rikooo
Treść opublikowana przez rikooo
  1. oczywiscie ze bedzie pasowalo to raczej rozmiar do suva czy bedzie obcierac czy nie to nie tylko zalezy od opony szerokosci czy tez jej wysokosci ale tez od et :wink: jesli nie masz gleby bedzie wszystko gralo
  2. rikooo odpowiedział(a) na Alfa47 temat w Felgi i opony
    jak juz ktos wspomnial aluminium jest materialem dosyc twardym ale przy niskich temp staje sie kruche :wink: i jak uszkodzimy felge trzeba kupowac nowa szukac i napewno drozsze od stalowki do tego moze utleniac sie aluminium :? nie ma jednoznacznej odpowiedzie co jest lepsze czy stal czy alum byle byla dobra opona :cool2:
  3. kiera do obszycia a panel poszukaj najlepiej uzywki albo jakas hydrografika :wink:
  4. felgi z f10 beda pasowaly otwor centrujacy jest taki sam tylko ten model ma wysokie et chyba ze wrzucisz jakis dystans :wink: ale opcja nr2 napewno bedzie lepiej wygladac na aucie do tego opony lepszej firmy :wink:
  5. moze wystarczy poprostu kupic kolo pasowe :wink: jesli klima dzialala byla szczelna poprostu moze kolo sie rozlecialo zaoszczedzisz kase i robote ktora do najprzyjemniejszych nie nalezy :|
  6. bede mial to na uwadze :wink: e63 nie uciglo by tulu dodatkow hehe czekam na nastepne mody ktore beda coraz bardziej zaskakiwac :twisted:
  7. obserwuje twoj projekt dlugi czas tu i glownie na 5er :wink: metamorfoza jest okropna nie wiem jak to opisac widac ogrom pracy wlozony w auto i oczywiscie koszta jakie to za soba ciagnie :shock: zastanawiam sie gdzie bedzie koniec modyfikacji bo ciagle jest daleko daleko gratuluje wytrwalosci i chetnie zobacze co dalej .... :wink:
  8. moim zdaniemcena troche z kosmosu za miske tuleje i olej zf czyli taki jak jest ori zaplacisz w granicach 1000-1100 wymiana nie jest skomplikowana jesli masz kanal i troszke zylki mechanika poradzisz sobie sam :wink: i ta satysfakcja :cool2:
  9. tarcze zazwyczaj bija wlasnie jak sie rozgrzeja :wink: jak mozesz daj auto na lewarek i poruszaj kolem moze jest jakis luz na koncowce drazka :?:
  10. oko robi nie ma co efekt spoko :8)
  11. co do wkresu widac ze auto zyskalo w dolnym zakresie i moc na wysokich obrotach ale czy gra warta swieczki dla 15 km i 4nm oczywiscie mowie tu o koszach jesli komus malo zawsze moze kupic 650 lub 635d i modzic do woli bo mozna wyciagnac z niego 4..
  12. bartek wrzuc wykres z pomiaru przed i po :norty: te silniki raczej trzymaja moc nie sa wysilone 333 koni z 4.4 oczywiscie wszystko zalezy od tego jak je eksploatowano i serwisowano jaka oliwa ale opowiadasz jak by twoje 545 bylo jedynym i najszybszym bmw z tym silnikiem reszta jak mowisz muly :? w seri 6 sa inne odczucia z jazdy jest ciszej niz w e60 mialem wiec wiem co mowie i moze ci sie wydawac ze jest wolniejsze opony nastepna sprawa :wink: wrzuc wykres zobaczymy jak zmienila sie krzywa momentu
  13. dany dalej lipa nic nie widac :roll:
  14. tak dany to ten sam silnik n62b44 bez wzgledu na serie 5 6 7 pytanie ile ci poleci jak bym slyszal dzieciaki za oknem :? jesli nie sciagnie blokady to 260 jesli sciagniesz blokade mozna pojechac seryjnym 280 :wink: dany widze korci sie podniesienie mocy malo ci 333 ps?? :nienie: pozostaje tylko m6 :twisted:
  15. niestety na dziendobry zwyzka za marke bmw ja place 1100 za oc+mini asistans+opony asistans+nnw w liberty :wink: zawsze mozna rozlozyc na dwie raty :P
  16. dany popraw zdjecia nic nie widac :? chyba ze budujesz napiecie :wink:
  17. chodzi mi wlasnie o odzywke do czyszczenia mam zestaw slyszalem ze glipton pozostawia zapach skory?co do srodkow ori bmw wydaje mi sie ze za te pieniadze mozna kupic cos naprawde dobrego a nie placic za naklejke bmw :wink:
  18. rozgladam sie za jakas odzywka do skory kolor wisniowy puki co uzywam srodow colorlock czyszcza kapitalnie ale przydalo by sie lepiej ja zabezpieczyc :wink: mysle nad glipton gt11 lub Poorboy's World Leather Stuff moze ktos uzywa ktoregos srodka i sie wypowie czy poleci cos lepszego :wink:
  19. rikooo odpowiedział(a) na adirozz temat w E63, E64
    Powiem tak nie spotkalem sie jeszcze z opiniami na temat regeneracji stabilizatora DD raczej kazdy wymienia koszt okolo 500zl oczywiscie uzywka i zawsze loteria roboty na godzinke nic skomplikowanego :wink: a to ze wyskoczyl blad elektronika tak ma wyzuci blad ktory zaraz zniknie czesto blad DD wyskakuje przy ostrej jezdzie po zakretach :D
  20. maska jest aluminiowa a blotniki to tworzywo :wink: szkoda ze poduszka pasazera wystrzelona :| auto drogie i czesci do niego takze drogie :wink:
  21. dany wrzucaj vin i wiecej fotek :wink: auto spoko w ciekawym kolorze wymontuj listwy i pomaluj na czarno :) lusterka i czarny dach pachnie troche tuningiem ten samochod jest piekny sam w sobie nie tuninguj go a co do planow z wydechem tez sie zastanawiam nad ulterem te dwa owale troche male :? felga bedzie zmieniana ? malowales je czy juz kupiles z czarnymi ?
  22. Auto z niskich obrotów ciezko przyspiesza a dodatkowo "kopie" przy ok 1500 obrotach jak Puszczę gaz i zaraz go dodam. kopie bo robisz kikdowna i jest redukja :wink: dosyc dziwna sprawa to ze masz zrobione wszystko w silniku nie znaczy ze to nie moze byc wina mechanika ktory cos sknocil przy skladaniu silnika :wink: mozna by sprawdzic jeszcze przepustnice przeplywke i podmienic pedal gazu po co kupowac lepiej podmienic i zobaczyc czy da jakis efekt :) ale jesli zrobiles silnik czeka cie skrzynia jesli szarpie gubi biegi przeciaga przy przebiegach srednio 200tys pada sprzegl hydrokinetyczne ale objawem sprzegla jest falowanie obrotow o ktorym nic nie piszesz :?: jesli podmianaka nic nie da zostaje wymiana oleju w skrzyni nowy filtr konwerter elektrozawory :wink: podjedz do fachowca ktory zajmuje sie skrzyniami podepnie ci kompa i zdiagnozuje wszystko :wink:
  23. turek co to widze szykuje sie zmiana felgi :nienie: nic nie piszesz :wink: niech zgadne bedzie to hartge 20' :norty:
  24. jak juz wspomnial kolega naladuj aku lub wez od znajomego bo na slabym aku wywala rozne bledy dzieja sie dziwne rzeczy :)a co do skrzyni podlacz inpe sprawdz bledy wykasuj blad i cala historie(przy okazji sprawdz jakie masz ladowanie) oby to pomoglo leczy wydaje mi sie ze to cos powazniejszego warto by rzucic okiem od spodu czy nie ma wycieku i czy olej nie wyplynol :wink: dziwny zbieg okolicznosci wyminiles olej i nagle problem :|
  25. rikooo odpowiedział(a) na radek79 temat w Galeria - nasze samochody
    co do oliwy millers motul liqui moly :cool2: co do uszczelek pokrywy kupuje sie to w zestawie tu masz taki zestaw pogladowy zamiennik http://www.czesciauto24.pl/febi-bilstein/1890312
