aartur
  1. Adam1995 obserwuje zawartość aartur
  2. Panowie, sprawa była banalna. Odpowietrznik skrzyni (jakiś gumowy przewód) był naderwany przez żonę. Koszt wymiany 500 zł, jak ręką odjął.
  3. Chyba się umówię do serwisu niech to zdiagnozują. Ciekawy jestem ile będę lżejszy (Amsterdam) ... Jadę do Polski za tydzień i nie wiem czy czekać i pogadać ze znajomym warsztatem czy robić tutaj
  4. Nie wydaje mi się żeby było coś nie tak z turbiną, autko jeździ bez usterek, puknie (lub puknie i szarpnie) tylko raz po odpaleniu, no i czasami gwałtownie szarpnie zamiast powoli ruszyć po odpuszczeniu hamulca jak ruszam spod świateł
  5. 136 tys, znalazlem tez podobny wątek na bimmerfest ze moze byc to wina softu w skrzyni? http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=311087&page=5 Co o tym myślisz?
  6. Witam szanownych grupowiczów, Jako że jest to mój debiut na grupie, witam i pozdrawiam wszystkich. Mam kłopot z moją E60 - może krótko opiszę i ktoś z Was będzie wiedział co to może być - dodam, że nie znalazłem podobnego problemu w innych postach. Zaraz po odpaleniu silnika, po powiedzmy jednej sekundzie słychać takie "puknięcie" i szarpnięcie, czasami minimalne, czasem tylko puknie a czasami aż szarpnie całą budą. Bardzo rzadko też na przykład jak stoję na światłach i puszczę hamulec, to auto zamiast od razu się toczyć to dość mocno szarpnie. Wydaje mi się że zmiana biegów nie jest też tak płynna jak wcześniej i czuć więcej wibracji w środku. Co to może być??? Poduszka pod skrzynią? Dzięki za pomoc!
