finchi1992
Treść opublikowana przez finchi1992
  1. potwierdzam, działa podmieniłem pliki które kolega wyżej wrzucił i nie mam żadnych błędów port ustawiony na com 1 a opóźnienie tez z 16 zmienione na 1 wszystko śmiga!
  2. finchi1992 odpowiedział(a) na Stayer temat w Diagnoza komputerowa
    jakby ktoś szukał rozwiązania na ten błąd to z ostatniego postu tego tematu pobrałem pliki: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=319928 te pliki http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/DDE7N47,5861406028.rar(archive wrzuciłem jak kolega napisał. 2. to zmiana latency na porcie com z 16 na 1 menedżerze urządzeń>wybieramy nasz intefejs com >właściwości>zaawansowane ja zmieniłem jeszcze identyfikacje interfejsu z com5 (bo tak był wykrywany na com1)
  3. podpinam się do tematu, ja też muszę dolewać jakieś 1,5 l. ten sam silnik. -ogólnie autko śmiga bez zastrzeżeń 260 tyś przebiegu.
  4. ok, w takim razie wszystko jasne , tyle chciałem wiedzieć :cool2:
  5. ok, chciałem głównie zaktualizować sterowniki jakie są w samochodzie, skoro są nowsze to chyba coś musieli tam naprawić?:> pomyślałem że skoro mam LCI i jest to wersja z 2007 to może siedzą w nim jakieś jedne z pierwszych wersji sterowników. Na początek chciałem sobie podłączyć i po prostu sprawdzić które są stare z wersjami które można pobrać. bez żadnego konkretnego celu jakby co, mam kabel wiec chciałem go bardziej wykorzystać niż tylko do odczytu błędów.
  6. właśnie w w tym celu tutaj piszę aby się doinformować, SP-Daten juz mam 67, czy po tej instrukcji która tam wstawiłem obejdzie się bez większych problemów ?
  7. Witam, poproszę o link z SP-daten do e87 n47d20a. z góry dziękuje.
  8. Witam wszystkich, jest wiele tematów odnośnie aktualizacji sterowników, oprogramowania w samochodzie ale są o już tematy dosyć stare.(ja jeszcze tego nie robiłem dlatego chciałem się dowiedzieć kilku rzeczy) -chciałbym się dowiedzieć jakie SP-daten jest aktualny do E87 118d 2007 N47d20a (LCI)? -instrukcje wgrywania :znalazłem tutaj:https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=266798 jest ok ? -jest dużo wersji SP Daten ale często sa podpisane np E89 -v60.1 - E89 E90 E91 E92 ? update mam zamiar robić w sobotę, jak macie jakieś wskazówki to na pewno się przydadzą. z góry dzięki
  9. jeszcze jedno pytanie, na jakiej cześći w przedniej osi znajduje sie koronka/oierścień z któego abs odczytuje prędkość ?
  10. Witam, dodam żę kolega w tym temacie ma podobny problem :https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=351397 ale ja mam tylko problem z szarpaniem i i ikoną przebitej opony(ikona ABS nie świeci u mnie od wymiany półosci na któej jest pierścien) czy mechanika mial racje ze od modeli LCI pierścień jest zespolony i nie można było tylko samego pierscenia kupić ?
  11. Witam, juz od dawna walczę w swoim BMW w ABS'em lecz w końcu znalazł się mechanik który zauważył że problem był nie z czujnikiem ale z półosią która wymieniliśmy(skf) ale po wyjeździe od mechanika podczas jazdy po ok 5km uruchamiała się kontrola trakcji bez powodu. Stwierdziłem że pewnie ciśnienie w oponach jest nierówne wiec jadę na orlen(opony 195) przód dałem 2,3 tył 2,5 - inspekcja skasowana. i znów po ok 5-6 km kontrola trakcji zaczyna wariować, po ok 18 km czerwona ikona opony z wykrzyknikiem po całej nocy sprawdziłem nigdzie nie uchodzi powietrze. i znów kasowanie inspekcji po kilku km kontrola trakcji wariuje, po kilkunastu km znów ikona opony z wykrzyknikiem. z wyłączonym dtc jedzie bez szarpnięć (ale bład opony i tak jest) czujnik też był wymieniony w tym kole w którym była wymieniona półoś. (po wymianie półosi nie mam błędów absu etc) w czym może być problem? PS chciałem kupić też jakas wtyczke obd ale nie wiem czy na BT czy Kabel co polecacie?
  12. dzieki za Info, a porpos jest informacja ze do tego rocznika itd wszystko sie zgadza ale jest też napisane że: nie dla typoszeregu lci " to jest to samo co lifting bmw ? bo wersje 143 konne wszystkie sa po liftingu wiec nie wiem do końca o co tu chodzi. https://www.czesciauto24.pl/bmw/1-e87/58256/10162/wal_napedowy?criteria%5B100%5D=HL
  13. Witam, jakiej firmy półoś poleciacie ?(lewy tył) na allegro widze: maxgear, DTW, Lobro, SKF czy może używana ? Pozdrawiam
  14. Witam, posiadam wersje po Lificie , jaką żarówkę powinienem kupić chodzi mi o typ ? wymieniać na Led?
  15. podpinam sie do problemu z wyświetlaczem
  16. Witam, miałem dokładnie ten sam problem. myślałem żę będę musiał czyścic bo wywalać DPF, w międzyczasie sprawdziłem wtryski okazało się że jeden z nich ma złe wartości. Po regeneracji wtrysku kontrolka zgasłą i już się nie zapaliła, brak błędów z DPF.
  17. Witam, ostatnio mam problem ze sterownikiem abs, gdy nie ma żadnego komunikatu na desce rozdzielczej jade sobie spokojnie na 3 i i gdzieś 2x na 15 km szarpnie, po wyłączeniu DTC trzymając dłużej autko jeździ normalnie. taka moja sugestia spóbujcie bez DTC, J a za tydzien jadę do mechanika naprawiać tą usterkę czujnik abs'u wymieniony, na zimnych temperaturach sterownik wyłącza się sam, gdy jest na + działa ale nie tak jak powinien. Witam Ponownie problem rozwiązany okazało się że poprzedni mechanik zakupił bardzo słabej jakości czujnik abs po wymianie na nowy wszystko działa jak należy byłem pewien żę pompa ABS/DSC dobrze że nie kupiłem wcześniej
  18. WItam Panowie, DO tego potrzebujecie moduł BMW mulf2, z tyłu w bagażniku koło akumulatora jest miejsce na przykręcenie, drugra sprawa sprawdźcie czy macie mikrofony na podsufitce, ja niestety nie mam.
  19. Witam, szukalem po tematach lecz nie było odpowiedzi jaka przyczyna wiec zakładam nowy temat, dziś po ostrej ulewie jak i wczoraj strasznie lało odezwał się czujnik abs"u, dziś wracając z pracy podczas hamowania ( nie zawsze) czułem wpadający pedał hamulca,samochód normalnie hamował ale towarzyszył temu dziwny odgłos jakby tykania porównując jakby się ostro hamowało, dodam iż ostatnio wymienialem jeden czujnik bo się odzywał ale nigdy mi się takie coś nie przytrafiło podczas hamowania,macie jakieś typy co mogło nawalić ? i co mam sprawdzić?
  20. chłopie chyba wiem co miałem i co pomogło wiec jak tak nie miałęs nie wypowiadaj się.w Bmw kontrolkę DPF wywołują często inne usterki oczytałem sie w temacie i skonsultowałem z wieloma osobami by nie wydawać pieniędzy w błoto na czyszczenie chemiczne DPF'a
  21. miałem ostatnio ten sam problem pojechałem pod kompa okazalo się ze wtrysk jeden jest do regeneracji , a wyskakiwało to każdego dnia po przejechaniu 5 km? po regeneracji wtryskiwacz problem ustał i mam spokój.
  22. finchi1992 odpowiedział(a) na lukaszh94 temat w E81, E82, E87, E88
    Witam, co do rozrządu wymieniałeś cały słupek z silnika n47d20c czy po prostu jest dostępny mocniejszy łańcuch ?? i ile kosztowało wymiania ??
  23. Witam czytałem wczesniej ze juz po akcji ?? jezeli jest aktualne to jutro dzwonie lub piszę powiedzcie co trzeba zrobić ,Czekam na info
  24. Witam,ja przeczyscilem dysze igłą bez rozbierania,najpierw wybrałem brud ze srodka potem wsadziłem igle do dyszy(igła na czas włączenie była w dyszy ) i wtedy włączyłem tylni spryskiwacz i działa do dziś
  25. tam gdzie akumulator ?
