Treść opublikowana przez KiLeR
Mam dylemat z tylnymi lampami. :)
Ja osobiscie pomalowalbym tylko kierunek. Wstek moze wyjsc rozowy, a to juz wyg;ada srednio.
- Pierścienie dystansowe
SPALANIE NA KLIMIE
Troche sporo. Duzy silnik nie jest tak bardzo wrazliwy na obciazenie typu pompa od klimatyzacji, wiec 1l/100km to max dodatkowego zuzycia.
Bijaca kierownica przy hamowaniu (Again)
A jak wygladaja u Ciebie klocki? Wymieniles je po przetoczeniu tarcz?
Kilka pytań??
Opony - bierz 4x 205/60R15 i sie nie zastanawiaj. W 195 nie ma odpowiednika (tzn bedziesz mial niewielkie przeklamanie), a 185 to troszke wasko. 205 ladnie wyglada i dobrze sie prowadzi. Co do kabelka to ja sie nie znam, ale czy to nie jest czasem czujnik temperatury, ktory standardowo sobie siedzi pod spodem bodajze w tym plastiku kierujacym strumien powietrza z otworu w zderzaku na tacze hamulcowe?
Podczas wciskania sprzegla dziwny odglos :(
Tez mysle, ze to lozysko oporowe. Tak czy inaczej, niestety skrzynia w dol.
wtyczka tylnej lampy
Zapewne. Narbutta 5a - jadac od Pulawskiej po lewej stronie (duzy znaczek BMW na drzwiach). Czynne pn-pt 9-17.
HALOGENY
Podwojny przelacznik w sklepie kosztuje 114 zl, ja na allegro znalazlem za 30zl i juz zamowilem.
stuki w tylnym kole
Dokladnie. Podnosisz tyl na lewarku i uderzasz w kolo przykladalac palec do tuleji. Bez probleu wyczujesz luz na tej wybitej. Ja podczas wymiany polamalem 2 nasadki i jeden klucz plaski w rozmiarze 18. Jedna sruba byla oporna (jedna z tych trzech od mocowania metalowej podstawy wahacza), ale nauczylem ja pokory! Reszta to luzik. Majac odrobine zdolnosci manualnych mozna to bez problemu zrobic samodzielnie. Acha. Ta tuleja nazywa sie inaczej silentblock
stuki w tylnym kole
Moze byc tyleja wahacza - ja wlasnie dzisiaj kupilem jedna dla siebie. Koszt to 54zl.
Jakie akcesoria, części warto kupować w ASO BMW ???
Ja dzis kupilem w Firmowym sklepie BMW (na Narbutta w Wawie) tuleje do wahacza tylnego za 54zl. Wydaje mi sie, ze calkiem rozsadna cena - jak patrzylem gdzies w necie to bylo przynajmniej 10zl drozej. Przy okazji spytalem o powojny wlacznik swiatel przeciwglowych (przod + tyl), bo mialem dokladane halogeny i chcialbym oryginalny wlacznik do nich. Tu sprawa wyglada juz mniej rozowo, bo to koszt 114zl w tym sklepie. Drogo, bo na allegro znalazlem ostatnio za 30zl.
pasek czy łańcuch?
A propos paska rozrzadu, to ile kosztuje wymiana w silniku M40? Jesli mozecie to rozgraniczcie ile za czesci, ile robocizna. Z gory dziekuje za odpowiedz!
czy to termostat padł?
Doladnie. Proponuje pomierzyc temp plynu w chlodnicy - to wiele wyjasni.
Jesli odpalisz auto na zimnym silniku to przyjmuje temp optymalna?
jakie opony w BMW 318 E36
O ile sie nie myle to chodzi Ci o opony w Markach. Jedziesz Radzyminska z Wawy, mijasz Makro w Zabkach, przelatujesz pod wiaduktem i jakies 50m za zjazdem z Trasy Torunskiej wjezdzasz w prawo w taka droge rownolegla do glownej i po jakis 50m masz ten zaklad po prawej stronie - nie da sie nie zauwazyc. Oczywiscie, jesli chodzi o ten zaklad. :mrgreen:
Wedlug mnie czujnik temp. Czy wentylator jest zalaczony podczas tego spadku temperatury na wskazniku? Jak dlugo temp spada z prawidlowej wartosci do niebieskiego pola?
Viskoza - połączenie stałe
Nie wiem, jak w BMW, ale w moim Fiacie jeszcze na seryjnym silniku (1.5 115C) sprzeglo sypalo sie bez przerwy. Po zespawaniu mialem swiety spokoj, a problem niedogrzania i tak rozwiazuje termostat. Oczywiscie przy wentylatorze smigajacym non-stop termostat MUSI byc w 100% sprawny.
Przed wbiciem biegu slysze małe pukniecie
OK. Pytanko, a w zasadzie to 2. 1. Czy wszystkie BMW maja taki przegub? Ja na przyklad mam 318 E36 i dopiero poznaje to auto, wiec jestem po prostu zaciekawiony. 2. Na czym polega zasada dzialania i budowa takiego przegubu? Dzieki za odpowiedzi.
nie chce zapalic
A czy pod maska slychac takie deliktne stukanie w okolicach rozrusznika? Jesli tak to bendiks, jesli nie to zgadzam sie z przedmowcami - styki w kostce od stacyjki.
Jestem nowy. Witam na forum!
Wszyscy sie witaja, to i ja nie bede gorszy :) Od jakiegos juz czasu jestem posiadaczem slicznej 318i E36 w kolorze bordo. Z zewnatrz autko jest seryjne (i dzieki Bogu!!!), silnik tez seria, zawias KW. Jezdzi mi sie swietnie. Przychodze tu z FSO Autoklubu, bo wczesniej bylem posiadaczem rajdowego PF125p. Moim glownym zainteresowaniem sa rajdy samochodowe. Jezdzilem jako kierowca w KJSach, teraz jezdze jako pilot, zajmuje sie tez organizacja rajdow - jestem sedzia. Jakby ktos mial jakies pytania dotyczace techniki jazdy to zapraszam - postaram sie pomoc najlepiej, jak tylko bede potrafil. Pozdrawiam wszystkich!
