Treść opublikowana przez Sanczo1988
E46 320d 150km Touring by Sanczo
Co do samochodu, po trzy tygodniowym pobycie u mechanika w końcu wóz stoi już pod domem gdzie cieszy me oczy. Co się okazało... Mechanik wyciągnął wtryskiwacze i zawiózł do sprawdzenia. Jak wyszło na badaniu są w doskonałym stanie i nie trzeba przy nich absolutnie nic robic.. Wymienione zostały miedziane uszczelnienia które de fakto puściły przez co ropa pojawiała sie w okolicy wtrysków. Idąc dalej w kierunku szukania objawów jakie u mnie występowały trochę mnie nastraszyli że może silnik być do wymiany. Posprawdzali wszystko, ciśnienia i inne pierdoły po czym stwierdzili że nie ma się do czego przyczepić i motor również jest w doskonałej kondycji.. Wróciłem do domu z poleceniem by sprawdzali auto dalej.. Tak minął weekend majowy i dostałem informacje że zdaniem mechanika cała winę za te metaliczne terkotanie itp odpowiada zbyt duże ciśnienie gazów wylotowych przez brak obu katalizatorów. Długo się nie zastanawiałem i poleciłem zamówić nowy. Ceramiczny wstępny dostępny tylko w aso za ponad 3 tysiące więc go odpuściłem z oczywistych względów. Został zamówiony i zamontowany środkowy za rozsadne pieniadze. Dziś gdy odebrałem auto dwa odczucia.. zadowolenie bo nie słychać tego metalicznego terkotania ale będę jeszcze w najbliższym czasie obserował bo przez obecnie przejechane 20 km żadne niepokojące dzwięki i objawy jakie mialem wcześniej nie wystąpiły, oraz rozczarowanie bo niestety auto zdecydowanie straciło na dynamice.. Nie zbiera się tak żwawo z niskich obrotów jak wcześniej. Ale trudno najwazniejsze by niepotrzebne dzwięki nie zakłócały mojego spokoju.. zawsze mozna chipa walnac :D
270 tys km wybiło więc czymś trzeba było sie zająć. Delikatnie zaczął pukać lewy amortyzator więc od razu zostały wzięte pod lupę. Tak samo jak na przodzie zamontowane zostały amory firmy monroe. Zdjęc z wymiany nie ma bo nie miałem czasu sam wymieniać i oddałem auto do mechanika. Ale zaś za końcówki drążków zabrałem sie sam po tym jak pan na przeglądzie powiedzał, że na lewym kole troszkę puka.. http://i68.tinypic.com/qn5nhx.jpg http://i64.tinypic.com/2iax385.jpg cały komplet nabyty jak zawsze u Maćka. Przy okazji rozbiórki kufra wleciał nowy przekaźnik bo nie działa ogrzewanie tylniej szyby ale jak się okazało niepotrzebnie bo stary sprawny. Będzie czas to nową wiązkę kabli będzie trzeba ciągnać pewnie by ogrzewanie naprawić. Ciesząc się cały czas eksploatacją samochodu przyszedł czas na kolejny serwis olejowo filtrowy. 274tys km. wleciał jak zwykle motul tym razem na próbę 5W30 dodatkowo na początku letniego sezonu nowe sandały uniroyal rainsport 3 http://i64.tinypic.com/1z4z4mg.jpg oraz by coś pozmieniać wróciłem do ori białych kierunków z którymi wyjechał z fabryki http://i68.tinypic.com/2l8j0vc.jpg http://i63.tinypic.com/1zykc3.jpg 2 lata użytkowania pojazdu no i w końcu czas było zabrać się za najistotniejsze elementy samochodu. Tydzień temu zaobserwowałem niepokojące metaliczne dzwieki spod maski pod obciązeniem. Na wzniesieniach slychac było najmocniej (oczywiscie tylko przy wylaczonym radiu). Demontaż osłony silnika a tu psikus.. mokro koło wtrysków. Ponadto autko przy pierwszym odpaleniu po dłuższym postoju zaczęło puszczać sino błekitnego bąka. W czasie jazdy na szczescie nic nie dymi.. Trochę podłamany że miesiąc przed ślubem czekać mnie bedą dodatkowe nieprzewidziane wydatki podjechałem do zaufanego mechanika. Szybka rozmowa i auto zostało umówione na naprawe wtryskiwaczy. Czy to będzie regeneracja czy nowe pewnie się okaże po ich wyjęciu gdy zbadają ich stan faktyczny.
Mam plastikowy separator. Zakładając ze powinno sie odme wymienić co druga wymianę oleju a ja dwie wymiany robie w roku do odmy podchodzę w ten sposób iż raz w roku myje plastikowy separator a na kolejny rok wypada wymiana calosci wraz z obudowa
Wymienialem gdyż dopadł mnie brak mocy jak opisywałem to w wątku. Staram się wymieniać kompleksowo wszystko więc od razu wpadły dwa nowe wraz z przepływką.. Nie lubię rozmieniać się na drobne tak dla lepszego samopoczucia i spokoju ducha :). Obecnie jeden i tak nie uzywany gdyż jezdze z zaślepionym egr. Myśle że latem bede się bawił w całkowite usuniecie mechaniczne i elektryczne więc będę miał juz na zapas :) a co do odmy to normalna czynność serwisowa którą należy robić co pewien czas... wymieniana bez powodu po prostu przyszedł na nią czas.. Pozdrawiam
Podczas hamowania ściąga auto.
Pierwsze pytanie.. od kiedy to zaobserwowales? Piszesz ze od pewnego czasu wiec domyslam sie ze wczesniej nie miales podobnego problemu.. przypomnij sobie czy cos sie nie wydarzylo co moglo to zmienic.. Zbyt szybko w dziure wjechales? zmieniles kola? cos mechanik grzebal?? skoro klocki i tarcze masz nowe to eliminuje zablokowanie klocka badz tez zabrudzenie chyba ze cos zle Ci zalozyli ale malo prawdopodobne.Ale na wszelki wypadek sprawdz czy aby na pewno jest wszystko ok.. czy nic sie nie dostalo miedzy tarcze a klocek .. jak masz mozliwosc wyjmij okladziny przeczysc wszystko.. Sprawdz jeszcze tylne hamulce jak wygladaja na wszelki wypadek. Do tego przyjrzyj sie dokladnie ogumieniu bo jesli gdzies jest nierówno zużyte względem reszty możne to świadczyć że cos w zawieszeniu niedomaga. Na probe pozamieniaj moze jeszcze kola (masz dobrze wywarzone?) Z tego co piszesz dzieje sie tak tylko przy dodaniu hamulca wiec geometrie bym wykluczyl.. jakby bylo cos nie tak podczas normalnej jazdy powinno tez sciagac... ale moge sie mylic.. Dziwi mnie tylko to odchylenie o 7 stopni o ktorym piszesz.. Ni ewiem jak u mnie bo nie wiem jak to sprawdzic ale na pewno nic nie sciaga chyba ze jest nierówna droga i mam letnie laczki ktore sa szersze od zimowek.. pozdrawiam edit: przyszlo mi na mysl jeszcze ze moze uklad hamulcowy nie ozstal dobrze odpowietrzony..
m47n cos pękło przy zmianie godziny w liczniku
Rozebralem właśnie licznik. Popekaly białe plastiki które powinny stykać sie z przyciskami na płycie scalonej. Czarny plastik ten ktorym sie kreci by zmienić godzinę jest caly... Niestety... Bo ciężko cos zrobić z tymi polamanymi bialymi plastikami.. Przykleiłem jeden bo drugi rozpadł sie na dwie części i nie mogę dopadowac. Mam nadzieje ze zadziała. Na wszelki wypadek pójdę do auta o 24 i żeby chociaż raz kliknelo nim pęknie ponownie... Będę musial pomyśleć co tam wstawić elastycznego by jednak zmiana godziny dzialala....
Bardzo dziekuje kolego za opowiedz... Z poziomu radia? Nie mialem pojęcia ze tak można... Jakbyś nie miał co robic przez chwile bardzo proszę o oświecenie :D
Witam Jak w temacie chciałem przestawic zegrek w aucie w związku ze zmiana czasu... Robiłem to dość delikatnie a jednak cos peklo bylo słychać delikatny trzask w lewo i prawo... Teraz nie działa przestawianie zegarka.. Panowie jak to naprawić oraz czy idzie ustawić godzinę w aucie jeszcze w jakiś inny sposób? Do czasu naprawy będzie mnie strasznie frustrowac czas z nibylandii :D Ktos spotkal sie z podobnym problemem?
Przyda Ci sie elastyczna przedluzka do odkręcenia dolnych śrub bo bez niej troche ciężko by bylo. Jak nie posiadasz to mam nadzieje ze chociaż cierpliwość masz :)
bmw e46 328 jaki byl by koszt zalozenia kompresora
Jak nie masz co z pieniędzmi robic t możesz zakładać ale koszt jest nieopłacalny... Ostatnio oglądałem na yt miłośników czterech kolek sprawdź ich kanal i obejrzyj cos Ci może się rozjaśni nad oplacalnoscia tego...
Witam Jakis czas zmagałem sie z brakiem mocy w aucie. Inpa nic nie pokazywala.. Jedyne parametry odbiegajace od normy były w przypadku cisnienia doładowania ktore wartosci w inpie były nizsze niz oczekiwane.. mysle pewnie turbina ale na cale szczescie ona wciaz pracuje jak powinna :D 20 wrzesnia pojechalem zaktualizowac soft w swojej bawarce.. po tym zabiegu okazalo sie ze komp nagle wywala blad przeplywki.. czego wczesniej nie uswiadczylem.. poprawila sie dynamika oraz spalanie. Kultura pracy silnika na biegu jalowym rowniez na duzy plus także zabieg polecam kazdemu kto nie robił... ponadto co mnie bardzo zdziwiło klapa gaszace ktora montowałem działa teraz o niebo lepiej.. silnik gasnie w duzo wiekszym spokoju niz przed aktualizacja softa... ciekaw jestem dlaczego tak sie stało... ponadto ostanimi czasy kolejna akcja serwisowa oraz wymiana pewnych elementow podnoszacych "radośc z jazdy" :) http://i67.tinypic.com/2rzf42e.jpg tu widac zestaw naprawczo zachowawczy tj: -filtr oleju -filtr paliwa -filtr powietrza -6 litrow oleju motul x-cess 5W40 -wycieraczki bosch -przepływomierz z koncowym numerem 527 -dwa elektrozawory od turbo i egr -nowa odma tu widać nowe elektozaworki http://i63.tinypic.com/2m7un91.jpg nie wypowiedam sie na temat wymiany tego od egr... tyle nerwow i nieprzyzwoitych słów jeszcze nigdy nie wypowiedziałem.. ale najwazniejsze jest to iz w koncu sie udało :d w aucie był jeszcze ori ektozawór egr oraz odma .. po wymianie starszny dym z wydechu ktory szybko ustapił :) teraz jest wszystko ok :) http://i66.tinypic.com/9beydc.jpg tu byłem w trakcie wymiany przeplywomierza ktory rowniez siedział ori oraz odmy sam separotar wymienialem jakies 30k km temu jednak mialem objawy niesprawnego odpowietrzenia wiec zakupilem cala nowa febi http://i64.tinypic.com/m82zph.jpg http://i65.tinypic.com/23j07bt.jpg tu juz wszystko siedzi na swoim miejscu :D pierwsza próba drogowa i usmiech na twarzy jak za pierwszym razem gdy wsiadłem w ten samochód :) Gdyby nie uszy smiałbym sie na około :D http://i67.tinypic.com/n4dts9.jpg na koniec przebieg auta przy ktorym powyzsze prace były prowadzone :) Wychodzi na to ze od poprzedniego serwisu olejowo filtrowego minelo dokladnie 11 211 km niestety tym razem nie obyło sie bez wymiany czesci elektyczno mechanicznych ale co zrobic :) Najwazniejsze jest to by auto sluzyło i bym wciaz mogł sie cieszyc jego dynamika kazdego dnia :) pozdrawiam
Problemy brak mocy M47N (errory INPA)
Witam serdecznie Mój temat został zamkniety wiec zapytam tutaj... Auto nie mialo mocy na dole do ok 2200 obrotow potem szlo.. zamowilem nowe elektrozawory od turbiny i agr ktore mysle ze dojda w przyszlym tygodniu (licze ze pomoga na moj problem bo w innych tematach czytałem ze to glowna przyczyna takiego zachowania).... Dzis jednak wracajac z pracy tej mocy bylo jeszcze mniej nawet w wiekszym zakresie obrotow. W dodatku dosc mocno dymi na szaro czarno chyba powyzej 2500 obrotow. (ciezko stwierdzic bo mam wydech w dol skierowany i ciezko dostrzec na asfalcie) Wczesniej takie rzeczy jak przewody podcisnienia czy czyszczenie egr bylo juz robione. Elektrozawory tez czyscilem ale jakos zmian nie bylo wiec postanowilem zakupic nowe. Jeden doszedl tydzien temu ale co sie okazalo auto calkiem nie szlo, tak jakby turbo wcale nie chcialo sie zalaczyc.. przez swoja nieuwage nie zauwazylem ze producentem czesci nie byl pierburg tylko jakis "no name" wiec odeslalem ze wzgledu na brak dzialania .. Inpa pokazała nastepujace bledy: 42C1 Ciśnienie oleju lampy Indicator - zwarcie do B- 3FB1 Przepływomierz powietrza - zbyt słaby sygnał lub zwarcie do B- 3F62 sygnału prędkości pojazdu z CAN 3F01 Ciśnienie doładowania Sensor-zwarcie do B-lub Otwórz i dwa bledy od podgrzewacza parametry wtryskow na rozgrzanym silniku cylinder 1= -0,19 cylinder 2= -0,57 cylinder 3= 0,03 cylinder 4= 0,74 w czasie live daty parametry przeplywki wg wskazań ECU sie pokrywają z pomiarem tak samo szyna CR. Odbiegają od normy pomiary z ciśnienia w kolektorze które sa niższe niz oczekiwane. mniej więcej podobnie jak z filmiku w tym temacie który oglądałem z poprzedniej strony z tym ze wartości mierzone przez przeplywke mam ciut większe niz oczekiwane. kolega Faliszewice pytal jak auto zachowuje sie po odlaczeniu przeplywki. Sprawdziłem to i raczej nie wyczuwam żadnej różnicy... auto jezdzi tak samo. Z podpięta czy nie tak samo przyspiesza i ekonomizer dochodzi do konca na pierwszych 4 biegach na 5 do 15 litrow. po powrocie podpiąłem ponownie auto pod kompa pojawil sie dodatkowy blad 3F70 Pobór powietrza czujnik temperatury jak zinterpretować Panowie te błędy? co jeszcze sprawdzić? Dolot szczelny sprawdzałem dwa razy żadnych pęknięć itp.. auto posiada klapę gasząca wiec jakieś błędy powinny być od niej. bardzo proszę o pomoc. Pacjent to M47N z 2001 roku pozdrawiam P.S poprawiłem opisy bledow inpy gdyz znalazlem polskie tlumaczenie
318i Przeciek prawe tylne drzwi
Przeważnie leci na dywanik gdy wyglyszenie drzwi i koreczki trzeba poprawić. W Twoim wypadku raczej uszczelke bym obstawil. Sprawdz czy dobrze drzwi sie domykaja oraz czy nie masz gdzies odklejonej uszczelki jak ja mialem. U mnie lewe tylnie drzwi przeciekaly. Uszczelka zle na górze sie schodzila a na dole odklejona byla.
OC 2 razy droższe xD [318]
Ja za 320d w tym roku placilem 940xl w linku bo najtaniej. Wszystkie inne ubezpieczalnie wyliczaly od 1300zl w gore...Zniżki 60%... W zeszłym roku plavilem 1100 w Allianz.. Ale co zrobić. Bycie bezdzietnym kawalerem przy oc ma swoje minusy. Kumpel za ten sam silnik placi w linku 550xl...
320d 150km cykanie przy dodawaniu gazu
Witam serdecznie odgrzeje kotleta Pojawilo sie i u mnie cykanie które występuje tylko przy dodaniu gazu podczas jazdy. Na postoju cisza. Najbardziej słyszalne w zakresie do 2200 obrotów potem zanika. Chciałbym prosić o warsztat godny polecenia które sprawdzilby mi wtryski w obrębie Poznan Gniezno Wągrowiec. Byłbym wdzięczny za namiary gdyż wilalbym uniknąć papudrokow którzy tylko będą chcieli mnie naciągnąć na kase. Pozdrawiam
witam Dziś pierwsze urodziny auta w moich rekach :D Postanowiłem zrobić kosztorys wydatkow. Dwie wymiany oleju i filtrów ok 800zl opony zimowe 1600zl klapa gasząca 400zl koreczki do tapicerki 67zl uszczelka drzwi tylnych ktora bede w tygodniu montował (niestety woda na progu sie wciaz pojawia wiec tylko to mi zostalo do wymiany) 255zl kosmetyki (zestaw startowy) 400zl roletka schowka konsoli srodkowej 61zl nabijanie klimy 79zl ubezpieczenie auta 1000zl konserwacja podwozia 300zl paliwo po sredniej cenie 4,3zl i spalaniu 5,7 l/100km daje wynik 24,51zl za 100km przebieg jaki zrobiłem autem w ciagu tego roku to 26 758km co daje nam wydatek na paliwo rzędu 6558zl suma wydatków ekspoatacyjnych wyniosła 11 520zl reasumując koszt jednego kilometra wychodzi 0,43zl wiec nie ma tragedii :) pozdrawiam serdecznie P.S jako prezent urodzinowy autko dostało nowy zapach w środku :D
witam Korzystając z urlopu postanowiłem troche uziemić samochód i zająć się nim od strony konserwacyjnej na przyszłe zimy.. pierwszy dzień zleciał mi na demontażu nadkoli wszystkich i dokladne mycie podwozia myjka ciśnieniowa po czym karawan ladnie wysychał.. nastepnie przyszedl czas na ogledziny i walka z rudą.. tak to wygladało.. http://i66.tinypic.com/2u6fwns.jpg http://i67.tinypic.com/29wkaa0.jpg http://i64.tinypic.com/302rk39.jpg http://i68.tinypic.com/2ni1og2.jpg http://i67.tinypic.com/qsppuq.jpg jak widac troche tego sie zebrało w ciagu 15 letniego stazu auta ale na cale szczescie to tylko powierzchowna rdza i tylko w tylnej czesci wozu. Caly przod nie tkniety nalotem rudej :D Progi rowniez w bardzo dobrym stanie co mnie cieszy :) http://i63.tinypic.com/ogyov4.jpg http://i64.tinypic.com/2rrx63l.jpg http://i65.tinypic.com/33ble0m.jpg po oszlifowaniu i wyczyszczeniu co tylko moglem przyszedl czas na odrdzewiacz.. ladnie pedzelkiem wysmarowałem wszystkie miejsca ktore nosiły ten paskudny nalot. Środki na jakie postawiłem była firma auson sweden i paleta nuxodol :D http://i63.tinypic.com/8znv36.jpg zarowno odrdzewiacz ktory wg mnie zdzialal cuda jak i srodek do profili zamknietych nuxodol 750 ktory byl rowniez zastosowany jako podklad pod ostateczna konserwacje czyli nuxodol 1600 nanosily sie swietnie... nie smierdzialy za mocno i naprawde z czystym sumieniem moge polecic. Nawet nie trzeba było tak naprawdę zabezpieczac karoserii gdyz te srodki wcale nie pylily w takim stopniu by ubrudzila sie od nich karoseria :) po oklejeniu folia tylnych nadkoli i zastosowaniu na przodzie juz tego nie robiłem bo szkoda było czasu :) Naprawde nic sie nie nabrudzilo przy umiejętnym psikaniu :) oto podglad dalszych prac po zastosowaniu odrdzewiacza oraz po nałożeniu wszystkich srodkow http://i63.tinypic.com/9a1w87.jpg http://i67.tinypic.com/dcc269.jpg http://i66.tinypic.com/noa340.jpg http://i67.tinypic.com/kd5xcz.jpg http://i64.tinypic.com/335chhk.jpg http://i65.tinypic.com/2znz3u8.jpg http://i66.tinypic.com/33ma003.jpg http://i65.tinypic.com/11tpeeb.jpg http://i66.tinypic.com/3026z3s.jpg http://i67.tinypic.com/xemjut.jpg http://i67.tinypic.com/2l8c8wg.jpg http://i68.tinypic.com/ir6s1j.jpg http://i67.tinypic.com/2cn9mhl.jpg http://i66.tinypic.com/14w7kba.jpg http://i65.tinypic.com/106kphv.jpg http://i64.tinypic.com/2j5nj1c.jpg zdjecia robiłem do polowy prac gdyz niestety musiałem autem przejezdzac raz przodem raz tylem na kanał bo jest za krótki bym zmiescił sie cały i jeszcze mogl wejsc ale takie utrudnienie to nie problem. Wypsikałem całosc do końca i jestem zadowolony z prac :) teraz auto bedzie pare dni schło nim zaczne składać całość do kupy :) pozdrawiam serdecznie
witam dzis niewielkie zmiany ale strasznie frustrujace :) mianowicie woda na progu drzwi pasazera oraz pod jego dywanikiem za siedzem kierowcy ktora sie pojawiala, mam nadzieje ze teraz juz skutecznie zostanie zniwelowana przez nowe koreczki jakie zamontowałem własnie przy tapicerce... porownujac stare z nowymi okazuje sie iz w starych calkowicie gfdzies wyparowaly uszczelki o ile byly.. http://i63.tinypic.com/f555z.jpg http://i65.tinypic.com/mwa1w8.jpg sam fakt czekanie na paczke od ASO ponad 3 tygodnie byl dosc denerwujacy zwlaszcza iz dostepnosc oceniali na 48h.. ale najwazniejsze ze w koncu dojechaly i moglem je zamontowac :D po9nad to wyprane zostaly wszystkie samochody w domostwie.. w tym moj za sprawa szwagra ktory pozyczył sprzet odpowiedni do tego :D http://i65.tinypic.com/2vmj1hi.jpg http://i64.tinypic.com/2i7mooz.jpg niewiele zdjec bo nie bylo kiedy robic.. upal panujacy na dworze dopingowal do prac jak i do odpowiedniego nawadniania sie :) wiec niewiele pstrykalem ale na obecna chwile cala tapicerka mojego bolidu zostala wyprana i pieknie pachnie cytrynowa bryza :D na cale szczescie patrzac na syf jaki byl zaciagany nie bylo takiej tragedii.. pare plamek ktore trapily tylna kanape zniknelo ale ogolnie bez wielkiego syfu... tesc zas mial strasznie zapuszczonego golfa i na 3 razy tzreba bylo mu prac auto by doprowadzic do ladu wnetrze :D niebawem bedzie relacja z kladzenia antykorozji podwozia.. caly asortyment zebrany.. w przyszlym tygodniu bieore sie do dzialania :)
Czy ten olej do silnika będzie dobry BMW E46
wg mnie nie ma znaczenia czy ll-o1 czy 04... ll-04 odpowiada rowniez specyfikacja ll-01... wiec co zalejesz bedzie dobrze.. wazne ze syntetyk a nie jakies gowno 10w... ja teraz lalem motula 5w40 i jest tak samo spoko jak 0w40 jaki mialem wczesniej.. ani razu dolewek nie robie miedzy wymianami i wsio gra... motor m47n pozdrawiam
http://i65.tinypic.com/2qa91j8.jpg dzisiejszy serwis klimatyzacji. Ubyło 100g chłodziwa przez zaworek który od razu został wymieniony na nowy :) Przy okazji dowiedziałem sie ciekawej rzeczy mianowicie posiadam maske od benzyniaka :D Naklejna pod maska wskazywała ze pojemnosc jest na poziomie 750g jednakze wg wskazan tabelek moj model silnikowy miesci 680g wiec cóż :D tak bywa
Witam ponownie jakiś czas minął a przy aucie niewiele do roboty było... w "majówke" został nieco odświeżony i zabezpieczony lakier... Gruntowne mycie, glinkowanie i woskowanie. Zabierajac sie do pracy nie sadziłem że aż tak wiele czasu zleci ale to przez pogodę która strasznie dała o sobie znać i czułem to przez kolejny tydzień jak kładłem się spać.. pierwsze promienie słońca i schodząca skóra ale efekt jaki uzyskałem był wart wysiłku :D zestaw startowy co prawda ale w resztę niezbędnych kosmetyków będę doposażał sie sukcesyfnie: szampon ABDL o zapachu coli bardzo przyjemny rękawica SHOWCARSHINE MITT nie jakas super ale na początek wystarczy glinka VALET pro ORANGE CLAY BAR 100G - VERY SOFT bardzo ładnie sie z nia pracowało jak na pierwszy raz IPA - ISOPROPYL ALCOHOL 500ML - OSTATECZNA INSPEKCJA przed woskiem POORBOY'S WORLD PROFESSIONAL POLISH elegancko wypracowała wszelkie drobne rysy i inne nieporządane efekty z lakieru a na koniec wosk collinite 476. wiem ze na lato kiepski wybór bo przyciaga kurz jednakże jak tylko trawy przestały pylić u mnie już nic na auto nie osiada wiec jestem bardzo zadowolony i od mycia do mycia przez okrec jakies tygodnia dwoch specjalnie dużo kurzu nie ma oprocz normalnych zabrudzeń drogowych do suszenia ręcznik SHOWCARSHINE FLUFFY DRYER 90X60CM no i kilka mikrofibr różnej gramatury i aplikatorów a oto efejty.. na żywo naprawde robi wrażenie bardzo żałowałem że nie porobiłem żadnych zdjęć w trakcie prac 50/50 by było porównanie. http://i66.tinypic.com/dcfwd2.jpg http://i64.tinypic.com/2pooyyx.jpg http://i67.tinypic.com/s6kqc7.jpg http://i63.tinypic.com/ev5oba.jpg http://i65.tinypic.com/2i04zfq.jpg http://i68.tinypic.com/xx0yx.jpg http://i67.tinypic.com/242zwj8.jpg do wnetrza oraz zewnetrznych plastików użyłem POORBOY'S WORLD NATURAL LOOK SATYNOWY EFEKT. Moim zdaniem świetny preparat na długo odżywia czarne elementyi nie przyciąga kurzu. http://i66.tinypic.com/15yivit.jpg http://i67.tinypic.com/zn92r5.jpg to podszybie które było juz prawie całe siwe.. przy wolnych zbędnych środkach wymienie na nowe bo troche ma juz pęknięć ale na chwilę obecną efekt odświerzenia jest super http://i68.tinypic.com/2q23bpk.jpg a tu reszta listw http://i66.tinypic.com/14lsjk9.jpg http://i65.tinypic.com/10pnlmr.jpg http://i67.tinypic.com/2uysyg4.jpg http://i66.tinypic.com/30hmp20.jpg pozdrawiam serdecznie
320d za niskie doładowanie do 3000 rpm
Witam serdecznie odkopie teoche temat. Jakies dwa tygodnie temu zauważyłem pogorszone osiągi. Auto ciągnie dopiero po przekroczeniu 2200 obrotów a ekonomizer na 4 jak np z 1500 obrotów zaczynam przyspieszac dochodzi do 14-16 litrów zatrzymuje sie czasami delikatnie cofa i idzie do konca jak auto zacznie ciagnac dopiero po 2200 tys. Na piątym biegu jest podobnie z tym ze max wartość dochodzi do 16 litrów. Byl wyczyszczony kolektor ssący i egr jakies 10tys km temu filtr odmy wymieniony. Czyscilem tez filterek elektrozaworu. Mierząc inpa wartości okazuje sie ze mierzone ciśnienie doladowania jest za niskie względem tego czego ecu oczekuje. Brak żadnych błędów z tym związane zatem wyciągnąłem dzis czujnik doladowania co jest na kolekorze i go wyczyscilem bylo troche syfu wymylem benzyna ekstrakcyjna i wsadzilem na nowo. Niestety nic to nie zmienilo problem dalej sie pojawia. Sprawdziłem takze czy Ne ma gdzies nieszczelności na oko wszystko jest dobrze psikalem tez samostartem i nic. Zastanawia mnie ta sztanga turbiny o której w tym wątku piszecie. Jak to się powinno wyregulować? Czy cos jeszcze powinienem zrobić by problem juz nie występował? Edit: Troche właśnie autem pojezdzilem.. Teraz wydaje sie jakby od 1800-2200 pojawial sie turbo lag... Po wypłacie mam zamiar zakupić nowy elektrozawor do turbiny bo to czyszczenie na duzsza metę nie ma sensu może cos pomoże ale bardzo proszę o jeszcze jakies sugestie co powinienem sprawdzić.. Dodam ze przewody od podciśnienia są również wymienione. Mam zamiar jeszcze zaktualizować soft do najnowszej wersji.
Witam serdecznie po krótkiej przerwie kurier wreczył mi paczke z zamowionymi filtrami i olejem wiec postanowilem wymienic co trzeba od razu. Poprzednio olej z filtrami wymienialem przy przebiegu 241.163km i miało to miejsce 23.10.2015r Tu ostatnie wpisy z ksiazki serwisowej ktore jeszcze poprzedni wlasciciel uiszczał http://i63.tinypic.com/2vcuah1.jpg ja osobiscie praktykowac tego nie bede gdyz zdecydowanie wole sam wymieniac co jestem w stanie i miec z tego satysfakcje. A dalsza czescia historii serwisowej mam nadzieje ze bedzie ten temat :) http://i63.tinypic.com/330fyix.jpg olej motul 5W40 x-clean wszystkie filtry manna oraz płukanka. Poniżej porownanie starego filtra kabinowego firmy filtron(u góry) i nowy mann(na dole) http://i66.tinypic.com/xagpw.jpg i aktualny przebieg http://i66.tinypic.com/71in90.jpg Dzis na tapete poszedl czujnik parkowania ktory jakis czas temu przestal dzialac. Wymiana prosta choc trzeba uwazac przy zaczepach by ich nie połamac.. robiłem to pierwszy raz i bez problemu sobie poradzilem ... w dodatku po 12h roboty na nocce, umyciu podlog w swoim domostwie, 4 browarkach i przyszykowaniu obiadu dla kobiety by miala co zjesc jak wroci z wykładów... no a ze sen wciaz jakos przychodzic nie chcial stało sie to motorem napedowym do dzialan przy aucie. Tak wiec efekty przestawiam ponizej... http://i66.tinypic.com/14lu4qw.jpg http://i67.tinypic.com/x27zoh.jpg przy okazji postanowilem troche wypolerowac jedyna czesc auta ktora od poczatku "Naszej wspolnej przygody" jeszcze nie tykałem http://i66.tinypic.com/2evsyzo.jpg Całego brudu nie udało mi sie doszorować bo sa na tej fajce wrebki ale jest niebo lepiej jak było.. zaluje ze nie zrobilem zdjecia przed ale nie bylbym soba gdyby tak było.. zrobie cos wczesniej jak pomysle i potem tak jest :D Cały plus z tej mojej bezsennosci to brak irytujacego dzwieki przy wrzucaniu wstecznego :D i satysfakcja :D pozdrawiam
Użytkownik rafcar2007 szybka wysyłka dobrze zabezpieczone. Nie mogę nic złego powiedziec. A co do trwalosci to się okaże za jakiś czas
Mała aktualizacja. Błotniki załozone polakierowane i rdzy na aucie jzu nie ma. Wszystkie ogniwa jakie sie pojawiały zostaly usuniete w tym z drzwi pasażera również. Nie mam ostatnio czasu na bieżąca aktualizacje galerii i zrobienie gdzies porządnej sesji ale lato coraz bliżej wiec w okresie urlopowym jzu na pewno jakas chwile na to znajde :) tymczasem kilka fotek jak wyglada to teraz http://i66.tinypic.com/34qs93q.jpg http://i66.tinypic.com/2ynm51c.jpg http://i67.tinypic.com/2lfrq.jpg tak wygladalo to gdy błotniki załozylem na nieumyte auto. http://i66.tinypic.com/e66cso.jpg a tak wyglada teraz po polerce i z letnimi kołami ktore przed chwila wciagnałem http://i65.tinypic.com/52yumu.jpg http://i63.tinypic.com/28iyr6v.jpg miedzy czasie małe urodzinki auta http://i65.tinypic.com/33nz2bq.jpg obecnie półtora tysiaca wiecej na liczniki Najblizsze plany to wymiana filtrow i oleju bo jzu 12k km zrobione na tym oleju wiec dzis zamawiam swiezy. Jesli kogos ciekawi jak wypadlo spasowanie błotnikow z allegro za 100zl to naprawde bardzo dobrze.. wiecej problemow mialem z odkreceniem śrub aniżeli ze spasowaniem. Ile wytrzymaja nie wiem.. czas pokaze.. pozdrawiam
