Łącznik nastawnika turbiny Mitsubishi 2.0d M47T2
Witam, mam podobny luz na łączniku nastawnik turbiny -> turbo jak w filmie
tylko że w turbinie Mitsubishi w silniku M47T2
czy zakup zestawu nr 11654728402 rozwiązuje ten problem?
Nie wiem czy to jest z tym związane ale po redukcji i wbicu np. 2 biegu po dodaniu gazu słychać takie grzechotanie - jak zaworów, może to byc od tego?
nie, tam zawsze jest luz, nastawnik nie pracuje w każdą stronę, tylko w jedna
miałem kilka silników takich, sprawnych zawsze tam był luz i turbo pracowało poprawnie
rozumiem że luz poprzeczny może być ?
czy te nastawniki są naprawialne?
