pavlo
Treść opublikowana przez pavlo
  1. Witam, Temat tarcz i klocków był poruszany na forum wiele razy. Przymierzam się teraz do wymiany i postawiłem na Lucsa oraz Jurida. Ale nigdzie nie mogę wyczytać czy musze zmienić czujnik klocków ? Jak to wygląda ?
  2. pavlo odpowiedział(a) na DARIO5 temat w E39
    Krzysiek32 aleś ty nerwowy...
  3. pavlo odpowiedział(a) na dddpawel temat w E39
    Słuchajcie jak użyc tego środka w E39 3.0 diesel ? Widze na instrukcji ale czy dojście jest łatwe czy trzeba coś rozbierać ?
  4. pavlo odpowiedział(a) na lichy temat w E39
    U mnie jest cisza. Wiatrak pracuje normalnie. Może masz zanieczyszczony wiatrak a moze jakieś łożysko na nim jest padnięte :?: Sam nie wiem...
  5. pavlo odpowiedział(a) na lichy temat w E39
    final stage unit - to rezystor dmuchawy, opornica. Pete ma racje.To typowa usterka w E39 Najlepiej kupić nowy w ASO. Kosztuje ok 280zł. Podobno te nowe już się nie będą psuły Tak swoją drogą to te typowe usterki w E39 zaczynają mnie już drażnić :mad2:
  6. Miałem ten sam problem :) Zdejmij kostkę, tą z wykrzyknikiem, z palnika. Potem musisz zdjąć ten gumowy kondonik, który przykrywa wejście palnika aby się lampa nie zakurzyła a potem mocno przekręcić w lewo czarną nakrętkę trzymającą sam palnik. Uwarzaj tylko żebyś nie złamał sobie uchwytów podtrzymujących lampę gdyż jest to bardzo słabiutki element :nienie: Dokładną instrukcję wrzuciłem ci na mojego FTPa http://pavlo.aster.net.pl/bmw/ReplacingLeftXenonLight.pdf
  7. pavlo odpowiedział(a) na pavlo temat w E39
    Ten typ tak ma :P
  8. pavlo odpowiedział(a) na pavlo temat w E39
    Dzięki :) Muszę zmienić bo z mojego zeszła farba od karchera.
  9. pavlo opublikował(a) temat w E39
    Witam, Powiedzcie mi ile cm ma znaczek na masce w E39 z 2001r ? Chce kupic nowy a nie chce mi sie go mierzyć :)
  10. pavlo odpowiedział(a) na pavlo temat w E39
    Kurcze, nie moge jej nigdzie na Allegro znaleźć :(
  11. pavlo odpowiedział(a) na pavlo temat w E39
    Co sądzisz o takim zamienniku ? Dobry będzie ? http://www.allegro.pl/item179556910_pompa_paliwa_bmw_3_e46_bmw_5_e39_bmw_7_e38_diesel.html
  12. pavlo odpowiedział(a) na pavlo temat w E39
    Jeżeli to jest ta o której mówisz to może wiesz jak ona wygląda ? Czy możesz mi ją pokazać na realoem.com ?
  13. pavlo opublikował(a) temat w E39
    Witam, Wczoraj padła mi pompa paliwowa. Słychać z tyłu pod nogami jak sobie charcze. Podobno są dwie w E39 jedna tańsza 250zł a druga za ok 1000zł. Jak sprawdzić która jest ta uszkodzona ? Dodam że wyjmując biezpiecznik chyba 14 albo 15 ta uszkodzona się wyłącza.
  14. Zdajesz sobie sprawę o co się pytasz ? Przecież BMW sie nie psują :P
  15. pavlo odpowiedział(a) na pavlo temat w E39
    Podłączałem pod CarSofta i wyskoczył mi bład 1260 A buczenie to nie od klimy. To na pewno nie wiatraczek. Dzwięk jest zdecydowanie "mocniejszy" i dochodzi z prawej strony, gdzies za schowkiem.
  16. pavlo opublikował(a) temat w E39
    Witam. Kolejny problem :( Rano jak odpalam i ruszam to silnik nie równo przyspiesza. Idzie powli do 2.5-3tys obrotów a potem juz normalnie. Jak juz sie nagrzeje silnik i trochę pojeżdżę, czasami jest to samo. Czuć odczuwalny przyrost przyspieszenia,mocy od ok 3tyś obrotów, a na niższych jest kiepsko.
  17. Witam wszystkich, Wczoraj zaówazyłem a raczej usłyszałem w moim samochodzie dziwny odgłos. Dobiega z przodu z prawej strony, gdzies pod deską, za schowkiem. Jest to takie dziwne , niezmieniające się buczenie, które dość wyraźnie słychać. Dodam że tylko na odpalonym silniku i nie wazne czy zimnym czy ciepłym. Podniosłem maskę żeyby tam posłuchać ale niestety nie słychać. Motor zagłusza wszystko :) Natomiast w srodku słychać. Co to może być ?
  18. Hmmm...tak do końca się z tym nie zgodzę :) W swojej navi miałem język włoski i niemiecki a po upgradzie mam francuski i angielski, bez podłączania pod komputer.
  19. pavlo odpowiedział(a) na Prozny temat w E39
    Ja nie tak dawno wymieniłem w swojej E39 na 8000K i powiem wam że nie ma tragedi. Ulice są dobrze oświetlone i wszystko ładnie widać. Jedynie to co moge zaobserwować to trochę krótszy zasięg całej wiązki światła w porównaniu z palnikami 4300K
  20. Witam, Powiedzcie mi bo ciepło się robi i czas na zakup felg. Czy od E36,E46 i od nowszych tórjek będą pasowały felgi do E39 ?
  21. Oczywiscie że tak. Ja miałem kiedyś w E34 takie opony na 17" felgach. Wyglądała ekstra ale jazdy po naszych drogach to nie ma :( Profil opony jest dość niski i będziesz musiał uwarzać na dziury. Poza tym taka opona jest na tyle szeroka że kiepsko będzie zachowywał się cały samochód w koleinach. Natomiast po równiutkiej drodze i w zakrętach bajka.
  22. pavlo odpowiedział(a) na pavlo temat w E39
    Jeżeli nie masz wogóle nadmuchu albo działa tylko na najmocniejszym biegu, jeżeli paneli klimy chodzi prawidłowo to na 99.9% to jest jeż. Moim zdaniem nie masz się co wachać tylko leć do ASO :)
  23. To ja mam professional. Czy nikt tego nie naprawia ?
  24. Powiedz mi czym sie różnią wersje business od professional ?
  25. pavlo odpowiedział(a) na pavlo temat w E39
    A moze i masz racje bo przeciez wczesniej tez go robiło Valeo.
