intruser
Treść opublikowana przez intruser
  1. Witam, w jaki sposób dbacie/konserwujecie swoje panoramy?
  2. Witam, może ktoś miał podobny problem w E90 320d 163KM M47t2: po porannym odpaleniu auto ma lekkiego muła, po przejechaniu paru kilometrów i ponownym uruchomieniu jedzie jakby miało 30KM więcej. Błędów w ECU brak, turbo po regeneracji.
  3. rozumiem że luz poprzeczny może być ? czy te nastawniki są naprawialne?
  4. Witam, mam podobny luz na łączniku nastawnik turbiny -> turbo jak w filmie tylko że w turbinie Mitsubishi w silniku M47T2 czy zakup zestawu nr 11654728402 rozwiązuje ten problem? Nie wiem czy to jest z tym związane ale po redukcji i wbicu np. 2 biegu po dodaniu gazu słychać takie grzechotanie - jak zaworów, może to byc od tego?
  5. czy taki luz jak w filmie jest dopuszczalny? likwiduje się go wymieniając ten łącznik?
  6. właśnie chodzi o to że raz go raz dokręciłem, zaznaczyłem położenie farbą na "grzybku" i było cicho a teraz po jakimś czasie położenie się nie zmieniło ale zaczął hałasować
  7. Witam, czy to normalne że nastawnik turbo tak brzęczy po otwarciu samochodu? https://youtu.be/pZ01p4aNmPg
  8. Wszystko jest w normie
  9. przepływka zmieniana rok temu, robiłem reset w disie, ograniczyłem EGR do 40mg (ilość powietrza zadanego do aktualnego zawsze niższa o ok. 200) dziś te wartości się zrównały, podczas deszczu auto jakby słabsze
  10. u mnie w przepływce jest tak: bieg jałowy: 0,02 pod obciążeniem: 0,03 robić reset adaptacji?
  11. A jakie macie wartości EGR?
  12. jakie macie wartości tego stopnia otwarcia EGR? u mnie na jałowym jest 90%, podczas jazdy ok 2000rpm 50-60% - prawidłowo?
  13. działa komuś interfejs K+D-Can USB z BTool na HTC Desire 500?
  14. na 1 i 4 cylindrze ponad 3
  15. jak jest z korekcjami wtrysków w M47 po BT? u mnie jakieś dziwne wartości pokazuje
  16. Witam, czy jest taka funkcja w DISie jak test działania zaworu EGR?
  17. Jack79 sorry już nie zaśmiecam tematu myślałem że te tanie mają ten chip
  18. czy któś używa aplikacji z takim interfejsem? http://allegro.pl/interfejs-elm-327-bluetooth-mini-bt-obd2-2016-new-i6572977023.html
  19. w DISie? jak można go sprawdzić?
  20. ok to wracam do pytania - czyli na jałowym nie powinno być podciśnienia?
  21. to teraz mnie zaskoczyłeś, czyli tylko podczas przyspieszania?
  22. 89*C i na jałowym nie ma podciśnienia
  23. temperatury silnika czy na zewnątrz? a resztę możesz rozwinąć?
