Treść opublikowana przez intruser
E90 320d korekcje na wtryskach, nierówna praca silnika
W inpie sprawdzę te napięcie?
- E90 320d korekcje na wtryskach, nierówna praca silnika
myślisz że przy braku kompresji skakałoby tak po różnych wtryskach? może być zczytane na zimnym?- E90 320d korekcje na wtryskach, nierówna praca silnika
Wtryski zakodowane, przerywanie również czasem wystepuje ale podczas jazdy tego bujania nie czuć. Jakie masz korekcje?- E90 320d korekcje na wtryskach, nierówna praca silnika
Witam, mam problem z nierówną pracą silnika w E90 2.0d M47N2 t.j. po uruchomieniu zimnego motoru zaczyna bujać całym autem, po rozgrzaniu nieco mniej Sprawdziłem korekcje na wtryskach: Wtryski zostały wyjęte i sprawdzone w serwisie Bosch i okazało się że wszystkie nie trzymają parametrów. Następnie kupiłem komplet używanych wtrysków również sprawdziłem i te "nowe" okazały się dobre. Po wymianie problem nierównej pracy pozostał a korekcje wyglądały tak: Po namowie kolegi z forum ponownie założyłem stary wtrysk na 1 cylinder i wyszło: Postanowiłem dla testu odłączyć przepływkę i zrobić test: Wymieniłem przepływkę - samochód dostał lepszego "kopa" ale problem z nierówną pracą nadal występuje. korekcje na rozgrzanym: Czy to wina wtryskiwaczy czy problem może byćw czymś innym?- [E91] 320d brak "pełnej" mocy
maniek21112 kupować używkę czy regenerować?- [E91] 320d brak "pełnej" mocy
wszystkie?- [E91] 320d brak "pełnej" mocy
wlaśnie zrobiłem test dynamiczny swojej e91 https://youtu.be/5hli5Wv9_u4 wydaje mi się że z przepływką jest coś nie halo.. a tutaj korekcje na rozgrzanym silniku https://naforum.zapodaj.net/1a10519d92bd.jpg.html- [E91] 320d brak "pełnej" mocy
czy ten czujnik doładowania się jakoś czyści? edit. podczas przyspieszania ekonomizer nie dochodzi do 20l tylko zatrzymuje się na 15.- [E91] 320d brak "pełnej" mocy
temp. silnika przy sprawdzaniu korekcji była ok. 60^C, przepływka sprawdzana na postoju maniek21112 da się ten czujnik wykręcić bez demontowania kolektora?- [E91] 320d brak "pełnej" mocy
Czy jak odłączę przepływkę i się przejadę bez niej to nie narobi się kaszana? Taki wtrysk lepiej zregenerować czy szukać używki?- [E91] 320d brak "pełnej" mocy
mam 2 błędy uszkodzonych świec na 1 i 3 cylindrze i nic więcej- [E91] 320d brak "pełnej" mocy
jak narazie nie miałem problemu z dpfem, samochód mam od stycznia- [E91] 320d brak "pełnej" mocy
Przy zmiennej geometrii wydaje mi się że może silnik wpadałby w tryb awaryjny i zapisywał błąd- [E91] 320d brak "pełnej" mocy
Witam, od paru miesięcy moje auto (E91 320d M47T2) przyspiesza tak jakbym ciągnął za sobą przyczepę. Na początku myślałem że to wina filtra powietrza - wymieniony. Dodam że czasami po odpaleniu z rana zaczyna mi drgać silnikiem nierówno przez paranaście sekund, albo na światłach na jałowym. Ogólnie to auto przyspiesza jak wolnossący diesel, nie ma efektu turbo. Dziś podłączyłem Inpę i zrobiłem screeny z diagnozy. Czy przepływomierz może być tego przyczyną? testy robiłem na postoju, przy około 3000rpm current air mass była wartość 700 z !- [e90] M47N2 czyszczenie elektrozaworu turbo
ale chyba EGR jest tak sterowany? bo mam problem z brakiem mocy u siebie- [e90] M47N2 czyszczenie elektrozaworu turbo
Witam, czy ktoś czyścił u siebie elektrozawór turbiny (filterek) w silniku 2.0d M47N2 w e90?- [e91] płyn do wspomagania Dexron II czy III?
na korku jest napis "ATF OIL ONLY"- [e91] płyn do wspomagania Dexron II czy III?
Witam, jaki płyn zastosować do wspomagania układu kierowniczego do e91 2007r (zwykły hydrauliczny) Dexron II czy III? który będzie właściwszy i nie spowoduje rozszczelnienia?- Jak dbać o nasze BMW
tylko w instrukcji napisane jest żeby stosować go w polączeniu z ropą- Jak dbać o nasze BMW
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem lekkie telepanie budą oraz falowanie obrotów silnika na biegu jałowym (E91 320d M47T2), obstawiam któryś z wtryskiwaczy. Na początek chciałbym spróbować przeczyścić wtryski którymś ze specyfików: LM Diesel System Reiniger 5156, Motul Diesel System Clean itp. Jak to wpływa na kondycję wtrysków i filtra DPF? nie powoduje to rozpuszczenia brudów w baku i następnie dostanie się tego do listwy CR? Czekam na opinie.- [E60] brak ciepłego nawiewu, tył, środkowa konsola
Henq wymyśliłeś coś?- [E60] brak ciepłego nawiewu, tył, środkowa konsola
Witam, co może być powodem tego że działa mi nawiew ciepłego powietrza na tylne fotele pomimo zmiany temperatury i pokrętła na "czerwone"?- E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Witam, posiada ktoś u siebie w E90 320d 143PS koła 19"? jak wygląda sprawa spalania i czy to nie za duża średnica do tego silnika i tej mocy?- E90 320d 143PS koła 19"
Witam, posiada ktoś u siebie w E90 320d 143PS koła 19"? jak wygląda sprawa spalania i czy to nie za duża średnica do tego silnika i tej mocy? - E90 320d korekcje na wtryskach, nierówna praca silnika
