Treść opublikowana przez Lobuziak
Wymiana rozrzadu BMW X5 E53 4,4 m62tu
Witam panowie przymierzam sie do wymiany rozrzadu w swojej buni zeby autko bylo juz na latka sprawne (mam nadzieje) teraz moje pytanie czy dawac vanosy do regeneracji(nie grzechocza nie ma zadnych objawów ich awari) znalazlem firme która zregeneruje mi 2szt w kwocie 699zl
Blokady rozrzadu Bmw x5
Panowie co sadzicie o tym zestawie???warto?? http://allegro.pl/blokada-rozrzadu-bmw-v8-m60-m62-vanos-e34-e39-i6655487312.html
Czy to jest możliwe z tą INPĄ?
- Napinacz lancuszka walków m62
Scarab czy tloczek w elektromagnesie powinien cofac sie tak azeby byl widoczny przelot tzn zeby te dwa otwory pokrywaly sie???jesli tak to u mnie tak jak by przelotu nie bylo :mad2: U mnie nawet nie uchyla sie jak na filmiku jak myslisz??- Inpa
Witam panowie czy zeby w inpie pokazywalo mozliwosc testu vanosa trzeba dogrywac jakies pliki.Autko to bmw X5 E53 4.4 2003r inpa na Win Xp i OBD- Napinacz lancuszka walków m62
Nie wiem czemu ale nie mam w inpa mozliwosci sprawdzenia vanosa czemu??? zla wersja inpy??- INPA nie laczy sie ze wszystkimi modułami auta
Rok autka 2003 system Win Xp 1 instalacja inpy- Napinacz lancuszka walków m62
Cholera to z kad u mnie ten blad cranshaft control??Czujniki zamieniane stronami blad nadal na Bank1 zawor sterujacy vanos sprawdzony dziala,przy rozrzadzie nic nie bylo grzebane jedyna co robilem to zmiana uszczelik pod pokrywa wałków i własnie 3 dni po wymianie wywaliło mi ten blad:mad2: Vanos padł??badz sie zacioł???- INPA nie laczy sie ze wszystkimi modułami auta
Witam jak w tytule inpa moge tylko odczytac i skasowac bledy ,Nie moge polaczyc sie z zadnym innym podzespolem typu poduszki,itd co moze byc tego przyczyna :mad2: z góry Dziekuje za pomoc i sugestie,I Przepraszam jesli powieliłem post :)- Napinacz lancuszka walków m62
Scarab tak lewa glowica stojac przodem do auta i na tej glowicy wywala mi crankshaft control.Mowisz ze tez tak miales???a jakies problemy przez to byly???wymieniales napinacz???- Napinacz lancuszka walków m62
Panowie po zdjeciu pokrywy walkow rozrzadu zauwarzylem ze napinacz znajduje sie w pozycji dolnej lancuch nie jest dopiety czy przyczyna tego tego moze byc ten blad w inpa 33 camshaft control???czy napinacz dziala dopiero po odpaleniu auta jak wzrosnie cisnienie oleju i wtedy dopina lancuch??- Wskazania sond lambda Bmw x5 e53 4.4
Tak to wyglada w inpa: Wyczytałem na pewnym forum ze ludzie maja problemy wlasnie z tym błędem po wymianie uszczelki pokrywy zaworow i potrzebna jest wtedy adaptacja solenoid valve jak myslicie???- Wskazania sond lambda Bmw x5 e53 4.4
Pozostaje blad w inpie nr 33 camshaft control zadnego innego nie pokazuje :mad2: Camshaft sensor odnosi sie chyba do czujnika polozenia walka rozrzadu???a one zostaly podmienione i blad nadal pozostaje w Bank1.- Wskazania sond lambda Bmw x5 e53 4.4
Tyle ze ja w rorzrzadie nic nie grzebalem :P chyba najwyzsza pora :) dziwne tylko ze masz blad z sensorem , może wiazka ? a jeśli nie to może cos z rozrządem :) Jack robie od rana do switu wiec na male grzebanie moge sobo pozwolic w sobote lub niedziele.Co do rozrzadu w misce czysto brak elementow slizgow w rozrzadzie nic nie majstrowane od kupna a po kupnie chodzila idealnie wiec na tej podstawie smiem twierdzic ze rozrzad jest ok.Czujniki walka rozrzadu przelozone blad nadal zostaje na bank1 teraz zostal mi do sprawdzenia elektromagnes(solenoid valve) wlasnie dorabiam klucz zeby go odkrecic na dniach pewnie ogarne czy to on jesli nie pozostanie vanos ale z tym oddam do mechanika bo sam po demontazu go nie ustawie.- Instalacja INPA
Witam odpuszczam instalacje INPY samodzielnie wszystko robie jak opisuja koledzy z forum i zawsze ten pierd..ny blad API. A wiec tak jest ktos z okolic lublina kto moglby zainstalowac mi INPE ???Oczywiscie nie za darmo:)dogadamy sie.Prosze o info tu reszte dogadamy na prv- Instalacja INPA
System to win xp instaluje wedlug poradnikow doszlem do etapu ze moge zczytac tylko bledy ze sterownika z reszta sie nie laczy:( sciagam ipne i disa na wirtualna maszyne zobaczymy czy bedzie chodzic- Instalacja INPA
Wszystko masz w dziale "Diagnoza" Panowie pomocy juz nie daje rady instaluje inpe-inpa sie odpala ale przy jakiejkolwiek prubie polaczenia sie wyskakuje API ERROR Nr.16 nie mam juz sil i glowy do tego niech ktos ogarniety mi wytlumaczy jak krowie na miedzy co i jak mam zrobic.Z gory Dziekuje za Pomoc- Wskazania sond lambda Bmw x5 e53 4.4
Czujniki podmienione blad nadal pozostaje na bank1 wyczytalem ze przyczyna bledu P0011 moze tez byc uszkodzony badz zablokowany elektromagnes(solenoid valve) narazie nie mam klucza zeby sie dobrac do niego wyczyscic i wymyc ewentualnie podmienic z drugim jak myslicie???- Jaki czujnik walka rozrzadu Bmw x5 e53 4.4
Witam panowie jakiej marki polecacie czujnik polozenia walka rozrzadu zeby polatał troszke na nim???: VDO,FEBI,SKF???- Wskazania sond lambda Bmw x5 e53 4.4
Mam ja od lipca zeszlego roku i nigdy takiego problemu nie bylo.No nic jutro przekladam czujki miejscami jak pokaze blad na bank 2 to na 100% czujnik- Wskazania sond lambda Bmw x5 e53 4.4
Tyle ze ja w rorzrzadie nic nie grzebalem :P- Wskazania sond lambda Bmw x5 e53 4.4
Camshaft sensor,camshaft control Logicznie myslac pokrywaja sie z tym P0011- Wskazania sond lambda Bmw x5 e53 4.4
Witajcie dzis pokazalo mi na AcSynchroGaz w module OBD bo taki on posiada blad P0011 wyczytałem ze przyczyna moze byc zle ustawiony rozrzad(u mnie nic w nim nie bylo grzebane i nie pokazuje bledu valce timing mechcnic falult) wiec rozrzad chyba odpada??? albo czujnik polozenia walka rozrzadu.Doadam ze bylem na diagnostyce pokazalo tez kilka innych bledow ale te po skasowaniu sie juz nie pojawialy wracal tylko blad czujnika walka rorzadu pytam i pisze zeby potwierdzic ze to czujnik jak myslicie???A oto dokladny opis bledu: Położenie walka rorzadu "A" -rozrzad wyprzedzony lub dzialanie systemu :mad2: . Bank 1 (bank 1 to ktora strona bedzie :?: ) Objawy to nierowna praca silnika- Wskazania sond lambda Bmw x5 e53 4.4
Messix w takim razie skoro na 1 napiecie na inpie sie zmienia a na drugiej jest stale to tam gdzie jest stałe bez zmian to jest uszkodzona??- Wskazania sond lambda Bmw x5 e53 4.4
Witam Panowie mam do was pytanko odnosnie inpy i wskazan sond lambda.Czy wskazania tzn napiecie tych sond w inpie ma byc stałe???bo u mnie drastycznie skacze - Napinacz lancuszka walków m62
