dwilu
Treść opublikowana przez dwilu
  1. dwilu odpowiedział(a) na Prozny temat w Nawigacja samochodowa
    jak oryginalke do beji to niewiem (mam ale nie polecam, malo szczegolowe mapy) a jak taka na szybe to polecam w palmtopie z telefonem mio a701 , jak sie zdecydujesz to mam chyba wszystkie dostepne mapy ;) pozdrawiam
  2. dwilu odpowiedział(a) na kufel99 temat w E39
    myslisz anjinsan, ze to to samo co boli 7mki ? (jutro zobacze czy niemam zadnego przecieku)
  3. dwilu odpowiedział(a) na kufel99 temat w E39
    witaj Bar, czy cos zaradziles z tymi wibracjami ? mam to samo(e39 530d tiptronic), drgania przy predkosci 90-120 bez wzgledu czy z gory czy pod gore, czy bieg czy neutral. nowki opony fulda, nowki tarcze i klocki ate i nic, przewazalem kola, sprawdzalem zawieszenie, wiec mysle ze to moze byc cos od walu. moze ktos juz rozwiazal ten problem ?
  4. dwilu odpowiedział(a) na Grzegorz Burlinski temat w E39
    oczywiscie ale mozesz wziac dwa tez ci odczytaja bezplatnie
  5. dwilu odpowiedział(a) na Grzegorz Burlinski temat w E39
    tez tak kiedys myslalem z ta wymiana ale gdy sie okazalo (w passacie b5) ze zaczyna sie slizgac to wymiana juz nie pomgla ;) a z przebiegiem to jest tak ja mam 99 grudzien na liczniku jak kupilem bylo 125 tys km, auto wyglada jak nowka, nie zniszczone skory, kierownica idealna, pedaly nie powycierane, podlokietnik i pasy jak nowe, ale profilaktycznie wzielem kluczyk do bmw-u (usluga nie odplatna) i co sie okazalo.. 440 tys ;) (a przed zakupem dzwonilem do serwisu do niemiec i powiedzieli, ze maja dane z 2004r i ze wtedy mial 116tys km,wiec tez myslalem ze teraz ma z 200 000 ) lepiej tego nie sprawdzaj bo to strasznie potem denerwuje, ale nikt nie kupuje 3.0 diesla zeby robic 2 tys km miesiecznie, aa i zawsze mozesz za zaklamanie km zalozyc sprawe sprzedajacemu i zanizyc tym samym cene auta ;)
  6. dwilu odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
    hahaha, tak to jest w PL z rabatami, instrukcje do e39 tez widzialem na allegro za 150zl a w bmw 36zl ;) dzieki wielkie,bede szukal ;)
  7. dwilu odpowiedział(a) na Grzegorz Burlinski temat w E39
    jaki koszt takiej uslugi w STANDO ?
  8. Nic podobnego :nienie: , dwilu , jak masz fax to Ci podeśle instrukcje , moze będzie bardziej czytelna niz mój opis. W moim aucie działa i tez mam z 99 r. jasne ze mam fax 0756461661 bardzo prosze bo mnie juz meczy ten stan rzeczy ;) (jak sprawdzic czy mam tuner nowszy?)
  9. dwilu odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
    DRAY, czy jestes pewien ze to ta sama czesc ? pozdrawiam dwilu
  10. dwilu odpowiedział(a) na Grzegorz Burlinski temat w E39
    panowie, wy naprawde wlewacie dextron do skrzyni ? bo dzwonilem do serwisu i powiedzieli mi ze nigdy nie zejdzie olej caly bo w sprzegle zostanie, zejdzie tylko okolo 5 litrow wiec jak oryginalnie jest esso to do tego dolewacie dextron? w serwisie za wymiane z uszczelkami i olejem chca 930zl
  11. eeee jakas sciema z tym odblokowaniem w starszych modelach bez zewnetrznej elektroniki, ja mam z 99r MK2 i nici z recznego odblokowania, sciagnalem wszystkie mozliwosci z netu i probowalem 100 razy ;( jak komus wpadnie do glowy jakis pomysl bede bardzo wdzieczny
  12. dwilu odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
    tak to ten sam gosc z mosiny ;) gdyby dal gwarancje zdecydowal bym sie ale jak to wywalic 600zl i nie dostac gwarancji (podobno naprawa to smiesznie prosta sprawa, odcina sie plastyk wywala galaretke i poprawia zimne luty (niby tylko to tam siada) potem pokrywa silikonem mrozo odpornym dokleja odciety plastyk i po temacie,jak bede mial dzionek wolnego to sprobuje tam pozagladac ;) i tak jest zepsute jak ktos zna niemiecki to znalazlem cos na ebay-u chyba typ ma nowki http://cgi.ebay.de/ABS-ASC-Steuergeraet-BMW-E38-E39-Bosch-0265900001_W0QQitemZ300088158636QQihZ020QQcategoryZ61738QQrdZ1QQcmdZViewItem (nowe w polsce w bmw kosztuje 2500zl)
  13. dwilu odpowiedział(a) na radek79 temat w E34
    witajcie,mam podobny problem,mialem bicie na kierke wiec wymienilem wszystkie cztery tarcze i klocki na ATE ale bicie jest nadal,w 2 warsztatach sprawdzalem zawieszenie i wszystko jest OK, niema zadnych luzow, dodam jeszcze ze bicie dochodzi z kola lewego przedniego i jest odczuwalne delikatnie przy powolnej jezdzie na luku w prawo. Co to moze byc? czy moze byc to lozysko kola i jak to ewentualnie sprawdzic ?
  14. dwilu odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
    witam , mam podobny problem raz sie swieca a raz gasna, mam sterownik z koncowka 001 i bardzo trudno taki dostaca jedeb typ zaproponowal mi z koncowka 002 i mowi ze mozna przeprogramowac i wszystko bedzie git, czy to prawda ? mam namiary na goscia ktory to naprawia, bierze 600zl i nie daje gwarancji ;)
  15. dwilu odpowiedział(a) na dwilu temat w Felgi i opony
    nie bedzie ci plywal w koleinach tylko na 205,a na 225 bedzie bardziej niz na 215 ;)
  16. po zalozeniu czujnika temparatury abs i asc zgasly mi na jeden dzien (bylo wszystko ok) nieiwm czy to zbieg okolicznosci czy to cos pomoglo, asc dzialalo ale tylko jeden dzien teraz znow sie zapalily ;( a odnosnie tego goscia z allegro tez to badziewie zamowilem za 16 zl nie dzialalo dalem mu negatywa i odesle mu to cos w prezencie
  17. dwilu odpowiedział(a) na seagate temat w E36
    okazalo sie ze bylo zwarcie w kostce po usunieciu awarii komputer odczytal prawidlowa temperture po 1 sekundzie ;)
  18. dwilu odpowiedział(a) na kufel99 temat w E39
    niechce nikogo martwic ale mialem passata (b5) automata i tak mi sie robilo ze przy delikatnym dodawaniu gazy na ostatnim przelozeniu (najlepiej pod gore) zaczynal w padac w taki rezonans (jak bym przejezdzal przez spowalniacze przed skrzyzowaniem (takie paski niebieskie)) okazalo sie ze do roboty byla skrzynia, a dokladnie sprzeglo hydrokinetyczne (ale to chyba w bmw rzadkosc bo jeszcze nie trafilem na forum na taki problem) w 530d tez mam automata wiec troszke sie wystraszylem waszym postem. :shock: na skrzyni w bmw jest napisane GM czysby opel robil skrzynie dla bmw ?
  19. dwilu odpowiedział(a) na seagate temat w E36
    po podlaczeniu 3 godziny jezdzilem autem i dalej jest -40
  20. mam podobny problem,wymienilem czujnik na nowiutki ale temperatura wyswietlana jest caly czas -40' jak zresetowac komputer?
  21. witajcie, gdzie mozna kupic uzywany ten modul na pompe abs z koncowka nr 001 ?
  22. dwilu odpowiedział(a) na seagate temat w E36
    Panowie, podlaczylem oryginalny nowiutki czujnik temp. do e39 i nici dalej jest -40' co zrobic zeby zaczal dzialac ?
  23. dwilu odpowiedział(a) na dwilu temat w Felgi i opony
    a moze ktos ma odsprzedac nowa opone contiecocontact cp 225/60R15 96W (mam nowke na zapasie, to wrzocil bym sobie obie lub dodatkowe 3 ;)
  24. rOBSOnX, a czy mogl bys napisac cos wiecej ? (np.czy ten program powinienem podlaczyc do bmy,jak to zrobic) sorry ale jestem nie kumaty w tych klockach pozdro dwilu
