qubas
Treść opublikowana przez qubas
  1. qubas
    czujnik od poduszek w 520 e-39
    nie ma problemu, musi dzialac. u mnie w e46 wszystko bylo ok po zrobieniu.
  2. qubas
    prosze masz obrazki http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48167 nastepnym razem :search: :search: :search: :search: :search: :search:
  3. qubas
    Swiatla do jazdy dziennej
    to szukaj faceta z kompem co ci to zaprogramuje....
  4. qubas
    Elektrozawory
    dolaczam sie do pytania, tez to musze zmienic.
  5. qubas
    Automat A5S 325Z?!
    Prosze jedne z wielu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=80697&highlight=olej+skrzyni http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=80707&highlight=olej+skrzyni http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=79980&highlight=olej+skrzyni :search: Ja zmienilem zaplacilem 400zl bez faktury.
  6. qubas
    Carsoftem niestety mi sie nie udalo, mimo, ze jest opcja 'domykania drzwi'. W E46, E39 Carsoftem ani viakenem tez nie udalo sie zrobic. To jest programowanie modulow, oni mieli program taki jak w ASO.
  7. qubas
    Nie siatka tylko mata. Wpisujesz w wyszukiwarke "mata" "mata pasazera" np: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=76268&highlight=mata ja w e46 mialem problem z mata pojechalem do pierwszego leprzego elektryka za 10zl mi to zrobil i skasowal blad.
  8. qubas
    To wszystko zależy od auta....
  9. qubas
    Dokładnie... nic dodać nic ująć. recyrkulacje mam włączoną na automat... czyli automatycznie zamyka jak poczuje spaliny... W Krakowie można to wszystko ustawić na Balickiej 168
  10. qubas
    PŁYN HAMULCOWY
    :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=78835&highlight=p%B3yn+hamulcowy
  11. qubas
    Dzisiaj byłem na kompie aby zaprogramować różne fajne rzeczy w mojej e39. Za cenę 100zł razem z diagnostyka włączyli mi (wszystko zależy na co auto pozwala): - Automatyczne ryglowanie drzwi przy prędkości 20km/h - Selektywne otwieranie drzwi - Automatyczne włączanie/wył świateł mijania (nie trzeba już dawać ON/OFF) - Ustawianie programu foteli/lusterek do kluczyka - Sygnalizacja kierunkami o zamykaniu/otwieraniu drzwi Była jeszcze możliwość: - Większego chłodzenia klimy (tzwn HOT COUNTRY) - Sygnalizacja o włączeniu parktronika - Coś z szybami chodzi o przyciski (nie pamietam) - Czas zwłoki na światła (tzwn odprowadzanie do domu) - Automatyczna recyrkulacja (nie wiedzieli za bardzo co to jest) Takie bajerki ale zawsze coś nowego.... :)
  12. qubas
    problem ze światłami e39
    Może coś z kablami przy lampie.... a sprawdzałeś czy masz prąd w kablach? jeszcze może padł Moduł Sterowania Świateł.
  13. qubas
    Nie bardzo zrozumiałem o co chodzi. Jeśli chodzi ze pali/tli się kierunek to norma bo jeśli nie działa postojowe to komp automatycznie włącza i z ciemnia kierunek aby nie udawać motocyklisty.
  14. a coś takiego nie podpasuje: http://allegro.pl/item357717033_nawigacja_bmw_ramka_mocujaca_e39_navi_tv.html
  15. Kupiłem sobie taka nową z Allegro bo stara była po przycierana i taka brzydka..... Jadąc sobie zimą przejeżdżałem przez zaspę i lekko obtarło osłoną o śnieg no i osłona rozsypała się na kawałki.Przeprosiłem sie ze starą..... Zgadzam się kiedyś oglądałem osłonę do e46 bo chciałem zmienić. Zobaczyłem i szybko pomyślałem ze starą osłonkę naprawie (mocowanie na śrubach). NIE WARTO, TYLKO oryginał - tutaj cena równa jakości
  16. qubas
    Nie ma mocy
    Wpisz w wyszukiwarce forum i poczytaj: Tak to wygląda http://allegro.pl/item354527118_przeplywomierz_bmw_e34_e36_2_5_0280213011.html
  17. poszukaj było sporo na ten temat. Ja mam ATE i nie narzekam. Sporo ludzi z forum mówi, że im sie pofalowały.
  18. qubas
    Ringi CCFL
    Wstaw na http://imageshack.us/ i daj linka
  19. qubas
    Ringi CCFL
    nieladnie :naughty: Ja kupilem dzisiaj (do e39), jak przyjda sie podziele co i jak. Mam nadzieje ze warto.....
  20. qubas
    licznik przestał działać...
    nie no chopy ... te zdjęcia zrobiłem kiedyś dla innego forum i naprawdę je nie musza czytać o kontrolkach ABSu bo przyczyną ich świecenia u mnie jest to że ani ja ani żona nie lubimy ABSu ABS świeci od kupienia auta to jest 2,5 roku z powodu zerwanego kabelka przy prawym przednim kole ale naprawienie tego będzie ostatnią rzeczą jaką zrobie w tym aucie (wiem że czujnik bo byłem na kompie w serwisie ) a przyczyną nie działania licznika wtedy gdy jechałem było to że za szybko zapaliłem , zawsze czekam aż pompka w baku podpompuje paliwo a wtedy nie miałem na to czasu a w czasie jazdy nie chciałem gasić silnika bo światła by też zgasły a ci z przeciwka by myśleli czemu mrugam światłami jak zapala się to powinno się poczekać aż pompka podpompuje to w tym czasie zdążą odblokować się wszystkie imobilajzery i inne cuda Nie raz zapalałem szybko i nic takiego się nie działo. Nie w szybkim odpalaniu leży przyczyna.
  21. qubas
    Możesz cyknąć foto, gdyż jest to bardzo interesujące....
  22. qubas
    Zgadza się to może być sterownik albo czujnik od ABS'u, ale dlaczego nie działa mu obrotomierz oraz temp. Wskazówka od baku pewnie wariuje jak masz mało paliwa??
  23. qubas
    Woda w kabinie
    E34 filtr przeciwpyłkowy ma po stronie pasażera, przy jego lewej nodze.
  24. qubas
    Ringi CCFL
    też bym zobaczył, daj na forum...
