyka) to nie wystarczy zwykły akumulator tak jak do aut bez start-stopa? -
Jak zepsuty sterownik to Ci wywali błąd świecy, nie ma czegoś takiego jak błąd sterownika. Nowe świece więc podpinasz kompa nie ma błędu = sprawny sterownik. -
BTool - jest bardzo dobra https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379
To że masz serie 1 a w aplikacji serie 3 nie gra roli. U mnie działa normalnie. Chodzi po prostu o wybranie prawidłowego kodu silnika. Skoro nie pokazuje błędów to raczej ich nie ma. Ale jak chcesz wymieniać i zamówiłeś to próbuj. Jestem zdania jak koledzy wyżej. Dobry diesel do temperatury -10 bez problemu pali bez świec żarowych. -
Czy tak ciężko przeczytać post autora programu :mad2: Spróbuj a sie dowiesz :norty: -
Sprawdziłeś błędy programem który Ci poleciłem? (to chyba łatwiejsza metoda niż zacząć od rozbierania samochodu?) Po 2-3 próbach po 10 sekund padł akumulator? Może to właśnie jego wina. Tu masz napisane gdzie jest sterownik w n47 i m47 (https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=331550&p=2423886&hilit=sterownik+%C5%9Bwiec#p2423663) Świece sprawdzisz np. wykręcają i sprawdzając oporność. Nie da się ot tak zdiagnozować świece czy sterownik. Zepsute świece = błąd świec Zepsuty sterownik = błąd świec (może być też błąd podgrzewacza filtra paliwa) -
U mnie dzisiaj rano -5,5 nie zapaliła się kontrolka od świec a auto pali od strzała (wszystkie świece sprawne, nowy sterownik). Ogólnie kontrolka zauważyłem, że świeci się raczej przy większych mrozach (przynajmniej u mnie) ewentualnie czasem mignie. Sprawdź błędy "BTool Lite" (program stworzony przez kolegę z forum; link do tematu https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379&sid=e3a578f2c662a18122e8c52cb41bb75b) i daj znać. U mnie kręcenie około 10 sekund było winą sterownika (grzeła 1 świeca) ale to przy -18. Zazwyczaj przy niesprawnych świecach lub sterowniku falują obroty przez chwilę po odpaleniu na mrozie. Owszem auto może Ci grzać nawet na jeden cylinder. -
Wypaliłem dzisiaj DPF za pomocą aplikacji przy jeździe po obwodnicy uruchamiając procedurę 2 razy (zostało mi jeszcze kawałek drogi więc stwierdziłem, że włączę jeszcze raz aby wyzerować sadzę. Moje obserwacje: Pierwsze wypalanie zakończone Popiół: 2,72 Sadza: 1,33 Drugie wypalanie: Popiół 3,56 Sadza 0,26 Po zgaszeniu i odpaleniu auta: Popiół 3,56 Sadza nie wiadomo skąd 21,19. Wie ktoś może skąd biorą się te wartości skoro procedura przebiegła i zakończyła się pomyślnie. Może DPF jest już "zajechany"? :cry2:
