finchi1992
Treść opublikowana przez finchi1992
  1. widać od razu żę na 4 cyindrze jest zbyt mała dawka jesli dobrze pamietam, wtrysk nie dolewamco powoduje niestabilną prace silnika ,pierwszy też ma dośćduża rozbierzność ,lecz nie wiem w jakim przedziale jest akceptowalna różnica.
  2. myślałem że jest jakaś opcja wyszkuwania napraw po numerze WIn :D
  3. Witam, mam w samochodzie akumulator od nowości sprawdziłem datę na nim, sadzicie że prawie 9 letni akumulator powinienem wymienić? jaki polecacie? samochód wyposażony w system start stop, mam jeszcze pytanko jak mogę sprawdzić po Vin co było wymieniane w serwisie?
  4. ile kosztuje taki akumulator tez mam 8 letni ?czytałem że trzeba go zaprogramować?
  5. Witam ,też zauważyłem że nie leci płyn,słychać pompkę (głośniejsza niż ta co leje na przednią szybę)mialem troche spieniony płyn i po włączenie spryskiwacza na tył płyn nie leciał lecz minimalnie tej pianki sie ubznierało chyba jest coś przytkane jest jakis filmik jak to rozberać ??
  6. rozwiązaniem była regeneracja wtrysku, po kilku dniach ikona DPF już sie nie zapala
  7. po normalniej jeździe,dziś odpaliłem samochód przejechałem kilkaset metrów i pojawiły się te kontrolki,po pracy pare km przjechalem i nie było nic ale potem znów sie pojawiły.
  8. płynu było dużo ,dolalem trochę ale błąd mam nadal
  9. Witam, zaświeciły mi się dziś 3 kontrolki od abs, hamulca, i trukąt w wykrzyknikiem i dookoła strzałka) http://images76.fotosik.pl/269/fee1a609f0a95bf2med.jpg
  10. mam jeszcze pytanie, słyszałem że jest bardzo dużo podrób olejów valvoline , w jakim sklepie internetowym badz u jakiego alegrowicza kupie oryginalny??
  11. Jaki Olej do Mojej 118d 2.0 143KM 181 tyś 2007/09 głównie miasto
  12. WItam,wcześniej juz zakładałem temat odnośnie DPF. Ponieważ wyświetla mi sie ikonka ze jest zapchany, lecz auto nie straciło wg moich odczuć w ogóle mocy, byłem u mechanika pokazałem co i jak podłączył pod komputer pokazało błędy z dpf ale to ze powinien byc tez wymieniony.Mechanik mówił ze nie jest zapchany .Przejechał sie ze mna w trase tak 20 km z podłączonym komputerem i wyszło że jeden wtrysk podaje rozne dawki.diagnoiza mechanika jest taka że niespalony olej napędowy zbiera sie w wydechu i przechodzi przez df i byc może to dlatego też czujnik możę tak pokazywać co sadzicie,wiadomo zregeneruje wtrysk już niedługo? a i pytanie czy mogę z tym poczekać czy nie bardzo. zbliża mi się także wymiana Oleju lałem castrol edge 5w40 czy polecacie coś innego ?? 118D 2.0 143PS 2007.09 181 tyś przebieg
  13. WItam, mam pytanie odnosnie kontrolki zapchanego dpf, jesli kupie kabel do samochodu i spróbuje włączyc samoczynnne wypalenie czy może to pomóć przypominam iż świeci mi sie ikona zapchanego dpfu, doradźcie jaki kabel kupic do wersji poliftowej e87 2007/09 i czy nie jest to ryzyko jezdzić na zapchanym dpf
  14. dokladnie takie coś mam, jaki bedzie koszt naprawy odetkania??
  15. tak do końca, a może to być przez wysprzęglik?
  16. finchi1992 opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
    Witam dziś jechałem samochodem i w środku zakorkowanego miasta zaświeciła sie kontrolka/ikona procesu wypalania, jednak po chwili zgasła oczywiscie pojeździłem jeszcze i potrzymałem go na obrotach ale jak dojechałem juz do celu wchodząc w menu komputera w opcji "check" mam ikonę od wypalania dpf czy to oznacza ze wypalanie się skończyło ?
  17. Witam forumowiczów wczoraj miałem taką sytuacje, stojąc na światłach przy funkcji start stop silnik się wyłączył i jak uruchomiłem ponownie nie mogłem wrzucić jedynki jakby była zblokowana i nie wchodziła pod wpływem stresu wrzuciłem szybko dwójkę by nie blokować ruchu , co może być tego powodem ?? przejechałem z 5 tys km ostatnio i może z 2 razy mi się tak zdarzyło przy wrzucaniu np 4, dzieje sie to bardzo sporadycznie ale chciałbym zapobiec temu przed jakąś poważniejszą usterką posiadam model 118d 2007/09 143km
  18. Mam jeszcze. Pytanie czy do wymiany wysprzęglika będzie trzeba wyciągać skrzynie biegów?
  19. akurat pokonałem wczoraj 800 km i nic a dziś przy kilkunastu km się zdarzyło , bałem sie że to skrzynia biegów , umówię wizytę u mechanika i wymienię dzięki za pomoc ;)
  20. Witam , zdarzyła mi sie kilka razy taka sytuacja gdyż jadąc samochodem wcisnąłem sprzęgło do końca, bardzo ciężko wychodzi bieg i ciężko wrzucić inny przy czym słychać ocieranie zdarzą się to bardzo sporadycznie 3 razy w ciągu 2 miesięcy lecz wolałbym nie mieć takich sytuacji. co może być przyczyną ? BMW 118D 143km n47d20a
