danyblack1987
Treść opublikowana przez danyblack1987
  1. Panowie.... Wyswietla mi sie taki komunikat : "Restraint system faulty " Przeowzilem niewielka szafe z IKEI i dociskala chyba lekko o airbag pasazera i czesciowo lezala na fotelu pasazera. Nic podczas jazdy sie nie pokazalo dopiero po pozniejszym rozruchu silnika... Cos z mata ? cos sie odlaczylo ? cos air bagiem pasazera ? Blad skasowany przez komputer ale ponownie powrocil wiec cos sie musialo popsuc ...
  2. Problem po jakimś czasie powrócił. Sporadycznie przy odpalaniu słychać takie jakby zachrypnięcie. Odpala oczywiście i nie kręci dłużej. Jestem umówiony jak coś za miesiąc to mi to sprawdzą. Jeśli to pompa paliwa warto wchodzić w zamiennik Bosha ? Nowy kosztuję ok 500 zł brutto. Używana koło 200 zł. ale ORI
  3. Dziekuję Panowie !! Postaram się nie wyrwać pół auta :)
  4. Ze względu na zużycie gałki zmiany biegów ( obdarty lakier ) zleciłem przy przyciemnianiu szyb oklejenie tego drążka. Niestety facet nie potrafił rozebrać tego elementu i nakleił folię tak jak idzie przez co się zadziera. Robił to darmowo więc nie mam pretensji ale się lekko odkleja jako że nie zwinął tego pod spód. Jak się do tego zabrać ? Z góry dzięki
  5. Zawsze odpala ale jest czasem taki dźwięk jakby coś było zatkane ..Kurcze ciężko mi to opisać Postaram się to nagrać może tak będzie łatwiej.
  6. Jakieś inne pomysły ? Auto poza tym chodzi bardzo dobrze,silnik pracuje równo tylko na rozruchu czasem jakieś delikatne zmulenie ... Rozrusznik z odnowieniem kosztował 350 zł i skoro to nie to, to nie będę zlecał wymiany tylko gdzie indziej poszukają przyczyny... Czy ewentualnie przy oględzinach silnika wymienić już go profilaktycznie skoro ma taki odnowiony leżeć ?
  7. Witam Mam malutki problem..czasem przy odpalaniu słyszę małe dławienie się silnika... Auto oczywiście zawsze odpala a ten objaw występuję raz na kilka rozruchów... Krztuszenie trwa dosłownie moment. Cewki są ok,świece nowe ( przed wymianą problem występował z taką samą częstotliwością ) Nie ma znaczenia czy paliwo 95/98. Jest sens regeneracji ? Pewnie i tak dają regenerowany zabierają stary , czy lepiej wstawić całkowicie nowy ? W serwisie mogą mi jakoś sprawdzić w jakiej kondycji jest ten rozrusznik ? Może to jednak coś innego ? Wymiana podobno pół dnia oraz 1000 zł brutto (licząc regenerowany rozrusznik oraz samą wymianę )
  8. podeślij mi jakieś zdjęcia na priv oraz podstawowe info cena przebieg co było robione itd
  9. danyblack1987 odpowiedział(a) na areksaw temat w E63, E64
    no i pamiętam pytał mnie czy chce tą ODMĘ wymieniać z przewodami czy bez więc nie sądzę że chciał oszukać.. Suma sumarum przewody koło 200 za szt. odmy 100 zł za sztukę więc cena nie jest wygórowana jak za taki komplet. Zawsze oglądam stare części ale tym razem nie miałem czasu... Narobiłeś mi rozkminy a za pewne wszystko jest jak należy i będę teraz się stresował póki nie zajrzę czy przewody są nowe ..
  10. danyblack1987 odpowiedział(a) na areksaw temat w E63, E64
    Moja 6 jest jedna z pierwszych więc chyba te przewody musiały tam być ... No odmy były na pewno 2 ... Szczerze mówiąc nie sądzę aby warsztat mi wymieniał coś czego nie ma i wziął za to pieniądze. Zbyt dobra reputacja tego warsztatu a ja w pośpiechu nawet nie kazałem pokazać starych części które były wymienione. Dla pewności jeszcze spojrzę czy te przewody są nowe ale pewnie nie da się tego zobaczyć bez ściągania filtra powietrza?
  11. danyblack1987 odpowiedział(a) na areksaw temat w E63, E64
    Same przewody to 200 zł za sztukę czyli już mamy 400 zł oraz sama Odma 200 zł plus 100 zł za wymianę. Ja chciałem cały komplet a nie samą Odmę Niestety warsztat musi też zarobić a ja nie mam czasu,chęci ani umiejętności aby samemu grzebać nawet przy takich pierdołach. Z tego co widzę na allegro jest po 110 zł jakaś jedna sztuka. Przewody po 49 zł ale używane więc śmietnik. Nie sądzę że taki komplet zrobisz czy kupisz nawet za 300 zł. Może i nie jest najtaniej ale na pewno dobrze i solidnie zrobione . Serwisu nie mam zamiaru zmieniać bo się jeszcze nie zawiodłem a skoro wizyty ustala się tam miesiąc wcześniej z braku miejsca to na pewno nie jest to slaby warsztat.
  12. danyblack1987 odpowiedział(a) na areksaw temat w E63, E64
    Tam była 2 x Odma plus 2 x przewody czy tam rurki więc koszt wyższy niż te 150 zł Wiesz ja płacę cenę w warsztacie tak aby ktoś zarobił an ie przychodzę do warsztatu że na allegro 150 zł i chce po tyle :)
  13. danyblack1987 odpowiedział(a) na areksaw temat w E63, E64
    Do tych "ODM " ( nie wiem czy dobrze odmieniłem) idą jeszcze 2 rurki w przypadku v8 które też wypada wymienić. Ja za cały komplet zapłaciłem z wymianą 700 zł.(Oczywiście Org BMW )
  14. Potwierdzam...ogladalem ze znajomym ostatnio F01 i facet wlozyl w naprawy kilkadziesiat kola...remont silnika nowa skrzynia itd podobno biora olej i taka wada silnika i basta Wiec polecamy dalej piekna 6-ke :)
  15. Ja zalalem MOTUL 8100 X-CLEAN 5W40
  16. danyblack1987 odpowiedział(a) na danyblack1987 temat w E63, E64
    zamowilem juz knechta nie dalem sie pokusom i tym 2 km wiecej :):) z drugiej strony jak turek napisal ze k&n jest dozywotni to troszke zaluje no ale coz next time
  17. Ja wymienilem rozrzad w n47 w grudniu 2015 jakos kolo 10tego Pan z BMW wspomnial ze rozrzad w tym silniku pada przez zbyt rzadka wymiane oleju abstrahujac oczywiscie od wady produkcyjnej
  18. danyblack1987 odpowiedział(a) na danyblack1987 temat w E63, E64
    a wiec pierwszy filtr to k&n za 250 zł a drugi to po prostu opisany filtr powietrza :D za 37 zł Bardziej chodzilo mi oto czy warto doplacic do tego k&n czy lepiej kupic jakis tanszy Moze nie majatek ale po co wydawac 250 zl skoro to nic nie da dlatego pytam :)
  19. danyblack1987 opublikował(a) temat w E63, E64
    chciałbym wymienic filtr powietrza i tu pytanie czy warto kupowac taki zamiennik : http://allegro.pl/bmw-6-e63-e64-03-11-6 ... 95849.html czy lepiej bedzie dolozyc i wziac taki : http://allegro.pl/k-n-filtr-powietrza-b ... 81662.html roznica w cenie jest dosyc spora....
  20. Ty masz e63 z 2006 ja 2003 więc mp3 to w tym aucie fabrycznie nie doswiadcze :( A tak poza tematem Yanosik ma fatalna nawigajce...tyle razy sie zamotal ze wole jednak google maps ktore szybko sa aktualne a "janosik"przydaje sie idealnie do ostrzegania przez policja i mysle ze nie raz dupsko uratowal :)
  21. Wprawdzie ten hifi nie pierdzi jak sie da glosniej a przy logic 7 wydawalo mi sie ze bylo lepiej . Do porwnania mialem 118d to tam byl dramat. Czyli sama wymiana wzmacniacza nic tu nie da ?
  22. Chcialbym podpytac o zmiane naglosnienia z HiFi na Logic 7 ? Wystarczy wymiana samego wzmacniacza czy konieczny jest caly komplet wraz z glosnikami ? I kwestia czy warto ?
  23. z tego co wyczytalem na zagranicznych forach to koszty tego turbo kit czy innych modyfikacji srednio sie oplacaja i dodajac to do ceny zwyklej 6 wyjdzie m6 :)
  24. hehehehe nie nie ...swoim autem bym nigdy nie pojechal na tor swirowac. Lubie czasem sobie po prostu dynamicznie jezdzic zreszta chyba kazdy posiadacz bmw 6 wie o czym mowie :) Auto sprzedam jak sie dorobie na m6
  25. nie mam parcia po prostu pytam bardziej informacyjnie po jakims czasie auto wydaje sie juz wolne i chce sie cos jeszcze wycisnac wiecej wiele osob przeciez poddaje swoje auto takiemu zabiegowi M6 moje marzenie ale wiesz jest 2 razy drozsze a do tego naprawy jak tu sa drogie to tam jest jeszcze drozeeeej :(
