problem z nawiewem
Witam!
Moj problem zwiazany jest z regulacja nawiewu w BMW 530d z 2000r. Bez wzgledu na to jaka sile nawiewu ustawie na wyswietlaczu, zarowno na auto jak i na opcji manualnej, wieje z sila jaka mu sie w danej chwili podoba. Raz mocniej, raz slabiej. Co to moze byc? :(
Najprawdopodobniej do wymiany jest "final stage unit" (niech mnie ktoś wspomoże - jak się to zwie po polsku?). To bardzo częsta przypadłość.
Na tym rysunku, część oznaczona cyferką 3:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=64_0681&hg=64&fg=40&hl=5
Moja dmuchawa też lubi fisiować... będę to musiał wreszcie wymienić.
final stage unit - to rezystor dmuchawy, opornica.
Pete ma racje.To typowa usterka w E39
Najlepiej kupić nowy w ASO. Kosztuje ok 280zł.
Podobno te nowe już się nie będą psuły
Tak swoją drogą to te typowe usterki w E39 zaczynają mnie już drażnić :mad2:
Pozdrawiam,
Pavlo.
Jak jesteśmy w temacie nawiewu to pozwolę sobie podpiąć się pod temat - czy wam też tak hałasuje wentylator nawiewu? Przy nastawieniu na więcej niż 5 kresek huczy jak silnik w odrzutowcu... Myślałem że pomoże wymiana filtrów ale niestety nic się nie poprawiło. Macie pomysł?
Tomek
U mnie jest cisza. Wiatrak pracuje normalnie.
Może masz zanieczyszczony wiatrak a moze jakieś łożysko na nim jest padnięte :?:
Sam nie wiem...
Pozdrawiam,
Pavlo.
witam.mialem podobny problem z nawiewem.Bez wzgledu na ustawienie nadmuchiwal jak chcial,powiem nawet ze z czasem stalo mi sie tak iz nawet przy wylaczonym zaplonie czy zamknietym samochodzie w dalszym ciagu dmuchal.I dziennie rano bralem go na klemy bo akumulator mi przez to padal.Pojechalem do serwisu BMW w Berlinie i stwierdzili ze jest to (endstufe) nie wiem jak na polski dokladnie przetlumaczyc ale napewno jakas koncowka wyjsciowa,czy rezystor dmuchawy.Byc moze wlasnie to co kolega wyzej w angielskim podal.Zaraz oczywiscie mi to na miejscu wymienili.Cala ta koncowka kosztowala 53 eur.,z wymiana 87 eur. Z tego co wiem mozna to tez samemu wymienic( w serwisie to trwalo 20 min.)A ta czesc znajduje sie gdzies na wysokosci radia lub navigacji tylko ze troszke glebiej w konsoli.Musisz zdjac ta boczna oslone po lewej stronie siedzac na miejscu pasazera. POWODZENIA i pozdrowionka
Dzieki wielkie wszystkim,ktorzy zabrali glos w mojej sprawie! :modlitwa: ...acha...a czy kolega Krzyki moze podac mi adres serwisu, w ktorym dokonal naprawy tejze usterki?
Wymiana jest bardzo prosta. Można to samemu zrobić...
http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
Ja też się muszę za to zabrać. Wczoraj wyjąłem kluczyk ze stacyjki, a nawiew jakby nigdy nic dalej sobie chodził... :|
Kolega pete dal Ci dobre instrukcje.Na zdjeciach dokladnie widac co i jak. PS ja oddalem go do BMW w Berlinie przy ul. tempelhoferweg. Dzielnica tempelhof.Ale ja bym radzil wymienic sobie samemu a czesc jak masz mozliwosc to kupic sobie w Niemczech.Masz pewnosc ze jest originalna i tansza(ok.200zl.) w Pl zaplacisz ok.300zl. pozdrowionka
Dzieki chlopaki za szczegolowe instrukcje. Faktycznia prosta sprawa z ta wymiana wiec sam sobie dam rade mysle, tylko czy aby na pewno to jest przyczyna moich problemow?
Poza tym pytanie do Krzykiego; gdzie warto w Berlinie serwisowac auto? Jakie sa stawki za czynnosci serwisowe? Podobne do tych w autoryzowanych serwisach BMW w Polsce?
Great success! Wymieniłem wreszcie u siebie ten 'grzebień'. Najtrudniej było odłączyć tą wtyczkę od niego. Reszta prosta, tylko trochę niewygodny dostęp.
Ciekawe że nowy grzebień jest krótszy i rzadszy od starego...
http://i34.photobucket.com/albums/d102/escape2music/530i/misc/FSU.jpg
