temsky740
Treść opublikowana przez temsky740
  1. To Ty nie widzisz. Ma skrzynju po naprawie - po co mu nowy soft ? Ale niech robi ))) Nam pracy więcej przybędzie po nieudanym zaprogramowaniju skrzyni )))
  2. Serwis funkcja po uzgodnieniju świec żarowych. Być może to było powodem tego błędu, ponieważ jednostka sterująca nie rozumie z czym musi pracować.
  3. Tylko nie ma żadnego związku z tym , co jest napisane w dokumencie i z celu właściciela auto.
  4. Posłuchaj, sterownik łatwo sprawdzić . Ja nie widzę w tym problemu . Bardzo często właściciele auto przyjeżdżają i ukrywają prawdę (bo emu gdzieś ktoś nie tak zainstalowal albo spier...lil ) i prosi o naprawe. Kiedy zaczynasz rozumieć o co chodzi, to raz klienta stawiasz na miejsce . Chcesz powiedzieć - sam zmieniałes świece i widziałes jakie zostały zainstalowane ? Po wymianie świec została przeprowadzona funkcja serwisowa lub po raz pierwszy słyszysz o czymś takim ?
  5. O boże :duh: . No Сi program napisał , że różne typy świec zainstalowane. Co niezrozumiałe ? Kup wszystkie takie same, zgodnie z katalogiem i zrób funkcję serwisową, która powinna być wykonana przy wymianie.
  6. Ja bym nie robił takie konkretne wypowiedzi :nienie: Jest pytania, na które wciąż nie ma odpowiedzi . Dlatego nie warto tak mówić. :!:
  7. Pokaż nam , gdzie są napisane te poprawki ? Lub usłyszał kolejną bajkę ?
  8. Odłącz zacisk , poczekaj , potem zrób diagnostykę
  9. Wiem. Ale sprobuj escze raz na 4 U mnie Dcan też tak robił . Spróbuj odłączyć zacisk minus na 10 min - i sprobuj po tym.
  10. To masz taki Dcan "zai...sty" )))) Chociaż mogę się mylić. Ale to się zdarza i z Dcan
  11. W temacie pomocy nie znajdziesz, tym bardziej z brakiem odpowiedniego sprzętu. Myślę, że masz nagrane klucze bez funkcji komfortowego dostępu. Ja w temacie - ale daleko. Chociaż mam więcej tematów z innych województw niż tam gdzie mieszkam ))) Paradoks )))
  12. Jeszcze raz powtórzę ))) Ista tam nie jest w stanie pomóc. Trzeba czytać dane klucza w CAS , aby zrozumieć jak on nagrany - czy tylko klucz z radio lub jako klucz z komfortowym dostępem
  13. W żaden sposób z Ista. Z Ista mozesh tylko zablokować klucze, których nie ma .
  14. A po co na 1 i 2, co za różnica ? ISTA tego nie robi.
  15. Trzeba zobaczyć jaką wartość klucza w CAS. Dla komfortowego dostępu musi być 005B00. Wydaje mi się była utrata kluczy i zrobili nowe klucze pod numerami 3 i 4, ale bez funkcji komfortu. W tym systemie może być tylko dwa kluczy, które mają komfortowy dostęp. Ciekawe byłoby zobaczyć statusy kluczy 0,1,2
  16. https://yadi.sk/d/FyGO1dKc3HGbB2 Sprobuj
  17. Części ZF ?
  18. Sprawdź poziom oleju
  19. A sam chlopak nie może zdiagnozować ? Dziwne. Po co wtedy warsztat, jak nie moze ? Czy on tylko olej i klocki zmienia ? ))) Szczerze, nie rozumiem takiego.
  20. Ale spójrz, wiele samochodów z USA i rok produkcji może być bardzo różny.
  21. Ok, jasne
  22. Napisałem ci po prostu to , czym robię. To nie trzeba było pisac, czy jak ? Czy nie można po prostu wyłożyć swoje myśli tu ? Jeden moderator posty niepożądane usuwa , ty mówisz, że można było nie odpowiadać. Jakas masakra.
  23. Jasne. Ja nadal używam do E serii starą dobrą wersję 3.41, która przez install. Dla F serii - 4.... wersję, tu jest zrozumiałe, że zapłon wyłącza się i włącza się automatycznie, ponieważ klucz w salonie znajduje się. I dla serii E ja bym nie używał wersji od 4, więcej manipulacji do zapłonu , a bywa tak, że FRM umiera nawet podczas diagnostyki.
  24. I chcesz powiedzieć, że przed usunięciem błędów, ISTA nie wyłącza zapłon sama ?
  25. Jaką masz teraz wersję ISTA ?
