Kmil
Treść opublikowana przez Kmil
  1. no u Ciebie w touringu to chyba duzo prosta sprawa,jakbys sciagnal tylne plastiki to doszedlbys do zamka,jesli nie ma tam jakies blachy lub oslony... i poszukac tam A macie jakis pomysl albo info w jaki sposob sciagnac oparcie tylnej kanapy w sedania majac blache ?? zabieralem sie raz do tego ale nic mi nie wyszlo. Probowalem z gory z dolu i nic, jedynie udalo mi sie sciagnac plastik na progu i wyciagnac z jednego bolca ktory miescil sie kolo zapinki pasow... ale nic dalej nie doszlem... a chcialbym wyciac troche blachy...a powod to car audio takie swojej roboty :8)
  2. a kupisz drugi silnik i bedzie tez do remontu. Jak mowisz ze masz kogos to jedz i dogadaj sie, zostaw czesci u niego,moze ktos sie znajdzie kto bedzie chcial kupic akurat,albo poprostu je wymien,beda nowe
  3. w e36 trzeba sciagnac trujkacik od wewnetrznej strony drzwi. Za nim sa sruby trzymajace lusterko.Nie jestem pewien czy pod spodem tez nie ma,wiec sprawdz,moze tez tam siedziec. Do E46 moze byc podobnie,sprawdz
  4. Kmil
    Turbo
    koszty sa rozne ale kilka tys musisz liczyc. Tak od 7 tys sie zaczyna,mowie o prawdziwym i dobrze zrobionym. turbo mozesz podkrecac. podejzewam ze spokojnie mozesz podkrecic do takiej samej mocy jaka ma ///M3. chodzi mi o silnik 3.2. ale z tym wiaza sie rowniz inne wydatki. Pamietaj ze masz alu blok i nie jest tak wytrzymaly jak blok z M50... Pozdrawiam
  5. tylko chyba one jakos 50 PLN kosztuja...nie jestem pewny ale chyba dobrze pamietam...
  6. super :!: podziekowal :cool2:
  7. a ja mialbym jedno pytanko... Mam lampy z zarowkami h7. Przy zmianie na soczewki wystarczy zminic tylko kostke zarowki czy cos trzeba przerabiac ?? do tych moim ksenow nawet sie nie oplaca wkladac,efekt jest nie taki jaki powinien byc,co daje to soczewka. Wiec jak ?
  8. co do amorkow do '92 r. Znalazłem w 3cim sklepie w ciagu 1 godziny w 10000tysiecznym miescie - czyli szczerze mowiac na troszke wiekszej wiosce. Wiec nie widze zadnego problemu. No i co do samego autka to też większych zastrzeżeń nie mam. 192 konie plus szpera naprawdę daje duża radochy :dance: bardziej sie sugerowalempostami forumowiczow, i pisza czasami ze cizko im znalezc...moze zle szukaja :D pozdrawiam :cool2:
  9. Kmil
    warto kupic 318i / 318tds ??
    Mój teśc ma tds w compakcie i podobno jest tam zupełnie inna zawiecha właśnie lepsza jest na podstawie starszego modelu - E30
  10. Kmil
    Zawieszenie bmw e36
    Jesli uderzyles mocno choc nie widac tego na feldze to daj felge do sprawdzenia... Znam przypadek podobny,uderzenie o kraweznik, zero sladow a felga peknieta od jakby wewnatrz. a geometria moze sie przestawic jak poruszyla elementami zawieszenia w taki sposob ze przesunely sie na "inne miejsce"
  11. oczywiscie ze nie sa takie zle,tak jak mowisz trzeba o nie bardzo dbac. ciezko teraz znalezc ladne m40... i fakt ze pierwsze roczniki maja male niedociagniecia. Moze drugie tyle to nie ale moze byc tak ale nie musi ze bedziesz musial co chwile cos wymienic. Nawet problem jest kupic amorki do roku 92 jak dobrze pamietam...
  12. wyslalem na PW ale chyba nie moga dojsc... wiadomosci moje co wyslalem siedza w folderze do wyslania,nie wiem o co kaman.
  13. jak juz szukasz to odloz sobie wiecej kasiorki i szukaj takiej zeby byla ladnie utrzymana,powyzej tego 93 r no i zeby miala juz troche tej elektyki... Pomaga i cieszy :) napisane w tamtym ogloszeniu ze ma komputer...nie ma komputera :P
  14. moze tu sprobuj ale nie wiem czy sa czarne http://www.autodomena.pl/glowna.php?str=fel_a&roz=&mod=MUGELLO&pro=DOTZ
  15. Kmil
    jaki dobry filtr powietrza???
    a tak na powaznie to poszukaj se sklepow tunigowych takich lepsiejszych. Uklad caly wraz ze stozkiem,dobra obudowa tak jak kolega pisal wczesniej od silnika, i gotowego dolotu do danego silnika. Mozesz podniesc dawke powietrza ale rowniez i paliwa,wtedy zobaczysz efekty.
  16. Kmil
    Zawieszenie bmw e36
    geometria ?
  17. Kmil
    jest wylotowy - wylatuja spaliny i powietrze a w dolotowym wlatuje :D
  18. wiem ze w e36 sa dwa identyczne rozmiary i podejzewam ze rozmiar okregu lampy moze byc podobny do e46...ale moge sie mylic...moze masz od e36 albo od coupe... Ja mam te z allegro juz ponad pol roku,ale zaluje jak zobaczylem wasze :evil: wczesniej nie znalazlem tych CCFL i wzialem te z allegro :mad2: trzeba szybko pomyslec zeby zmienic :8)
  19. Kmil
    318i duzy problem
    mi tez sie krecilo. To nie znaczy ze dziala w 100 % Jesli zatrzymasz go reka ale bardzo delikatnie,nawet palcem masz walniete. Jesli zatrzymasz a czujesz opor to dziala.
  20. Kmil
    318i duzy problem
    ja mialem podobnie i wisco :8)
  21. zamawiasz klime nowke , biora auto na tydzien i koszt takiej zabaweczki to ponad 4 k . Gadalem z gosciem ktory to robi. nie biora na siebie takiej odpowiedzialnosci jesli cos nie dziala. Bo zalozyc to nie jest problem dla kogos kto juz to robil ale czesci moga byc nie dobre... Jesli cos to tylko samemu bo inaczej sie to nie oplaca... gwarancja tylko na montaz w tym wypadku,jakby cos sie urwalo czy cos takiego... A jak nowka to wiadomo.
  22. bo e30 to ciekawa historia :8) jesli siedzisz za granica to szukaj na spokojnie auta,nie spiesz sie. a zacznij jak naszybciej zebys mial jakies porownanie. Jezdziles kiedys tylnionapedowcem w takim motorku ?? bez obrazy oczywiscie :cool2:
  23. Kmil
    Sprzedac czy nie
    jezeli wiesz co bedziesz szukal,masz odlozone troche kasy,lub nie potrzebne ci auto i dozbierasz to sprzedaj... Zalezy co bys jeszcze chcial kupic...czy chodzi ci o mlodsze czy z wiekszym silnikiem. czy to i to. Nie wiem czy dobrze mowie ale czy 8 tys to nie jest tak akurat za taki model... Pozdrawiam :8)
  24. dokladnie tak. a to ze nie masz ciezkiej nogi to nie wyklucza ciebie z natrafienia stluczki :D czasami to nie z tego powodu sie dzieje. Pozdrawiam
  25. moim zdaniem szykujesz sobie cos w german style. :twisted: z et35 beda pasowaly idealnie,tak jak producent zazyczyl... Do krawedzi bedziesz mial jeszcze troche luzu. ale zeby spasowac na 100 % to juz bys musial mierzyc. mozna tez dolozyc dystanse. Bo felgi z Et 15 czy 20 juz beda wystawac. mam nadzieje ze jasno wytlumaczylem. :D
