qubas
Treść opublikowana przez qubas
  1. Ja od 3 miesiecy mam http://allegro.pl/item384677061_zarowka_hid_d2r_d2s_warszawa_.html i za ta cene 6000k super, wymiana to srubokret i 30min wolnego czasu
  2. qubas
    Chip tuning 530d
    czy mniej pala to moze w moim przypadku max 1l/100km, przy kick-down pusci chmure. U mnie mam 210KM/547Nm, juz od 5miesiecy i skrzynia smiga az milo.
  3. qubas
    telefon
    nazywa się to ERA TANDEM
  4. A jak ma się top hi-fi czyli z DSP to dzwięk może być już stereo???
  5. a co myslisz o BEL 815STi-R bo chcialbym cos ukrytego. w tym 815stie ma: X : 10.450 GHz do 10.600 GHz (radary stacjonarne) K : 24.050 GHz do 24.250 GHz (radary ręczne) Ka: 33.400 GHz do 36.000 GHz (fotoradary) La: 904 nm (lasery) a inne: X: 10,525 GHz ± 25 MHz K: 24,150 GHz ± 100 MHz Ka: 34.700 GHz ± 1300 MHz Ku: 13.400 GHz ± 25 MHz Laser: 904nm, szerokość pasma: 33MHz wiec nie wiem czy nadaje sie na polske... a moge go kupic w dobrej cenie.
  6. qubas
    spryskiwacze
    a działają ci wszystkie spryskiwacze?
  7. qubas
    ringi do lamp co myslicie o tym
    Statyw Canon EOS 20D Obiektyw Canon 28-105 mm f:3,5 – 4,5 + odpowiednia ustawienia :)
  8. qubas
    Ja jestem z nich bardzo zadowolony, a to jest efekt mojej pracy: %5B800%3A533%5Dhttp%3A//img392.imageshack.us/img392/4382/img9561resizewc6.jpg %5B800%3A533%5Dhttp%3A//img87.imageshack.us/img87/743/img9574resizebo4.jpg
  9. A jak zmieniasz w ustawieniach to się coś dzieje? nic się nie dzieje (słuchawka tel. jest po polsku, OBC po angielsku, monitor po angielsku, babeczka w nawigacji gada po angielsku, nawigacja jest po angielsku, wybieranie głosowe oraz sterowanie głosem nawigacji po niemiecku)
  10. Mam małe pytanko. Czy da się zmienić język babeczki od wybierania głosowego itd. Mam niemiecki chciałbym angielski? dodam że wszystko inne mam po angielsku tzn. nawigacje, monitor, OBC.
  11. qubas
    Regulacja reflektora
    wczoraj to robiłem, a zakupiłem na allegro koło 140zl na dwie lampy. DIY http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=72107&highlight=regulatora
  12. qubas
    Ringi CCFL
    U mnie po założeniu, efekt zajefajny: %5B800%3A533%5Dhttp%3A//img392.imageshack.us/img392/4382/img9561resizewc6.jpg %5B800%3A533%5Dhttp%3A//img87.imageshack.us/img87/743/img9574resizebo4.jpg
  13. qubas
    Ja slyszalem ze CCFL w dzien sa bardzo dobrze widoczne.
  14. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=81673
  15. qubas
    mam pytanko do czego je przykleiłeś???
  16. Tez to mialem, ale nagle wszystko zaczelo dzialac. Jedz do innego mechanika, mi moje e39 nie wszystkie kompy czytaja. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=73436&highlight=obd
  17. U mnie tez szumi i stawiam na niesprawne webasto.
  18. Zobaczymy po roku ile są warte.....
  19. nowe tarcze też bardzo łatwo zwichrować, jeśli są słabej jakości.
  20. Da sie zaprogramowac otwieranie szyb z pilota. a jakie sa funkcje do zaprogramowania to byl watek na forum: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=80612&highlight=swiatla+dzien W ASO nie warto programowac strasznie drogo.
  21. tez mam pytanko u mnie klapa nie idzie sama do gory po otwarciu, trzeba ja mocno reka ciagnac oraz mocno pchac aby sie zamknela. Czy to normalne?
  22. Jak przy hamowaniu sa wibracje to na 98% tarcze. U mnie jak mialem problem z parktronikiem to okazalo sie ze wiazka jest przerwana, a pozniej byly luzy na wtyczkach od czujnikow.
  23. o rany.....
  24. u mnie nawet 1 dnia nie pochodził bo od początku był zepsuty...
  25. Mnie martwił dźwięk dobiegający z silnika (coś jak by odkurzacz). Zapytałem znajomych co maja e39, wszyscy maja to samo czyli wichurę jak auto się rozgrzeje (w zależności od temp i prędkości)
