DawidKo
181 -
Treść opublikowana przez DawidKo
Witam, mam problem z moją E30 silnik jest po swapie z M40 na M20B20 i sprawa wygląda tak: zalałem układ nowym płynem ATF IID (taki zawsze lałem do wspomagania, przy M40 też go miałem i było ok, w E36 tak samo) odpowietrzyłem jak należy i co? Jak odpalę silnik to bez kręcenia kierownicą pompy wcale nie słychać ale wystarczy zakręcić kierownicą i pompa staje się głośniejsza że zagłusza cały samochód i to jest męczące. Pomyślałem że pompa może być jakaś zużyta i porównałem ją do tej z M40 (do samego końca ta pompa była na 1000% sprawna bo miałem ją w silniku) przełożyłem, zalałem płynem, odpowietrzyłem.. Odpalam silnik.. Pompa wydaje te same dźwięki co ta z M20. Ręce mi opadają bo nie wiem co to może być
Witam mam E30 i kupiłem do niej M20 Silnik jest z coupe a ja mam sedana. Poduszki silnika i łapy są od M20 w komplecie ale nie wiem jak je zamontować, czy tymi kołkami ustalającymi do środka czy na zewnątrz, teraz mam silnik ustawiony za bardzo w stronę kierowcy :/ Druga sprawa to wał napędowy, idzie go gdzieś dostać? Bo od 316i jest za długi o 2-3 cm Skrzynię zostawiłem z M40 jest tylko przechylona bardziej w lewo a tak to wszystko pasuje.
Nie mam ani migomatu ani żadnego sąsiada a nigdy nie spawałem więc umiejętności nie mam
Witam. Prosiłbym o dokładny opis co trzeba z wiązką przerobić (wiem że licznik od R6 trzeba albo samą kość jak jest) ale chodzi mi też o łapy silnika, czy za odpowiednią dopłatą mógłby ktoś wyspawać takie?
Witam. Mam E30 1989 rok silnik M40B16 Problem jest taki - mimo że układ wygląda na odpowietrzony (z przelewu płyn leci stałym strumieniem) termostat się otwiera przy tych znamionowch 92 st (sprawdzałem go) temperatura zatrzymuje się między drugą a środkową kreską i ani drgnie dalej. Problem jest też z nawiewem - węże od nagrzewnicy (dolny i górny) są ciepłe a mimo to nie dmucha nigdzie na ciepło. Problem mam też z zamkiem - centralny został odłączony całkowicie z przednich lewych drzwi i wiązka z mikrowłącznikiem leży na dole drzwi. Ma ktoś zdjęcia jak to powinno być podłączone. Gorszy problem jest że drzwi się zamykają tylko guzikiem. Kluczykiem mogę przekręcić w prawo ale zamek się nie zamknie. Da się tylko otworzyć. Z tego co się przyjrzałem to problem nie jest w mechaniźmie zamka tylko w tym zamku co się wkłada kluczyk. Tam jest taka dziwna mała sprężynka i nie wiem w jaki sposób ma to zamykać drzwi.
M52B28 będzie odpalać bez czujnika położenia wału, wiem bo miałem odpięty przez około tydzień, ale kręci wtedy długo i silnik jest mułowaty.
E36 i Swap.Wszystko co dotyczy zmiany silników na inne.
DawidKo odpowiedział(a) na Krzysieksz temat w E36
Między silnikami M50b20 a M50B25 widać różnicę jak się przyjrzymy na kolektor dolotowy że jest większy, tak samo średnica przepustnicy i gumy dolotu powietrza. Tylko silniki M52 mają te same kolektory ale średnica przepustnicy jest w 2.0 mniejsza niż w 323i (2.5) i 2.8 (m52b25 i b28 ma tą samą średnicę dolotu i przepływomierz ten sam) Poza tym przy lewej łapie silnika (od strony kierowcy) jest oznaczenie na bloku Hamulce wystarczą z 1.8 IS - są takie same jak w 320i, 325i Jedynie późniejsze 323i i 328i ma z tyłu wentylowaną tarczę i średnicę o 4 mm MNIEJSZĄ. Osobiście polecam M52B28 Najpierw zrobiłem swap z M42B18 na M50B25 bez vanosa. Ale mimo że zdrowy silnik to i tak porażka w samochodzie jako daily. Muł do 3,5 tys obrotów. Co prawda bezawaryjny, ale drogi jest do niego osprzęt np przepływomierze z którymi miałem problem. Wszystko dlatego że silnik był produkowany bardzo krótko. Poleciłbym M50B25TU. Jeździłem nim w E34 kolegi i czuć że się odpycha od dołu. Natomiast M52B28 jest motorem na aluminiowym bloku. Ja często kręcę pod czerwone pole ale z głową i nigdy mnie nie zawiódł. Ciągnie od samego dołu mimo długiego przełożenia. Plusem jego jest spalanie. Osobiście odczułem że pali sporo mniej niż M50. Podstawa to nie kręcić do odciny na zimnym a się odwdzięczy. W M54 raczej się nie pchaj ze względu że sporo wyniesie taki swap, silnik którego nigdy nie było w E36 Za dwulitrówkami nie oglądaj się wcale bo to bezsens. Stosunkowo tanio można kupić M52B25TU albo M52B28TU - podwójne zmienne fazy co mogłoby ciekawie jechać w E36 -
Obawiam się że długość miarki olejowej może być nie halo. W dzień jak znajdę org miarkę z M50 to dam znać jaką ma długość od końca do kołnierza
Numer wybity jest ale nie wiem czym się różni wizualnie i żaden sprzedawca nie zrobił zdjęcia numeru. Chyba poskładam to na dwumasie od M50 bo jest problem z takimi prostymi rzeczami...
E36 Coupe z 1993 roku bez klimy nie posiada takiego filtra
Mam problem z kupnem używanej dwumasy od e36 328i 240 mm Jak odróżnić czy sprzedawana dwumasa na aukcjach nie jest z M52TU? Bo z tego co sprawdzam w ETK są różne nr OEM obu kół zamachowych
Tarcza się nie nadaje do użytku na 100%, wszedłem w książkę, w sam naprawiam a tam napisane że jak tarcza ma grubość poniżej 7,5 mm to się nadaje do wymiany Docisk też nie może mieć śladów przegrzania i próg nie może przekraczać 0,3 mm dziękuję Tylko pytanie czy zostawić dwumasę 228 mm czy kupić używaną 240 mm i nowy zestaw do tego
Jeśli patrząc od przodu to wszystko masz podłączone dobrze bo ostatnio to przerabiałem (też mam swapa 328i i nie mam klimy) Podłączone dobrze ale 2 szczegóły w tym co napisałeś - zasilanie nagrzewnicy to jest prawy króciec nagrzewnicy - tam co idzie wąż z elektrozaworu. Lewy króciec idzie nie do bloku silnika tylko do głowicy i to jest powrót z nagrzewnicy ;)
Po przejrzeniu na oczy jeszcze przyjrzałem się temu dokładniej i spróbuję na wymienić samą tarczę. Jaka grubość powinna mieć nowa tarcza sprzęgłowa Moja ma jakieś 7 mm i po przykręceniu całości, te 3 kołki od docisku opierają się na kole dwumasowym a patrząc logicznie to tarcza powinna być grubsza i nie powinny wtedy opierać się, dzięki czemu przy puszczaniu sprzęgła wcześniej zacznie "brać" tarczę sprzęgłową i pedał nisko będzie łapał? Próg na kole zamachowym i na docisku to jakieś 0,2 - 0,3 mm przez co "tracę" te jakieś 0,5 - 0,6 mm grubości tarczy nawet jeśli wymieniłbym na nową i sprzęgło nie będzie łapać aż tak nisko?
Podpowie ktoś o co chodzi z cofaniem docisku w dwumasie przy zakładaniu używanego docisku?
Na swojej dwumasie mam jakieś 2 cm luzu ale nie o to chodzi, jestem przyzwyczajony do jazdy samochodami ze sztywnym kołem zamachowym. Uważam że dwumasowe koło zamachowe w silniku 6 cylindrowym jest trochę bez sensu. Do tego powolne schodzenie z obrotów i wkręcanie się, a ja lubię gdy silnik agresywnie reaguje na gaz
Przeanalizowałem rynek i nie stać mnie na razie na coś co nawet nie istnieje. Jak na razie założę sztywne koło z M50 i do tego nowa tarcza + docisk + łożysko. Tylko gdzie można kupić zestaw pod koło jednomasowe do M50? Na internecie trafiam na same zestawy do dwumasy
No to ładnie, wczoraj byłem holowany bo przestała wyjeżdżać pod górki na starej dwumasie jeszcze z m50 228 mm i teraz stoi ze zdjętą skrzynią bez sprzęgła. Docisk i dwumas przebarwiony a tarcza ma może 7 mm grubości. Każdy chwali rozwiązanie na tarczy m30 i docisku m57 a nigdzie nie można dostać to ja podziękuję za takie coś... Docisk ma być nowy czy może być używany?
Łapa sprzęgła jest z m50 ale z tego co czytam to i tak trzeba wydłużyć ale nawet nie wiem o ile mm Skoro jest problem z tarczą to gdzie można kupić sam docisk z m57?
Witam. Przerabiam teraz u siebie w M52B28 temat sprzęgła, na jednomasie M50, tarczy M30 i docisk z M57. O ile koło zamachowe można kupić używane, to o tyle mam problem z kupnem tarczy i docisku pojedynczo. Wszędzie gdzie sprawdzałem dostępność, były tylko kompletne zestawy do konkretnego silnika. Jeśli ktoś mógłby polecić sklep internetowy gdzie można kupić pojedynczo te elementy to byłbym wdzięczny. Dodam że tarcza ma być z tłumikami drgań skrętnych. Wiem też że trzeba wydłużyć łapę sprzęgła ale o ile mm?
Niestety ani INPA ani DIS nie łączy się z samochodem. Próbowałem z samym ABS, airbagiem ale też nie. Za każdym razem błąd komunikacji. Pliki obd.ini i EDIABAS ustawione na ADS. Inpa nie widzi zapłonu a bateria jest cały czas ON niezależnie od tego czy interfejs jest podłączony do komputera czy nie. Przejrzałem interfejs i wygląda że nigdzie się nie pomyliłem przy lutowaniu.
2000 zł? Serio? Ja płaciłem tylko za śruby (60 zł) uszczelkę pod głowicą (150 zł) planowanie i sprawdzenie głowicy (200 zł) Filozofii w montażu nie ma.
PROBLEM ROZWIĄZANY Zmieniłem czujnik wałka rozrządu na org używany i nic odpalam, nadal to samo. Odpiąłem z ciekawości wtyczkę od czujnika położenia WAŁU i odpalam - chodzi tak samo jak przedtem Ściągnąłem gumę przy wtyczce czujnika i dalej chyba nie muszę tłumaczyć http://i.imgur.com/4belnlu.jpg Rozciąłem to bardziej i zaizolowałem - teraz odpalanie, moc, praca silnika jak ręką odjął :D
Śruby dokręcaj od środka :D
Przecież pisałem, że dzwoniłem do nich i już nie mają tych czujników... Już sam nie wiem co robić
