Krajny
Treść opublikowana przez Krajny
  1. Krajny odpowiedział(a) na thug82 temat w E46
    U mnie stuka przedni napęd.Ze skrzyni wychodzi jakiś reduktor który idzie na przednią oś i niby tam jest luz.Zastanawiam się czy jak odepnę przedni napęd to wszystko będzie git? pzdr
  2. Krajny odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    A do E90 w takiej wersji elektronicznej ktoś ma? :D
  3. Krajny odpowiedział(a) na jelcyno temat w E46
    Ja też mam DSC :) ale może to standard w XI
  4. To jest pilot fabryczny.Nikt jeszcze nie grzebał przy instalacji alarmu itd bo autko ma 300 km przebiegu :D Dzięki za odpowiedź.Wesołych Świąt
  5. Witam wszystkich, Czy ktoś się orientuje jakie są możliwe funkcje pilota w E 90?Rodzice mieli taki problem, iż naciskając logo BMW tylko raz po jakimś czasie włączał się alarm,za każdym razem był to różny czas,czasami potrafił cały dzień się nie włączać.Po rozmowie telefonicznej z serwisem pracownik doradził, żeby nacisnąć dwa razy logo BMW.Teraz jest spokój.Czy ktoś wie jak to działa?Czy coś wcześnie było uruchomione?Autko jest za granicą, instrukcja nie po Polsku więc jest problem "językowy" Pozdrawiam
  6. Witam, Mam pytanie dot.przedniego napędu a dokładnie "reduktora".Nie wiem czy dobrze nazwałem tę część (wychodzi ze skrzyni i dochodzi do przedniego napędu).Jak się okazuje głuche stuki nie są związane z tylną belką,gumami,wałem itd. jak w większości problemów E 46 poruszanych na forum.Ten "reduktor" ma dość duży luz stąd te odgłosy.Czy to można wymienić?Czy trzeba szukać drugiej skrzyni(co raczej wiąże się z tym,że używka może być w podobnym stanie a nie są to tanie części)?Czy można temu jakoś zaradzić?Z góry dziękuję za rady. Pozdrawiam p.s autko tak jak w opisie 2.5 xi
  7. Powinien być syntetyk ale jeśli poprzedni właściciel zalał półsyntetykiem to ja bym już nie eksperymentował.Zmieniłbym tylko producenta np.Castrol,Mobil,Valvoline nie mówiąc już o olejach Motul. pozdro
  8. Witam, Ja bym doradzał jednak nowe i sprawdzone marki:Conti,Michelin,Dunlop,GoodYear,Yokohama.Jeździłem kilka lat wstecz tylko na używkach i zawsze coś:a to nierównomiernie wytarte,a to mikropęknięcia,"guma używana" :D nie wiadomo jak była składowana w jakich warunkach itd.Do tej pory brałem z firmy baloon -dosyć dobre ceny i co ważne opony zawsze tegoroczne. Pozdrawiam. p.s www.baloon.pl
  9. Co do ilości oleju to przed godzinką zakończyłem wymianę.Weszło 7,3 l co mnie bardzo zdziwiło.Tak jak kolega wspomniał według książki powinno być 6,5l. Pozdrawiam
  10. Krajny odpowiedział(a) na Krajny temat w E46
    szczerze to nie wiem dam znać jak sprawdze
  11. Krajny odpowiedział(a) na Krajny temat w E46
    nie daje mi to spokoju więc poszedłem do garażu żeby nagrać ten dźwięk.Słychać go od strony kierowcy dokładnie w okolicach koła.Dobrze słyszalny w końcówce nagrania.Dodatkowo jak wyłącze silnik to słychać jak zamyka się jakaś klapka
  12. Krajny odpowiedział(a) na Krajny temat w E46
    NA 100 % nie ma rożnicy jak wciskam sprzęgło.Odłącze wspome zerkne na filtr paliwa i zobaczymy.A może jak ssanie chodzi to coś tam wydaje taki dźwięk.Mogę to nagrać :D
  13. Krajny odpowiedział(a) na Krajny temat w E46
    Jakub możesz mi coś więcej napisać na temat mojego napędu?czyli jak to jest wszystkie koła ciągną non stop?a w tej skrzynce rozdzielczej jest jakieś sprzęgło?jak możesz bardziej przybliżyć temat.Co do wycia to jest tak,że na zimnym jest głośniej Pozdrawiam
  14. Krajny odpowiedział(a) na Krajny temat w E46
    A można jakoś odpiąć pompe wspomagania żeby ją wykluczyć? Pozdrawiam
  15. Krajny odpowiedział(a) na dusiu temat w E46
    Ja tez polecam Rogala.Zna się chłopak na rzeczy i do tego ma dobre ceny
  16. Panowie u mnie się udało -trzymałem strzałkę a naciskałem logo.Etap otwierania/zamykania się udał ale nie mogę odpalić auta.Włączają się kontrolki ale nie chce odpalić.Drugi klucz działa.Czy dodatkowo muszę przeprowadzić jeszcze jedno kodowanie?na odpalanie? :shock: Pozdrawiam
  17. Krajny opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich, Nie wiem czy to normalne ponieważ autko mam od kilku dni,a mianowicie pod spodem auta na wysokości foteli przednich(tak przynajmiej mi się wydaje)słychać wycie( na zewnątrz auta -taki dźwięk jak pompa wspomagania się kończy)Jak auto jest zimne to dźwięk jest głośny,jak auto się rozgrzeje jest dużo ciszej.To wersja xi i wiem, że znajduje się tam skrzynka, która rozdziela napęd czy ona może wydawać takie dźwięki?Na forum nic nie znalazłem chyba ze względu,że mało kto posiada napęd x-drive.Przebieg auta 190 kkm.Z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam
  18. Panowie wszystko OK.To była uszczelka korka. Pozdrawiam
  19. Jutro zerknę i dam znać
  20. W granicach 50 -100 PLN musisz liczyć a w ASO to już inna bajka.
  21. Dzięki piotr2569.Ta uszczelka o której wspomniałem jest dookoła tego pływaka.Hmm a może korek ma jakąś uszczelkę?Autko mam od niedawna więc może poprzedniemu właścicielowi coś wleciało.Jeszcze raz dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
  22. Witam wszystkich, Po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego zauważyłem,iż miarka sobie dryfuje :) czy nie powinna być na stałe?dodatkowo jest luźna jakaś okrągła uszczelka, po odpaleniu silnika płyn przelewa się otworem który jest u góry zbiorniczka(to chyba normalne).Co o tym sądzicie? Pozdrawiam
  23. Witam wszystkich forumowiczow! Od kilku dni jestem posiadaczem BMW 325 E36 TDS 93'.Do tej pory jezdzilem autami grupy VAG.Ja na razie jestem pod wrazeniem mimo ze BMW jest starsza o kilka lat od poprzednikow. Pozdrawiam wszystkich. Krajny
  24. Panowie a nie ma dodatkowej kontrolki ktora pokazuje ze swiece sa ok??Kolega w E30 mial cos takiego ze po podgrzaniu swiec zapalala mu sie zielona kontrolka jesli swiece bylo ok jesli ktoras padla to sie nie swiecila.Czy jest to mozliwe??Jak to jest rozwiazane w E36 bo u mnie takiej kontrolki nie widzialem. Pozdrawiam Krajny
