Krzyś00
Treść opublikowana przez Krzyś00
  1. Nic nie szukałem, delikatnie wyjalem i podpialem na krótko, czyli tak czy owak szukać szczotek
  2. Witam, po podpięciu autka do komputera wywaliło mi błąd dodatkowej pompki wody,skasowałem błąd ale po odpaleniu autka znowu się pojawił, wyjalem pompkie i podpialem ją na krótko i działa, jakieś sugestie czemu wywala błąd uszkodzenia półki.
  3. Krzyś00 odpowiedział(a) na Krzyś00 temat w E90, E91, E92, E93
    Tak,tylko żeby wyjąć ten uszczelniacz trzeba tozpiąć jakoś 5en czujnik
  4. Krzyś00 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam, chcę wymienić uszczelniacz czujnika walka mimośrodowego umieszczony w pokrywie zaworów, niestety nie wiem jak go wypiąć, czy wystarczy silniej pociągnąć i sie wypnie,nie cche czegos uszkodzic,E90 318i, chodzi mi o ten czujnik, https://i1.ytimg.com/vi/sgtb45RKYa0/maxresdefault.jpg
  5. Polecam Dunlop sp sport max rt,miałem takie i były rewelacja
  6. Witam, chciałem zajrzeć do okładzin oraz mechanizmu hamulca ręcznego,myślałem że wystarczy odkręcić zacisk oraz srubę na imbusa i po delikatnym stuknieciu tarcza powinna odskoczyc, ale jeszcze dodatkowo ta4czobębny są przyklejone taką dużą nakrętka, czy możliwe aby były razem z łożyska, E90 318i
  7. Uszczelki wymienione, nr 5 i 6,stare były tak stwardniałe,że się rozleciały, obyło się bez odpisanie węży i odpowietrzania,niestety mimo nowych uszczelek nadal delikatnie się poci spod podstawy filtra,przed wymianą wszystko dokładnie oczysciłem,czy rozebranie tego i potraktowanie uszczelki silikonem wysokotemperaturowym to dobre rozwiązanie?
  8. Według licznika 168 tyś, niby oryginalny i do końca serwisowany.
  9. Szukałem, ale nie mogę trafić na konkretne opisy
  10. Strasznie skomplikowana operacja.
  11. Witam, znalazłem warsztat w Żurominku, gdzie za wymianę oleju razem z miską i filtrem zarzyczyli sobie 880 zł coś tanio,warsztat ma dobrą opinię.
  12. Znalazłem opis, ale do E90 320i
  13. Witam, jak dobrać się do pompy Vacum, chcę wymienić uszczelki, E90 318i, N46, dzięki
  14. Witam, może ktoś opisać co trzeba po kolei robić przy wymianie separatora oleju E90 318i, silnik N46,dzięki
  15. Tak, ale nam chodzi o wymianę uszczelki pod podstawą filtra oleju a nie uszczekę pomiędzy chlodniczką oleju a obudową filtra oleju E90 318i 129 Km silnik N46
  16. Też będę wymieniał tą uszczelke, już wysłana z bmwstore,za jednym zamachem wziąłem i nr.5
  17. Krzyś00 odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Witam,czy felgi 7,5x17,Et 20 z oponami 225/45/17będą pasować do E90 318i, dzięki
  18. Witam,czy któryś miał styczność z takim testem diagnostycznym i co nim można zrobić : -FOXWELL NT 510
  19. Witam, tak więc nowa obudowa doszła, akumulatorki zamówione na ebay również, 15 minut u elektronika i pilot jak nowy za niecałe 100 zł, ważne aby przy wymianie akumulatorka podłączyć zastępcze zasilanie płytki.
  20. Witam, pilnie potrzebuję taki plastik,może komuś zbywa,prosiłbym bym o info na PW,nieaktualne, zmamowilem,29zł/szt rozbój w biały dzień.
  21. Tak więc, konto na Ebay założone, akumulatorki kupione 2szt.za całe 9.50 euro pilot rozkrojony a że obudowa sfatykowana to wymiana na nową pozostaje tylko przelutowanie koszt 20 zł u elektronika,
  22. Wielkie dzięki już wszystko to oglądałem, na allegro ceny są porównywalne z serwisem, według filmiku jest możliwość wymiany akumulatorka i dobry elektronik powinien dać sobie z tym radę,tylko taki akumulatorek można kupić na ebay s ja nie mam takiej możliwości.
  23. Już przerabialem temat z serwisem, w grę wchodzi tylko nowy kluczyk, koszt 850zł, nie ma możliwości zamówienia samego akumulatorka
  24. Tak oglądałem na yt,mam jeden pilot sfatygowany to myślę wymienić obudowę, tylko jaki tam siedzi akumulatorek (oznaczenie) i gdzie go kupić
  25. Próbowałem drugim kluczykiem i dalej jest to samo,mam kluczyki nierozbieralne z akumulatorkami, czy wystarczy włożyć kluczyk i już jest ładowany czy muszę włączyć zapłon aby nastąpiło ładowanie akumulatorka w kluczyku?
