MACIEK1_2008
Treść opublikowana przez MACIEK1_2008
  1. Ja taką regulację mam między kratkami ,ale to też nic nie daje ,dodoam ze auto z klimą a,gdzie ten sterownik jest
  2. Witam Jak włącze ogrzewanie i nadmuch na szybe to leci ciepłe powietrze,ale jak przełącze nawiew na wnętrze auta to leci zimne powietrze,jaka może być przyczyna tego
  3. Właśnie głowica i uszczelka była wymieniana i po tym nie moge dojść z układem chłodzenia do porządku Górny wąż jest gorący a dolny zimny
  4. Termostat chyba działa otworzył mi sie w gotującej wodzie,ale nie musiałem go zalewać zimną żeby się zamkną ,bo po wyciągnięciu z wody sam się zamkną
  5. A jak mam sprawdzić termostat?
  6. Witam jak w temacie mam problemy z temperaturą w silniku Przejade z 5km i już temperatura dochodzi do czerwonego Górny wąż w chłodnicy jest gorący ,a dolny jest zimny,czy to termostat czy zapowietrzony układ.Dodam że silnik był rozbierany.
  7. To jak może być jeszcze przyczyna parowania szyb po włączeniu dmuchawy?,jeżeli to nie filtr
  8. mam dwie bmki oby dwie z klimą 87r i 89r i oby dwie nie mają? Zaczeły mi parować szyby po włączeniu,i myslałem że to wina filtra,kupiłem rozebrałem i chyba nie potrzebnie Ale ponoć wszystkie z klimą miały ten filtr
  9. Witam mam bmw e32 87r 735,z klimatyzacją i nie moge znaleźć filtra przeciwpyłowego,znalazłem na forum demontarz ze zdjęciami ,ale u mnie nie ma go w tym miejscu,czyli za mieczem od dmuchawy Czy jeszcze gdzieś może być
  10. MACIEK1_2008
    Czy to przepływomierz
    Cz to wina przepływomierza ze pokazuje mi kosmiczne spalanie na OBC po 50 L/100km,dodam że wcześniej było ok,zaczeło pokazywać takie duże spalanie po strzale gazu w przepływomierz??
  11. Można podłączyć sie z zasilaniem przez oświetlenie w bagażniku,a jak bagażnik też zamknięty to zostaje podłączenie się pod oświetlenie tablicy rejestracyjnej,u mnie działa,trzeba tylko uwarzać żeby instalacji nie popalić
  12. Dzieki zawsze to coś
  13. Mój tato ma BMW 735 E32 87r i w numerze VIN też nie ma na 11 i 12-tej pozycji liter tylko cyfry :?:
  14. Ja u siebie miałem to samo pare razy sie zapalił ,ABS ,a teraz samo sie naprawiło i już mi sie nie zapala od dłuzszego czasu
  15. Myśle że jak by ktoś przebijał numery to nabił by litery tam gdzie powinny być nawet bele jakie
  16. Witam jak w temacie na zimnym silniku pali prawie na dotyk,ale jak już silnik sie zagrzeje to musze pokręcic długo, nawet ze dwa razy,bo szkoda rozrusznika Jaka może być tego przyczyna,dodam że przewody i świece mam nowe?
  17. Witam czy ktoś mi rozkoduje VIN próbowałem już ze 20 razy i nie chce mi wejść nie wiem może źle wpisuje MUMER VIN: WBAGB 410803159696 :modlitwa:
  18. MACIEK1_2008
    DEMONTARZ KLIMY
    moge ci odsprzedać swoją
  19. Myśle że może to być wina linki ,mogła po prostu wyskoczyć,miałem ten problem z regulacja wysokości fotela,jest za to odpowiedzialny jeden silnik,z obu stron ma wyjścia na linki napędowe,obawiam sie że bez odkręcenia fotela nic nie da sie zrobić,możliwe że trzeba będzie skrócić pancerz linki
  20. MACIEK1_2008
    DEMONTARZ KLIMY
    Nie chce klimy bo i tak działa jak chce ,a nie mam zamiaru wydawać na jakieś naprawy,bez klimy można żyć,mimo że mam czarną skóre w aucie :mrgreen:
  21. Jeszcze nić nie robiłem sprawdzałem tylko naciąg paska i to jest ok,zostaje wymiana oleju ,i sie zobaczy czy to coś pomoże
  22. Witam udało mi sie kupić ten program przed usunięciem pisz co potrzebujesz
  23. Najlepiej to całą operacje od początku do końca Acha czy rozrusznik bedzie pasował od automatu ??
  24. Spoko będę sie martwił jak już wybebesze wszystko
  25. MACIEK1_2008
    DEMONTARZ KLIMY
    No tak ale jak wymontuje kompresor chłodnicei to co mi sie uda bez zbytniej integracji w auto to czy będę miał ogrzewanie
