partii
Treść opublikowana przez partii
  1. PROBLEM ROZWIAZANY!!!! Zalany woda (lekko) byl sterownik DME. Na szczescie udalo mi sie go wysuszyc i nadal dziala, a samochod chodzi jak wczesniej. Jutro jade do ASO po uszczelke do podszybia, ta pod wycieraczki, gdyz musi byc juz stara(nie jest kompletna) i ponosi wine za to lekkie podtopienie. Dodam ze mialem odprowadzenia udroznione (Nr. 5). %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/81635_p.png Jednak ten Orkan Emma i umnie nawyrzadzal szkod ;). Pozdrawiam
  2. Prawie nowe opony to nie to samo co nowe, jezeli kupowales uzywki, bo jezeli byly wyzabkowane lub mialy bicia to ktos mogl je dlatego wyrzucic. Ale jak mowisz ze na dwoch kompletach to wystepuje to ok. Ja bym na twoim miejscu sprobowal wywazyc u innego wulkanizatora. Gdy ja sie borykalem z podobnym problemem to dopiero ktorys z kolei umial zrobic to fachowo, dodam ze zmienilem prawie cale zawieszenie+ nowe opony, a wina i tak lezala po stronie zle wywazonych kol. BMW nie lubi zle wywarzonych kol i krzywych felg na przodzie. Pozniej szuklabym luzow zawieszenia(tuleje, sworznie) no i ekstremalny przypadek to maglownica. Jeszcze chialem zapytac o to czy alusy masz orginalne i czy czasem nie potrzeba do nich pierscieni, ale na stalowych tez masz ten problem, takze moze to nie to. No i rozumiem ze geometrie tez masz w porzadku? Jeszcze niekiedy takie drgania moze powodowac zapieczony hamulec(tuleja) po ktorejs ze stron, tez o takim przypadku slyszalem. Takze juz masz juz chyba wszystkie wariany wymienione. Generalnie kazdy wariant dziala w innym przedziale predkosci, tylko juz nie pamietam w jakim :?
  3. W jakim przedziale predkosci wysteuja te drgania? Tylko przy hamowaniu? Zawieszenie i maglowanica nie ma luzow? Opony masz nowe? Wywazales tylko w jednym zakladzie?
  4. partii
    Pytanie o hamulce
    Co do plynu to polecacie jakiejs konkretnej firmy czy zwykly DOT-4 polski za 9.99 PLN wystarczy???
  5. Na stacji?? Tego nie wiedzialem. Powiem ci, ze juz wole nic sam nie kombinowac, bo jeszcze cos gorzej namieszam. a jezeli chodzi o mostek 30 i 87 to raczej nie, poniewaz juz zworke stykalem i probowalem wtedy odpalac. Efekt byl negatywny. Glownie chodzi mi o to czy to naprwade wina tego przekaznika? Czy mam juz szykowac sie na jakies kolosalne wydatki. :oops:
  6. To mnie uspokoiles. Sadzisz ze to sam przekaznik ponosi wine za to cykanie czy cos innego to powoduje, nie wiem jakies przepiecia czy cos???
  7. Witam serdecznie! W dniu wczorajszym postanowilem naprawic swiecaca kontrolke ABS-u oraz wymienic przy okazcji tarcze, klocki itp. Pojechalem w tym celu do Pana Mechanika, on ladnie podlaczyl autko pod komputer i stwierdzil ze jest wielokrotny blad lewego jak i prawego czujnika ABS. Pozniej podnoszac auto do gory i krecac kolami zostalo stwierdzone ze na jego komputerze nie wykazuje zadnej predkosci :niepewny: . No i na tym zakonczylem wizyte, gdyz mialem tylko jeden czujnik a potrzebne byly 2 nowe. On mi jeszcze wykasowal bledy. Kontrolka od ABS-u nadal swieci. Dzis rano wsiadam do samochodu.... Samochod kreci ale nie odpala. I teraz rodzi sie pytanie, co sie stalo i co mogl mi ten mechanik namieszac , ze tak sie stalo. Chyba nie musze dodawac, ze mnie to nieziemsko wku... :kwasny: Bialy przekaznik (od sterowania silnikiem) strasznie trajkocze, tak jakby sie cigle wlaczal i wylaczal, mimo ze kluczyki wyciagniete. Teraz nie wiem czy on jest dobry, a cos innego walnelo i dlatego on trejkocze. Czy ten czasem mechanik podlaczajac swoj komputer czegos nie namieszal, bo w taki zbieg okolicznosci nie chce mi sie wierzyc. Nizej przedstawiam ow przekaznik. http://images33.fotosik.pl/162/6dbb640b7af32cb5.jpg No i tutaj Nr. 2 %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/53501_p.png Dzwonilem dzis takze do ASO, ale mi dopiero termin wyznaczyli na wtorek bo nie mieli na magazynie tej czesci. Ciekawe czy ten przekaznik rozwiaze moj problem? Czy moze to cykanie tego przekaznika powoduje np. pompa wtryskowa lub inny element tego ukladu. Pozdrawiam i czekam na Wasze opinie.
  8. piotrekxxl niech zgadne, jestes jednym z nich :( ? A jak nie i jestes tak nadgorliwy to odrazu przelewaj swoja pensje na konto panstwa. Pozdro(I TEZ CALA REKA) :D
  9. Smiech na sali co ta policja wyrabia ja niedawno dostalem mandat za uzywanie slowa "nieprzyzwoitego" na k... . Na ulicy nikogo niebylo oprocz wlasnie tego Stroza Prawa Polskiego, ktory zaczal za mna biedz i krzyczec "Hallo, Hallo". No i caly bak paliwa przeszedl na Komende Powiatowa (200PLN) :mad2: :mad2: . A po dluzszej rozmowie sam Pan Stroz Prawa Polskiego przyznal mi ze ten kraj jest chory i sam wyjezdza za miesiac do Anglii :clap: :cool2: . Dodam ze sam nie jestem za przeklinaniem, ale to mi sie naprawde wymsklo, gdyz nie zdazylem do sklepu, a pilnie musialem cos kupic. Ale nie moge za nic pojac wysokosci mandatu. Bo wychodzi 40 Pln od litery :shock: :duh: . Paranoja Pozdrawiam ( I STROZOW PRAWA POLSKIEGO TEZ, TYLKO ZE SRODKOWYM PALCEM)
  10. partii
    luzy w układzie napędowym
    Witam! Ostatnio przy wymianie sprzegla okazalo sie ze mam lekkie (wzery :( ) lub male rysy jak kto woli w kole zamachowym(dwumasy nie mam) ale dokonalem tak czy siak wymiany sprzegla bo nie mialem nowego kola. I faktycnie wystepuja male szarpniecia czy to przy ruszaniu czy przy zmianie biegow ale moj mechanik usprawiedliwia to luzami na polosiach tylnego napedu(a luzy to mam bo sam krecilem oska). Takze moze tez u was to jest wina polosiek, a nie tak jak wczesniej powiedzialem niegladkiej powieszchni kola. Ale to drugie wykluczam i prosze o wypowiedz fachowca w tej dziedzinie. Ale tylko fachowca ... :D Pozdrawiam
  11. Panfil :clap: :clap:
  12. anjinsan :clap: :clap: :clap:
  13. Obstawiam to samo co wr75010
  14. Witam! Ja bylem tam osobiscie 23.05.07!!! Powiem ze byl wypas mila pani oprowadzila i opowiedziala co i jak. Trwalo to okolo 2 godzin. Najbardziej podobala mi sie prasa, lakiernia i te roboty ktore spawaly. Szkoda tylko ze w Monachium robia BMW serii 3. Walalbym popatrzec na wszystkie :D :D . Takze jak ktos jest przy okazji w München to polecam taka wycieczke. Dodam tylko ze nic nie kosztuje, ale trzeba sie wczesniej umowic. Pozdrawiam
  15. Witam! Nic tylko wspolczuc. Nie jestes pierwszym ktory ma takie problemy. Nic nie poradzisz tak juz jest z tymi "fachowcami", co drugi to madrzejszy. A ty tylko wpadasz w dodatkowe koszta, bo jakis mechanik zatrzymal sie ze swoja edukacja na Fiacie 126p. :duh: Poszukaj jakiego zaufanego i niekoniecznie musi miec zaklad wylozony kafelkami :naughty: . Pozdrawiam
  16. :dance: L U B U S K I E :dance:
  17. partii
    Grzeje się skubana...
    Witam! Obstawiam :D Visco-ze w wiekszosci takich przypadkow wina lezala po je stronie. Pozdrawiam
  18. partii
    Czyzby to sprzęgło...??
    Witam! Wedlug mnie to wina lozyska oporowego, ale glowy za to nie dam i niech sie wypowie ktos kto wie to na 99% :D . Co do plynu wspomagania to nie jest w zaden sposob polaczone ze sprzeglem. Chodzilo ci raczej o plyn hamulcowy, to tak. Ale cos czuje ze czeka cie wymiana sprzegla(bo chyba nie bedziesz zciagal skrzyni tylko dla wymiany lozyska, jak zmieniac to komplet). Ile masz przejechane??? U mnie sa inne objawy i problemy zaczely sie od 180 tys. i tak przejezdzilem do 230 tys. ale teraz zmieniam cale sprzeglo. Oczywiscie moj problem jest zupelnie inny!!! POZDRAWIAM
  19. Belgus!!! Nie no spoko!!! NIc sie nie stalo ale to tracer001-owi sie zepsulo "cos czego nie ma" :D . Ja tylko z ciekawosci szukam tego krokowca. Bo jak do tej pory nikt mi nie moze jednoznaczenie odpowiedziec. No ale jak wczesniej Kowal powiedzial: " Cudow nie ma" i musi byc pod kolektorem- i zapewne tak jest. POZDRAWIAM
  20. Mowisz to powaznie czy sie nabiajsz? Moze jak autor tematu popelnij mala gafe to nie odrazu musisz to komentowac i tak nic nowego nie wnosisz do tego problemu!!! POZDRAWIAM
  21. Mozliwe ze jest ciezko zauwazalny, ale bez przesady!!! Oczywiscie KOWAL moze miec racje, ale tak jak on sam mowi wszystko okaze sie po odkreceniu kolektora!!!!!!!! Ps. Ja swiecilem tam mala zginalna kamera i widzialem tylko wolna przestrzen zadnego "krokowca". Chyba ze siedzi gdzies pod kruccem na obudowie sprzgla :D ! Ale dziekuje za takie rozwiazanie dla firmy BMW!!! POZDRO
  22. Albo Artur dajmy sobie siana jak sie zepsuje to bede szukal, co? Pozatym ma Service BMW u siebie to pewnie za jakies bagatela 200 Euro go znajda :lol: !
  23. Ja rozumiem! I tylko zazartowalem :D ! Ale powiem ci Kowal ze niezly rebus bo tego nie moge za Chiny znalesc! Pewnie mnie zjedziesz ze szukam a sie nic nie dzieje(falowanie obrotow) ! Ale tak jest! Szukam zeby wiedziec na przyszlosc, gdyz duzo czytalem na ten temat a nic u mnie nie znalazlem! POZDRO
  24. Kowal powiem ci ze z lapanki nie jestem :D i potrafilbym go znalesc pod kolektorem ale, nic tam niema! Bardzo dziwne, chyba ze poprzednik cos wykroil :D ale to z drugiej(od dziadka :) ) reki auto takze watpie! Powiem ci ciezki przypadek !!! A co do tego ze to pierwsze lata tego silnika to masz zupelnie racje :cool2: :D ! POZDRO
  25. Kowal powiem ci ze przeswietlilem to miejsce pod kolektorem i echo nic nie znalazlem. Otp mmoje ostatnie 7 cyfr Vin-u: FL60929 PZDR
