pawel30
Treść opublikowana przez pawel30
  1. kolego przez 2 lata walczylem z tym dpf wydalem kupe kasy zeby go uratowac przez 2 lat mialem jeden tylko blad o czestym wypalaniu tak to zadnego bledu nie mialen zrobisz jak uwazasz
  2. Panowie mialem to samo wypalanie mialem co 70 do 150 km jazda po miescie ( termostaty sprawne turbina tez ) czyscilem dpf srodkami takimi jak dodatek do paliwa , dodatek ktorym zalewa sie dpf i moczy sie go 2 dni, oddalem Dpf do pralni gdzie wyczyscili go woda czy jakims tam plynem prawda jest taka ze w moim przypadku pomoglo tylko do 2 wypalnia potem wracalo do tego co bylo obecnie wyciolem go podobno jak jest zasyfiony bardzo dpf to nawet po czyszczeniu go roznymi srodkami traci swoje wlasciwosci ktore pomagaja mu w calkowitym wypaleniu sie podczas normalnego uzywania
  3. Bmw 530 xd 2008 rok Nie zapinanie sie lock up wystepuje tylko na pierwszych biegach i trwa dosc dlugo Wskazowka od obrotow przy tym uslizgu opada jakby samochod mial polbiegi a przytym uslizgu ten dzwiek wycia Bardzo wkurzajacy
  4. witam posiadam autko bmw 530 xd przy wolnym przyspieszaniu bardzo slychac wycie tak jakby ktos jezdzil na polsprzegle bardzo wkuzajacy dzwiek brak falowania obrotow czy to konwerter?
  5. jak komputer podpinales to nie pokazywal ci ze to sonda lambda? umnie nie pokazuje zadnego bledu
  6. koledzy mi tez wypala sie co 80 km zdecydowalem sie oddac do pralni Dpf pierwsze wypalenie nastopilo po 500 km ale po przejechaniu 700 km wypalanie wrocilo do czestotliwosci 100 km do tego rura wydechowa lekko jest czarna
  7. drodzy uzytkownicy bmw jak w waszych bmw slychac wycie czy nie na pierwszych biegach macie uslizg tak jakby jezdzil czlowiek na pol sprzegle
  8. mi tez sie wydaje ze tak duzych uslizgow nie powinno byc jezdzilem nowszymi i starszymi samochodami z asb i nie bylo takich uslizgow ale jakby byl to konwerter to obroty by falowaly mi
  9. Witam posiadambmw 530 xd 2008 rok skrzynia automatyczna od 2 lat tak jak kupilem samochod borykam sie ze slizgajacym sprzeglem tzn jak delikatnie przyspieszam to wlasnie tak jakby sie slizgalo jak mociej nacisne pedal gazu to bez poslizgu przyspiesza obroty nie faluja skrzynie oddawalem do przegladu i wymienili jakis zawor w mechatronice podobno rozcinali konwerter i stwierdzili ze jest ok czy w waszych autach tez macie taki poslizg sprzegla przy delikatnym przyspieszaniu ? bardzo denerwujace jest te wycie z gory dziekuje za ewentualna pomoc
  10. pawel30 odpowiedział(a) na pawel30 temat w E60, E61
    problem nie rozwiazany narazie wymienilem filtr odmy bo olej dostaje sie przez odme narazie szkam dalej
  11. umnie bez wypalania temperatura SPALIN JEST WYSOKA CO TO MOZE BYC
  12. pawel30 odpowiedział(a) na pawel30 temat w E60, E61
    Tak wymieniana jest co 2 wymiane oleju
  13. pawel30 opublikował(a) temat w E60, E61
    witam mam problem taki ze mam olej w wejsciu do intercooolera i wyjsciu z niego do egr turbine robilem ostatnio z tego powodu ale po regeneracji widze ze jest podobnie teraz to juz zglupialem ktos ma jakies pomysly
  14. ja nie mam zadnego bledu
  15. korekty mam max do 0.6 na jdnym wtrysku reszta okolo 0.2-0.4
  16. porównanie miałem z 520 d
  17. interesuja mnie tarcze i klocki przód i tyl BMW e 60 530 xd 20008 rok 235 kM
  18. Witam mam problem taki ze auto plywa po drodze na małych nierównosciach wymienilem amorki ,sprezynny , poduszki zadnych luzów niema potwierdzone przez mechanika i przez diagnoste moze geometrie trzeba zrobic ?
  19. panowie mi na wlnych obrotach zagłówek ma drgania zreszta sa tez wyczówalne wibracje silnika czy to moze byc kolo pasowe
  20. Witam posiadam bmw 530 xd 2008 rok ostatnio zuważylem ze jak stoi samochód na wolnych obrotach to z rury wydechowej leca gorace spaliny ( gorace znaczy ze jak reką wezme to prawie parzy ) czy tak ma byc ? czy cos jest uszkodzone? w drugim samochodzie spaliny sa cieple jak wylatuja z rury wydechowej ktos cos wie na ten temat
  21. pawel30 odpowiedział(a) na hay1989 temat w E60, E61
    filtr znowu wypala sie co 70 km rece opadaja
  22. pawel30 odpowiedział(a) na Dawid2551 temat w Felgi i opony
    opony powinny miec taki sam profil opony bardzo jest to wazne gdy sie ma XD
  23. pawel30 odpowiedział(a) na hay1989 temat w E60, E61
    95% to jazda miejska Dziennie 10km w jedną stronę czas przejazdu okolo 30 min
  24. pawel30 odpowiedział(a) na hay1989 temat w E60, E61
    kolego ZBICHU po przejechaniu 450 km nastapiła pierwsza regeneracja filtra dpf nie wiem czy to przypadek czy nie zobaczylem czy wczesniej sie wypalal pojezdze zobacze i napisze
  25. U mnie mialem objaw taki ze po odpaleniu auta bylo pukniecie i zatelepanie buda tak jakby chcial sam ruszyc po odpaleniu auta zrobilem adaptacje skrzyni biegów i to w moim przypadku pomolo
