Treść opublikowana przez Florek127
Czy kupic 525tds??
http://www.allegro.pl/item170002480_bmw_525_tds_525tds_okazja.html Mogę Ci to zaproponowac - moje auto Spalanie w miescie około 9 L - trasa 7 L Wygodne, dynamiczne jak dbasz tak masz Oczywiscie zawsze mozna trafic na rzecha gdzie z poczotaku wydaje sie ze niezłe auto - ale niestety to nie są nowe samochody, ale jak dobrze poszukasz to i mozesz trafic na łądny egzemplarz :) - Pozdrawiam życze miłego szukania Jeśli byłbyś moim zainteresowany oddam go za 9 tyś
stukajace wtryski 525tds po regeneracji pomocy !!
Masz ustawiona złą dawke paliwa, to napewno mozna ja ustawic samemu , ale... nie kazdy umie i nie kazdemu sie uda... :) klucz torx i odkrecasz 4 sruba nastepnie delikatnie przestawiasz pokrywke sprawy milimetrowe nawet nie....
pytanie o olej ale z innej beczki
Ja do swojego TDS leje MOBIL DELVAC MX - bardzo dobry olej do diesli narobilem ja i moi kliencji mercedesami bmw audi w dieslu duzo km i nic sie niedzieje - polecam pozdrawiam
TDS nie chce odpalić - pompa po regeneracji
Witam chłopaki, przyczyna znaleziona spalił sie bezpiecznik w sterowniku od świec żarowych - -, ze tylko to w mojej pompie jest nowa głowiczka i nastawnik przez to tyle kosztowało ale jak zaznaczyłem sam prowadze warsztat i chce jeszcze ze 3-4 miesiąsc nim pojeździc a nie mam zamiaru komuś sprzedawać "gówna" które rozleći się po 3 tyś km a potem klient z problemmami będzie mnie ścigał.. pompe zakładałem sam przy okazji wymieniłem łożyska i szczotki w alternatorze bo juz delikatnie świszczały pozdrawiam
Wycie silnika po wymianie oleju TDS
Sam leje do tego silnika minerał MOBIL DELVAC MX bardzo dobry olej do tych diesli leje go do kazdego starszego diesla po przebiegu wiekszym niz 200-250 tys wszyscy klienci są bardzo zadowoleni - POzdrawiam
Nie wiem sam mam warsztat, ale jutro zaholuje do znajomego elektronika, żeby go podłączył, próbowałem z kodem migawkowym ale nic nie pokazuje.. dzięki za odpowiedź - pozdrawiam
Witam mam pewien problem z moim TDS'em w e34 wyjąłem pompe wtryskową i dałem do regenracji 3tyś zł.. pompe założyłem poskręcałem wszystko odpowietrzyłem, ale auto nie chce odpalić przyczyne znalazłem - nie grzeją świece zaznaczę ze przy okazji wymieniłem dwie swiece żarowe bo były spalone, podłączyłem osobno świece i udało mi sie auto odpalić.. ale.. powiedzcie co może być przyczyną wszystkie wtyczki napewno są dobrze podłączone, sprawdzałem wężyki podciśnieniowe i wszystko jest ok... ale, mam rozebrany alternator bo łożyska świszczały i nie załozyłem go tylko chciałem auto odpalić i zobaczy co i jak czy przyczyną może być alternator?? wątpie w to bardzo ale różnie to bywa.. może ktoś wie co to możę być z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
525 TDS ciężko odpala na gorącym silniku
Po czym stwierdziłeś, że pompa jest - ok ? Jeśli na ciepłym ciężko pali to uszkodzona jest głowiczka pompy wtryskowej.. a cudo z allegro pomaga na krótką metę, ale nie leczy bólu... Pozdrawiam
pyt. o prędkość maksymalną 2,5TDS
Jak juz inni wspomnieli sprobuj najpierw zobaczyc filtr powietrza, czy czasem nie jest coś przytkane i auto jest zamulone, sprawc ciśnienie spreżania na cylindrach.. ak bedzie kiepskie to nawet nie ma co dalej szukac bo przyczyna juz jest.. no ale zostaje też komp i moze coś elektrycznego/elektronicznego Pozdrawiam
założenie autoalarmu
W e34 TDS jak otworzysz maske i tam gdzie masz przekaźniki wyjmij zółty stycznik/przekaźnik. Gwarantuje, że nikt go nie odpali. Nie wiem jak w innych modelach ale w e34 525 tds napewno to działa Pozdrawiam
Nie ma mocy
Chłopaki sorry, że tu pytam ale ma ktoś te kody błędów i jak je sprawdzić... > przepraszam, że tu śmiece ale nie moge tego znaleźć. Też mam TDS i chcę sprawdzic jak z moim jest.. jeśli ktoś by mógł sie odezwać to prosze na gg 2323544 lub e-mail [email protected].. Z góry dziękuje no i przepraszam..
