Treść opublikowana przez jjanusz
POMOCY!!! ciężko odpala na zimnym i na ciepłym
borysgo2 mam pytanko widze że masz starą pompe pod tymi dwoma śrubkami jest przyśpieszacz zapłomu (chodzi mi o dekielek który widać na górnej pompie) czy po zdjęciu jego jest sprężyna a pod nią tłoczek, u mnie jeśli jest to tłok nie można nim ruszyć co pewnie jest powodem za wczesnego zaplonu mam proźbe czy nie mógł byś rozkręcić tego i zrobić pare fotek , dopiero jak bym był pewny budowy tego przyśpieszacza spróbował bym go uruchomić
brak mocy w bmw 325 tds help help
a co myślićie o tych wtryskach http://allegro.pl/item205277780_koncowki_wtryskow_rozpylacze_wtryskiwacze_nowe_.html
525 tds Pompa wtryskowa
ja jeszcze bym ponownie prosił [email protected]
hamulec najpierw dobry potem twardy...
u mnie walneła vacum pompa, pękła sprężynka od łopatki i narobiła spustoszenia w środku
przy zapopwietrzonej instalaci pedał byłby mięki i stopniowo rósł
odświerzam temat mam taki sam objaw czy Rafrom uporałeś się z tym a może ktoś coś podpowie
Silnik 2,5 td?
nie wiem napewno ale ten silnik jest Sztajera
chyba się nie doczekamy
Ja tez poproszę [email protected]
Peknięta głowica w TDS?
na zimnym powinien dać się lekko obracać wentylator zaś na rozgrzanym praktycznie powinien być zblokowany
Jakie świece żarowe TDS
a ja założyłem iskry i śmigam już 2 latka
