Patryksob14
554 -
Treść opublikowana przez Patryksob14
http://allegro.pl/regulator-napiecia-valeo-tg17c010-bmw-com-593796-i6982572853.html Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
DSC Failure włączyło się na kilka sekund po czym zgasło
Patryksob14 odpowiedział(a) na cyp temat w E90, E91, E92, E93
Polecam sprawdzić również czy w kołach jest takie samo ciśnienie. U mnie w e61 np też wywalał błąd dsc okazało się że w jednym kole miałem o 0.5 bara różnicy. Po wyrównaniu błąd nie powrócił. Nie wiem jak to się stało że była taka różnica. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Musisz sprawdzić po numerach. Prawdopodobnie masz valeo. Sprawdzić model i poszukać nawet renault ma takie regulatory podobnie jak wiele innych marek. Koszt ok 150-200zl wymiana banalna. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Miałem podobny problem. Wibracje na kierownicy przy hamowaniu tylko przy wyższych prędkościach. Obstawialem tarcze jednak to nie było to. I tak jeździłem jeździłem wibracje jaj były tak były 0 błędów. Aż w końcu zaczęły wyrzucać ABS, DTC itp. Ogólnie problem dotyczył pompy (nie wiem jak to się fachowo nazywa po prawej stronie patrząc od przodu samochodu, pod maską). Okazało się że padał mi regulator napiecia przy alternatorze. Podzespoły elektroniczne działały nie poprawnie że względu na skoki napięcia. Podejrzewam że pompa DSC również wariowała. Zabrzmi absurdalnie ale po wymianie regulatora wibracje zniknęły na instalacji jest stałe napięcie 0 błędów. Sprawdź u siebie czy aby nie masz skoków napięcia nic nie kosztuje a może jakiś trop. Skoro tarcze nowe to musi być coś z elektroniką. U mnie wibracje wyczuwalne były tak jak by delikatne szarpniecia kierownicą raz w lewo raz w prawo. Tak jak by prawe i lewe koło hamowalo na zmianę. Pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
BMW e-92 330 d 2007 Filtr cząstek stałych
Patryksob14 odpowiedział(a) na Markus1999 temat w E90, E91, E92, E93
Jest różnica i to ogromna. Silnik musi pracować pod obciążeniem żeby uzyskać odpowiednią temperaturę spalin. Podnośnik to zdecydowanie głupi pomysł. Możesz jeszcze użyć chemię do czyszczenia DPF. A jeżeli jest już wykończony to amputacja albo zakup drugiego. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Zmieniłem rof na zwykle i jestem zadowolony. Komfort na dziurach lepszy a jakoś kłopotów ze stabilnością pojazdu w zakrętach nie odczuwam. Tym bardziej na suchej nawierzchni. Mój rozmiar to 225/45 r17 na koleinach również nie ma myszkowania. Wiadomo że rof na ostrych zakrętach będzie stabilniejszy ale nie ma aż takiej różnicy a poza tym wystarczy zwolnić :). Na polskie realia w sensie jakości dróg oraz ograniczeń prędkości zwykle opony spisują się świetnie. Największym plusem rof jest chyba kontrola nad pojazdem podczas uszkodzenia opony. Miałem zimowe opony rof i jeździłem pustym autem w sensie bez bagażu ani pasażerów. Komputer nawet nie wyłapał że jeżdżę bez powietrza no i oponę szlag trafił. Tak że ja po roku użytkowania mogę polecić zwykle gumy. Oczywiście to i to ma swoje plusy i minusy. Na pewno komfort na zwykłej oponie to duży plus. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Podmien diversity, w e91 przed liftem lubi się dostawać do niego woda, styki śniedzieją i po sprawie. Mam to samo... radio słabo ściąga sygnał, centralny działa jedynie z kluczyka lub z konsoli. Pilociki zanim padł raz działały raz nie jak w twoim przypadku a zdechło całkowicie. Miałem tak w e61 pre lci. Wymiana diversity i wszytko było ok. Polecam również wymienić obudowę diversity z lci która jest zamykana na śrubki Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Bmw e90 320d 2008r osłony silnika, opinia na temat oponeo
Patryksob14 odpowiedział(a) na Mnk53302 temat w E90, E91, E92, E93
Również polecam Oponeo. Kupowałem letnie na obecny sezon. Towar konkretny świeży żadne leżaki. Szybka wysyłka. Wybrałem oponki Laufen(pod firma Hankook) S-Fit EQ brzmi tandeciarsko ale po tym co przejezdzilem całkiem dobre i tanie. Ciche dobrze się trzymają, nie pływają. Za 900zl za 4szt. Mogę polecić. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
[E91] BMW 320d czarny turas. Eibach pro kit
Patryksob14 odpowiedział(a) na Patryksob14 temat w Galeria - nasze samochody
Bawarka jakoś się kula, mam małe problemy z lądowaniem szaleją kontrolki ABS itp. Alternator raz ładuje raz nie tzn skoni napięcia 12.5v-14.1v. Obstawiam regulator. Wymieniłem również przepustnice i efekt mnie mile zaskoczył. Spodziewałem się tylko delikatnego gaszenia auta. Przepustnica najwyraźniej odpowiada nie tylko za to, po wymianie samochód jest dużo zrywniejszy tzn lepiej radzi sobie w niższych partiach obrotów to duży plus i jest to wyraźnie wyczuwalne. Poza tym zniknęły koziołki szczególnie przy zmianie z 1 na 2 oraz przy redukcjach. Wymieniłem również żarówki z ciekawości na LED h7. Świecą niebo lepiej niż standardowy halogen. Barwa jak w żarówkach xenonowych. Od razu powiem że sprawdzałem... Nie oslepiaja innych jak w przypadku HID. Na stacji diagnostycznej lekko został obniżony prawy reflektor. Światło o barwie 6500k. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Witam po nieobecności. Wpadły małe zmiany :D Zbliża się serwis oleje filtry itp. Jaki olej polecacie? http://i.imgur.com/jMfBxUC.jpg http://i.imgur.com/ZfVIvXn.jpg http://i.imgur.com/Vvmxk0W.jpg http://i.imgur.com/q4tMZKS.jpg http://i.imgur.com/X72nEuV.jpg http://i.imgur.com/2rXdMDv.jpg -
Dwumas wymieniony do tego doszedł nowy docisk, tarcza, łożysko oporowe bo było to wszystko w opłakanym stanie. Łożysko rozpadło się w rękach. Tarczy też prawie wcale. Okazało się że mam jeszcze uszkodzoną przepustnice. Jakoś nie odczówałem tego. Jakie są objawy uszkodzenia przepustnicy? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
DominikBW-->>BMW E90 320d+//190 ps 380nm
Patryksob14 odpowiedział(a) na DominikBMW temat w Galeria - nasze samochody
Świetna bunia. Jak wrażenia po chipsie bo planuje jechać jak wymienię dwumas. Nieźle zmasakrowalo turbo. Moja ma 225kkm i na szczęście Jeszce pompuje. Powodzenia w dalszych modach Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dzieki wielkie za odpowiedź :D będę działał. Pozdrawiam Up. Moduł szlak trafił drugi 50zł więc nie regeneruje. Dwumas wraz z tarczą sprzęgła i dociskiem kupiony ori urzywka z przebiegiem około 100kkm. Trochę cebulactwo ale słabo z kasą stoję dużo nie jeżdżę więc mi wystarczy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dzieki za odpowiedź. Kluczyk już nie działa w ogóle. Radio odbiera. Już było grzebania bo po rozebraniu wzmacniacza był obklejony jakimś silikonem. Trzeba to jakoś kodowac po wymianie czy wystarczy wymienić i działa? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Sroka za poprzedni post. Bawiłem się taptalk i niechcący wstawiłem post a teraz nie wiem jak to skasować :lol: Panowie mam problem z cemtralem nie działa pilot. Czasem złapie ale rzadko. Sprawdzałem kable miernikiem niby wszystkie całe radio odbiera dobrze może troszkę słabiej niż poprzednio. Bezpieczniki sprawdzałem i również są całe. Gdzie szukać problemu?? -
Piski z oparcia tylnej kanapy E90
Patryksob14 odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E90, E91, E92, E93
Nie wiem jak to oklejone może piszczeć. U mnie problem znikł. Smar to jednak smar na chwilę dobry efekt a za jakiś czas zacznie zbierać syf i stanie się to upierdliwe. Nowe ucho w aso 40zl Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie o te farbę na metalowym uchu mi chodzi. U mnie była wytarta i zaczep piłował wydając taki dźwięk. Wkleiłem w to miejsce pasek izolacji i jak na razie cisza. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Najlepiej od razu kubły alcantara :D Chip wystarczy 200km jest satysfakcjonujące na jakiś czas a auto dużo dynamiczniejsze szczególne z dołu. Wstawiaj szyber fajny bajer na lato. U siebie mam suba 200w pod ori radio profgesional i gra całkiem przyjemnie jak na moje gumowe ucho wystarczy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Bogata historia aut :D jedno naprawdę dziwne chyba pierwszy raz na oczy widzę :shock: Dzielony podłokietnik super sprawa też planuje taki modzik. Co do samej Bawarki wyposażeniem nie grzeszy ale z drugiej strony czego więcej potrzeba ? Mam u siebie to samo na pokładzie. Dobre audio Klima wygodny fotel navi i tak z reguły odpala się na smartfonie ale co by więcej było to by człowiek nie pogardził :D . Jeszcze ori kubelki by były fajne. Myślę że jak pojezdzisz to za kochasz się w prowadzeniu i tylnym napędzie. Co do samego silnika podatny na mody i po chipie naprawdę to inne auto. Seryjna mapa na moje jest skopana. Powodzenia w modach i szerokości Będę śledził
Dźwięk jak byś wiózł zgrzewkę wody w bagażniku. Rozłóż fotel i zerknij na uszy te zaczepy które trzymają oparcie. Pewnie się wytarla ta osłonka. Oklej to miejsce izolacją Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
U mnie sucho :D śniegu nie widać. Bunia śliczna szerokości na śniegu.
Oponki zmienione, 19 wraz z oponami sprzedane wysyłka 4 koła osobno 120zl http://i.imgur.com/ypP0NBi.jpg http://i.imgur.com/2IJNMLl.jpg http://i.imgur.com/gfrAxHz.jpg Opony Laufenn S Fit EQ 225/45zr17 firma hankook'a na pierwszy rzut oka bdb jakość wykonania. Reszta się okaże póki co mogę powiedzieć że są ciche i miękkie. -
Kolego a co z DPF? Przez uszkodzony wtryskiwacz mogło dojść do jego zapchania tym bardziej że przez ostatnie miesiące panują niskie temperatury i ciężko złapać temperaturę do wypalania DPF. Chyba że nie posiadasz DPF to cofam to co napisałem.
Więc tak :D alu 19 sprzedane tylko wysłać. Kolejka u mechanika zaklepana na wymianę dwumasy. No i zamówione nowe oponki 225/45 r17. Póki co będą na stalówkach. Orientuje się ktoś jaki jest koszt wysłania 4 kół 19 z oponami?
